Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
kapley63
20 October 2013
Всем привет, три месяца назад стал счастливым обладателем zx4. Машинка не плохая, но брал с одним маленьким косячком, который превращается в проблему. После запуска двигателя через 20- 25 секунд загорается индикатор неисправности генератора, думал стерлись щетки регулятора напряжения, РН поменял, но проблема осталась. Прозвонил генератор (обмотки и диодный мост)- вроде бы все в порядке( на работающем двигателе напряжение 14,5-13,5V при полной нагрузке :включен кондиционер фары магнитола) напряга поднимается до 15v. Одно время заметил , что греется минусовая клемма генератора, поменял минусовой провод, две недели ездил без проблем, потом все опять вернулось(аккумулятор за это время ни разу не разрядился) . В автосервисах предлагают менять гену, проводку и мозги или заклеить лапочку изолентой .
Заранее спасибо всем, кто ответит на мою проблему. Форум очень понравился, много чего интересного узнал.
CD
20 October 2013
Pasha64rus696
Да, проблема именно в приборке.
Pasha64rus696
20 October 2013
kapley63
У друга была похожая проблема.Решилась заменой АКБ.Может ошибась,но симптомы похожи.Если есть возможность возьмите другую АКБ и проверьте Удачи!
ruslan_k1
20 October 2013
F
Friend_mds:
ruslan_k1
отпишись по замене правой подушки! Я тут поменял прямоугольную 8S4Z7M121A, вибрации стало меньше, но до конца не пропала. Думаю тоже гидроопору поменять.
заменил сегодня гидро опору - машина стала как новенькая, даже не привычно ездить без вибрации
(btw - со штатов пришла за 3 недели)
Friend_mds
20 October 2013
Я тоже вчера забрал гидроподушку 5S4Z6038CB rjnjhez pfrfpsdfk c EBAY. ждал тоже 3 недели до прибытия в г. Барнаул (из за почты России -на неделю у них потерялась, пришлось самому искать на почте). Менял сам (5 болтов открутить и прикрутить на новой), так как видел на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=q_r0Jh294FM - ни чего сложного. Машина стала просто не узнаваемая - ни какой вибрациию. Просто я больше года ездил с этой бедой! По ощушениям как будто в другой автомобиль пересел.
Теперь жду когда ключи чипованые придут, сделаю второй и третий ключ, и тогда поставлю сигналку с автозапуском.
kapley63
20 October 2013
АКБ- это вряд ли,такое может быть когда аккумулятор мощней генератора. И пока акб не разрядится, лампочка будет гореть(но у zx4 генератор 110 ампер, а аккумулятор 60 а.)
Friend_mds
20 October 2013
Это мая старая гидроподушка и новая коротая пришло с ебея!
Pasha64rus696
20 October 2013
kapley63
Спорить не буду,но ещё раз повторюсь-симптомы были те же.На АКБ вообще не думали.Он даже её кому-то отдал потом,но она быстро"крякнула".А у вас старая батарея?Тем более клемма греется...проверить то можно...смотрите сами-я не утверждаю.
sklzr
20 October 2013
shahklin
такая же проблема была-поездий немнго и само пройдёт
sklzr
20 October 2013
парни,всем привет--подскажите пожалуйста ,где находится клапан вторичного впрыска воздуха на ZX4? А то диагностика показала что болит ,а гдде не показала. Спасибо
kapley63
21 October 2013
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ЕЗЖУ,не проходит.
ShadArcangel
23 October 2013
Всем доброе утро. Не совсем уверен что задаю свой вопрос в правильной теме, но по форуму показалось что тут ближе всего. В общем дело было так, повез я машину на диагностику в бош, горел чек. Выяснили что термостат. поправили, но вот беда, машина не заводилась, со слов механика, не цеплялся транспондер из родного ключа (машина - FF ZX4 2004 года Dura 2.0 USA), на след день приехал с зхапасным все завелось и я уехал, а зря, через пару месяцев повторилось то же самое. Суть проблемы такая, поворачиваю ключ, а лампа сигналки мигает, на табло вместо пробега прочерки, чек гаснет и горит checl fuel cup, лечится 8-10 поворотами кюча туда обратно. Машина заводится без проблем. но иногда не работает и приходится на работу пешком. Особенно плохо зимой. Ошибок при этом в обычном состоянии нет. Если кто то встречался с подобными проблемами буду очень благодарен за подсказку.
PS сапсибо за прочтение
pps, один человек мне сказал что возможно они перепрошили мозги (на боше), и начались глюки.
