Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
Zetaman
6 April 2009
Технические вопросы от новичка.
ruslan_na_forde
17 October 2013
ruslan_k1:
где картер ?
что будет если эта конструкция каким-либо образом упадет? двигатель тоже упадет ? ) |
- если задаешь такие вопросы, то я бы посоветовал отдать машину на сервис. Есть шанс сэкономить денег и времени.
ruslan_na_forde:
- если задаешь такие вопросы, то я бы посоветовал отдать машину на сервис. Есть шанс сэкономить денег и времени. |
интересно же
отвалится двигатель или нет
Advokatvlad
17 October 2013
ruslan_k1:
отвалится двигатель или нет |
Отвалится, потом наменяешь ещё больше
Advokatvlad, не упадет
Будет висеть на подушке коробки и опоре 8-ки.
Блин , начал клинить замок зажигания , есть у нас спецы проверенные?
vitjen:
Блин , начал клинить замок зажигания , есть у нас спецы проверенные? ![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif) |
тебе
-=сюда=-снимаешь замок и к Володе
NinoNano
У меня трабл именно в механической части, чипов мне не нужно, стоит автозапуск и ключ уже без чипа. Снять я его сам явно не смогу, требуется помощь или спецы кто это делает!
vitjen:
NinoNano У меня трабл именно в механической части, чипов мне не нужно, стоит автозапуск и ключ уже без чипа. Снять я его сам явно не смогу, требуется помощь или спецы кто это делает! |
там все просто снимается ... а Володя сам замок разберет почистит и смажет, заменит сносившиеся элементы
Здравствуйте) Такая проблема: форд фокус 1,8 тдди, 2000 года, на холодную плохо заводится, при это валит белый дым.В чем может быть причина? и еще посоветуйте СТО по фордам хорошее в гродно.Заранее спасибо)
господа,
спасибо за помощь с заменой подушки сегодня на фокусировке!
машина стала как новенькая, даже не привычно ездить без вибрации
Вопрос такой - где находится датчик температуры поступающего воздуха на двигуне splitport 2.0? насколько чревата его неправильная работа?
купил блютусовую хреновину elm327 mini которая в диагностический разъём втыкается, вот она показывает ошибку по этому датчику. по работе двигуна - подозрительно плавно работает и большой расход. точнее пока сказать не могу.
Maslik
25 October 2013
ak111, понапокупают всяких хреновин.
Находится там-же где и MAF , между фильтром и дроссельной заслонкой.
Чревато повышенным расходом и все.
ak111
25 October 2013
-40 показывает и ругается на ошибку p0113.
спасибо, будем посмотреть и попробуем починить (ну может там тупо фишка слетела или провод порвался, мало ли...).
его отдельно можно купить на некрасова или на малиновке?
кстати хреновина то прикольная - за совсем небьольшие деньги смартфон превращается в бортовой кампутер, тахометр, ну там ещё кой-какие плюшки...
Maverick_NE
25 October 2013mobile
Maslikс помощью этой "хреновины" я без проблем проверяю ощибки ЭБУ, чищу их, шью в фф2 полезные плюшки в ГЕМ, приборку, дверные модули.
а юсб версия позволяет даже самому активировать круиз и сменить прошивку PCM
Всем привет. не знаю куда еще написать, в какую ветку. Перегорели лампочки в приборке, посмотрел на форуме, нужны лампочки 14v3w, искал на заправках, не нашел. Может кто-нибудь знает, где можно купить эти лампочки?
буду благодарен за совет.
Talod:
Всем привет. не знаю куда еще написать, в какую ветку. Перегорели лампочки в приборке, посмотрел на форуме, нужны лампочки 14v3w, искал на заправках, не нашел. Может кто-нибудь знает, где можно купить эти лампочки? буду благодарен за совет. |
там вроде обычные безцокольные лампочки, нет 3W - бери 5W ... их полно в лубом автомагазине и на заправках
там вроде обычные безцокольные лампочки, нет 3W - бери 5W ... их полно в лубом автомагазине и на заправках |
на заправках везде продают лампочки на 12v. а в приборку нужны на 14v
Iga_Minsk
28 October 2013
Talod:
на заправках везде продают лампочки на 12v. а в приборку нужны на 14v |
Обычно такие лампы обозначаются следующим образом 14V3W(12V-3W) . Поэтому не заморачивайся на типы, а просто спроси безцокольную лампу подсветки приборов белого цвета на 3 Ватта. Они есть на любом рыночке, где продают лампочки, например на Некрасова.
Iga_Minskцитата: |
Обычно такие лампы обозначаются следующим образом 14V3W(12V-3W) |
ты был прав - подошли лампочки 12v3w, заменил все 3 лампочки, приборка как в самолете), раньше тусклая подсветка была, так как 1 лампа была перегоревшая, а одна остальных уже черные.
Народ, подскажите еще - с задним дворником что-то стало: дворник работает, но когда поднимается в верхнюю точку, то не хочет дальше вытирать - на месте стопорится, как-будто что-то мешает. если помочь ему пройти дальше, то дальше норм терет. Если дворник поднять, то вхолостую машет без проблем. подскажите, где искать причину такой работы?
Iga_Minsk
14 November 2013
Talod
Если поднятый работает, а в нормальном положении нет, то явно не хватает мощности двигателя для перемещения щеток. Тут только разбирать и смотреть.
And-rey-79
15 November 2013
Попробую спросить у земляков, в российской ветке не помогли пока.
EML-сканер показал ошибку P1451 EVAR control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction.
Что проверить? Или менять? Клапан продувки абсорбера (или чистить)? Сам абсорбер? Клапан пробовал отключать-вылазит другая ошибка-P0443, значит не он? Направьте хотя бы. Чек горит, ошибка появляется снова.
Форд фокус USA АКП 2002г. Zetec 2.0.
И еще вопросик. Какие свечи зажигания можно поставить на мой автос, чтоб недорого и хорошо. Менял расходники, стоявшие NGK убились в хлам(.
Спасибо.
ruslan_na_forde
15 November 2013
And-rey-79, для проверки клапана нужно снять с него магистраль из бака и завести машину. В течение 2-х минут где-то клапан должен открыться, подключить атмосферу к впуску и машина либо заглохнет, либо начнет колбасить.
And-rey-79
15 November 2013
Спасибо за ответ. Что есть подключить атмосферу к пуску? Снятую магистраль подключить назад типа?
ruslan_na_forde
15 November 2013
Клапан подключен к баку. Нормальнео положение - закрыт. По команде ECU он открывается и подключает бак к впускному коллектору, в результате в баке пары выходят и там поддерживается разрежение. Если магистраль от бака отключить от клапана - то он будет открываться в воздух и при своем открытии создаст подсос - мотор либо заглохнет, либо будет работать неустойчиво.
На пальцах - снять трубку от бака, завести. Через некоторое время либо задергается, либо заглохнет. Если минут 5 работает ровно - то клапан не открывается.
Фордовские диагностические тулы умеют открывать этот клапан принудительно.
Подтекает вода под капот из под жиклеров омывателя. Чтобы посоветовали? Посадить жиклеры на силикон?
