стойка стабилизатора
13 years
Привет форумчанам!
В конце 2003 года в Автоленде покупал Ford Focus-пробег 27500
Застучала правая стойка стабилизатора(дефектировал сам-помоему
поразбивались шаровые опоры)
У когото подобное было?Сколько стоит стоечка?где купить или заказать,
Можно ли самому поменять?
Помогите люди добрые советом
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойка стабилизатора, стойка переднего стабилизатора, замена стоек переднего стабилизатора, стук
14 June 2005
78,2K
A.Swan
26 April 2007
Везде в документации сказано что на задней подвеске должен быть стабилизатор, и это логично! подвеска ведь независимая.
А у меня на америкосе нету заднего стабилизатора. Подскажите это нормально или лучше поставить.
Не нравится как машина себя ведёт на кочках и на скорости, не устойчиво как-то.
Владельцы американок, а как у Вас? есть даный элемент?
ввв111
26 April 2007
A.Swan
на америкосах не на всех! У меня тоже нету, а у друга есть. Года причем выпуска и комплектации у нас одинаковые. У него вообще задняя подвеска немного по другому выглядит. Ну я както не парюсь, вроде и без него все нормально.
A.Swan
26 April 2007
есть правда подозрения на неустойчивость из-за задних амортизаторов, вроде не текут, но и держат неахти (мягкие очень). Вот и интерисуюсь насчет стаба. насколько он влияет на устойчивость.
ввв111
26 April 2007
у меня тоже иногда появляются всякие подозрения, но я както особо стараюсь внимания не обращать, т.к. у друга такая же машина и проехавшись на его я особой разницы не почувствовал.
A.Swan
26 April 2007
ввв111
спасибо, успокоил
тогда буду смотреть в сторону замены амортизаторов.
MrDik
26 April 2007
A.Swan
У меня тоже нет стаба сзади!
Зад иногда переставляет! Тоже подумываю о замене амортизаторов ,хочу пожоще взять!
Только какие еще не решил, может кто подскажет!
azzee
3 May 2007
Народ а кто скажет хорошего/плохого о
Delphi TC720 Тяга стабилизатора 284,17 Р
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=03...100&analoglev=0
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=124&c=&pid=E35AD11D
hug79
5 May 2007
Привет всем у меня вопрос. Оторвалась тяга стабилизатора чем грозит езда стокой поломкой запчасть уже заказал в existе только надо недельку подождать Заранее спасибо за совет
esn
15 May 2007
skodik81:
У всем известного мастрера и гуру комикса предлагаеться поставить и купит у них же чудо стойки,в которых место этого шарового элемента стоит сайлен блок,правда они не аллюминевые а стольные,но думаю не суть важно.
Стальные это от Мондео что ли? Мне в магазине сказали что у них стоит такой же шаровый элемент. Ктонибудь может мне пояснить какие лучше поставить (кроме американцев)?
grigorij
15 May 2007
azzee
на картинке похоже опечатка, там 268 мм при норме 238
esn
от мондео например такие Hanse HS400002. , буду ставить. а с сайлентами я держал в руках. imho все таки сайлент это не шарнир, как ни крути. смотреть тут
t_leonova
15 May 2007
разницы особой между алюминием и стальной нет
на конвейре ставили и то другое
HANSE - хороший китай даже номер правильно оригинальный не смогли написать
может лучше поискать чтонибудь поприличнее
grigorij
15 May 2007
t_leonova
да почти все китай и турция. до 500р. особенно. если их хватит хоть на 15тыс - уже выгодно. а номер вроде верный.
grigorij
23 May 2007
Commics
несколько вопросов как к практику.
- чем лучше защитить резьбу, чтобы не испытывать трудностей с отвинчиванием?
- щелчок на первых метрах пути после замены (типа сели на место) эт нормально? меняли на подъемнике.
спасибо.
Y-ilya
23 May 2007
G
grigorij:
Commics
графитную смазку
Commics
23 May 2007
grigorij
Щелчков быть не должно
Защитить действительно лучше графитной смазкой.
grigorij
23 May 2007
Y-ilya
Commics
спасибо. главное что теперь полная тишина.
а как правильно затягивать, есть особенности?
t_leonova
23 May 2007
самая лучшая защита - пластилин
а зачем???
Snowjet
27 July 2007
Дурная голова руам покоя не дает. Решил сам поменять стойки стабилизатора, но сорвал гайку и разломал шарнир, не могу ни старую стойку назад прикрутить, ни новую поставить . Вопрос: можно-ли доехать без одной стойки до сервиса (пара км)? Чем енто грозит? а если не пару а ~50км?
Commics
27 July 2007
Snowjet
Доехать можно. Отломайте саму стойку от шарнирчиков стойки и езжайте хоть за 300км.
Snowjet
27 July 2007
Commics:
Snowjet
А нужно-ли соблюдать какие-либо ограничения при этом(скорость например)? За что непосредственно отвечает стабилизатор и его стойки?
t_leonova
27 July 2007
да ничем не грозит
раньше и без стабилизаторов ездили
FICUS 1
30 July 2007
Commics
На кочках стук в передней подвеске. При осмотре пер. подвески заметил, что стучит стабилизатор об подрамник (только с правой стороны). Стаб может сместится? У прошлого хозяйна ломало стойку стаба(правую), может это всё взаимосвязанно? Каким образом его можно сместить в нормальное положение?
t_leonova
30 July 2007
кувалдой
акуратно стучишь и он едет в друную сторону
18 March 2008
Братья подскажите, кто менял сам стойки заднего стабилизатора. Началось все давно, на 33 тыс.кмзастучала задняя подвеска при переезде неровностей был характерный стук. В Рольфе, хоть и не без проблем, но поменяли по гаранитии меняли задние стойки стабилизатора. На 80тыс.км стук точно текой же появился снова. Сам заменил изношенные стойки. Вроде ничего сложного, 2 гайки открутить и закрутить. На ТО в том же Рольфе никаких отклонений не нашли. Но стук все равно остался. Еще раз подтянул стойки, но это ничего не изменило. Вопрос: надо ли, что-то регулировать при замене стоек, если нет, что что может еще стучать, если при ТО нечего не нашли. С уважением!
Sopun
12 May 2009
никто не написал как мнея! Подскажите! Снимаем колесо, откручиваем гайки стойки стаба(их 2), втыкаем новую стойку и закручиваем? Или еще что нибудь надо сделать? Машина в подвешеном состоянии должна быть или в каком? Какие подводные камни?
марципан
12 May 2009
я 2недели назад менял первый раз и САМ. машину не поднимал, просто открутил старую стойку, вставил новую и все. уже как 2 недели и пробег в 1 000 км с таким ремонтом и все в норме.
стук задней подвески
там я выложил фото
Sopun
12 May 2009
на передке менял?
марципан
12 May 2009
сам на передке сменить не смог гайки прокручивались, но мастер в сервисе сказал что там надо было держать 2-я ключами и откручивать, а место где надо было держать не показал.
Vasily.N
12 May 2009
Изнутри , чуть не под резиновым пыльником... шлиц под тонкий рожковый ключ. Резбу хорошо бы очистить металической щёткой и помаслить...
Sopun
15 May 2009
а пружины ничем не надо зажимать? колесо никуда не нужно поворачивать, прямо поставить?