Заранее спасибо за ответы и помощь
alexnasa
23 October 2013
ShadArcangel:
...вместо пробега прочерки.. лечится 8-10 поворотами кюча туда обратно .. Машина заводится без проблем.. возможно они перепрошили мозги
не лечится кривая прошивка передёргиванием ключа
а кривые контакты лечатся
ShadArcangel
23 October 2013
alexnasa
Так, значит получается звонить провода? Если знаете где буду благодарен за подсказку, это вообще имеет отношение к ЭБУ? или просто где то что то, и звонить все?
alexnasa
23 October 2013
ShadArcangel:
Если знаете где
Знал бы я прикуп.. Я сам "чиню" Федю методом тыка.. "не лечится кривая прошивка передёргиванием ключа, а кривые контакты в принципе лечатся, но надо знать где проблемный провод " Это я просто рассуждаю.
ShadArcangel
23 October 2013
alexnasa
Вам все равно спасибо большое. Тут появилась идея, у меня развалилась вот эта радость - http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=208353 судя по ее состоянию сломана была давно, нашел заменитель сегодня привезли поставлю посмотрю, может быть дело в нем, хотя вряд ли потому что когда я ее оторвал ничего не изменилось. Америкосы писали что это не влияет на работу систем. попробую позвонить, если что получится отпишусь.
Очень сори но тут еще один вопрос возник, если не сложно опять же буду благодарен за ответ. Появились вибрации, по первым признакам подушка гидравлическа, потому что когда прогревается двигло, вибраций меньше, но есть затык когда руль вправо поворачиваю, вибраций больше, а когда влево почти нет, и шума соотвественно больше, после резких торможений тоже больше... Сервис естественно начал лечит про шрус, но я его разобрал, на вид в идеале, может ли это быть связано с гуром или в принципе рулевой системой? (у меня шкив на насосе гура гуляет на 1мм примерно...), тоже зафаклся выяснять... Заранее спасибо.
Hendi
23 October 2013
ShadArcangel
у меня была такая проблема причиной было плохой заряд батареи. проверьте напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе должно быть 14.2в если меньше 13.6в то это недостаточно. ни в коем случае нельзя проверять заряд снятием клеммы при работающем двигателе!
alexnasa
24 October 2013
ShadArcangel:
эта радость
Конденсатор это. Радиопомехи подавляет. Никак не влияет ни на что другое. Гидроопора.. вот тут http://media.ffclub.ru/up178287-IMGi2822.jpg зазор должен быть (вес двигателя она должна выдерживать и не касаться кронштейна). Правда на фото она разорвана-убита, но зато зазор легче показать.
iceroy
24 October 2013
Скажите,кто нибудь ставил себе такую опору http://vtr.su/shop/mount/1515
albka
24 October 2013
iceroy
поставь недельку поезди, а потом купи оригинал и все будет ОК.
Friend_mds
24 October 2013
iceroy
Думал такую поставить, но решил что лучше не рисковать и поставить оригинал! Тем более что это гидроопора, от её качества многое зависит.
Discosuperstar
24 October 2013
Сколько "живет" оригинальная гидроопора? пробег / время
Вопрос к менявшим гидроопору: на каком пробеге меняли?
Менял кто-то несколько раз? Через какой промежуток / пробег?
VitasFocus SE
24 October 2013
Discosuperstar
250 т.км/ 8 лет
sineD-D
25 October 2013
Discosuperstar
130 т.км/8 лет
sineD-D
25 October 2013
iceroy
Я заказал оригинал 5S4Z 6038 CB вроде для АКП, едет уже 2 недели((
ShadArcangel
25 October 2013
Hendi
Вас понял спасибо, буду проверять вообще логично потому что глючит зимой. поменял свой конденсатор, ничего не изменилось.
alexnasa
Угу посмотрел спасибо, если не сложно, еще маленький и видимо глупый вопрос. насколько плохо ездить так как есть, потому что локально денег нет и раньше чем через месяц поменять не смогу.
ShadArcangel
25 October 2013
Hendi
а чем лечили заменой гены?, акум у меня свежий и глюки были и на старом и на новом.
alexnasa
25 October 2013
ShadArcangel:
во-первых дискомфорт, далее надо посмотреть нет ли повреждений кронштейна и т д
ShadArcangel
25 October 2013
alexnasa
дискомфорт уже довольно большой, если раньше на прогретом двигателе вибрация уменьшалась сейчас уже нет. по повреждениям завтра залезу посмотрю, я ее уже снимал когда менял ремень гура. вроде без проблем была, пару месяцев уже правда прошло. Спасибо за ответы как поменяю отпишусь
sev_69
25 October 2013
Пришли шровы опоры кто скажит брент нормальный?
5 people online
5 people online
