Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
309,4K
1,7K
Evilash1983
4 October 2013
предохранитель цел думаю так как в сервисе их проверили. сказали дело в корректоре
ShurikoF
4 October 2013
Evilash1983
А регулировочными винтами опустить нельзя?
Evilash1983
4 October 2013
они внутри фары?
irudian
17 October 2013
Добрый вечер уважаемые пользователи данного портала. Приобрел ФФ2. В принципе всем устраивает и доволен авто, но
вот делема с толкнулся с проблемой.
По левой стороне перестали гореть (одновременно) огни : стоп сигнал, задний фонарь, подсветка номера, передние габаритные фонари. Помогите кто чем может, советом, сарказмом. Спасибо
nightik
17 October 2013mobile
Предохранитель скорее всего, гляньте его номер в инструкции или дождитесь, вам подскажут(ну или на ветке "предохранители" посмотрите)
irudian
17 October 2013
Проблема решена. Предох. в норме. а вот лампочки видать -1 привела к -3.
Connor
25 October 2013
Друзья, доброго времени. Нарисовалась такая мистика: в заднем фонаре при нажатии тормоза гаснет габарит, стоп при этом не загорается, лампочка исправна, проверял.. патрон прозванивали, вроде тоже работает. Вчера ковырялся, так теперь вообще интересно: габарит не горит, стоп загорается, так еще и передний габарит при нажатии тормоза гаснет..
Пепелац: 2 фокус 2005 года, хэтч
AL-DL
25 October 2013
Connor
Обычно такое бывает при плохой массе в фонаре. Чтобы проверить, проще соединить провод с корпусом и им дотрагиваться до минуса ламп.
definition
26 October 2013
Здравствуйте. Подскажите - форд фокус 2, рестайл. Правая передняя фара, отломился верхний пластиковый держатель (который крепится сверху 1 болтом). Поэтому одна фара просела и светит немного выше, отличается примерно на 1см. Что можно сделать?
sammer
26 October 2013
definition
Спаять отломившийся угол, приклепать планку одним концом к оставшемуся вторым под болт, забить и отрегулировать=подогнать свет на этой фаре под вторую!
definition
26 October 2013
sammer
Спасибо, но беда в том, что отломился пластик в месте у самого болта, то есть на обороте (дуге) пластика вокруг болта. Я потому и не смог ничего придумать.
Connor
26 October 2013
AL-DL спасибо за совет
Может кому пригодится: собсна вышеописанная проблема решена куском сломанной отвертки и фрикционными, простите, движениями вовнутрях патрона. Скреб все контакты, и минуса и массу, все заработало. Включение выключение переднего габарита при нажатиях тормоза объясняется перегоревшим предохранителем (по всей видимости, в прошлый раз случайно коротнул той же отверткой, так что скрести патрон адекватней...да и ваще, по технике безопасности)) отсоединив его от контактов). Как-то так..
sammer
26 October 2013
Может
Может перед написанием хелпового поста на конференции пересилить себя и приложить руки сначала к авто, а не клаве
bigbib
27 October 2013
Уважаемые, подскажите, пожалуйста!
Фокус рестайл 2008 г.в. родной биксинон.
При включении ближнего света - левая фара "гильза" горит очень холодным цветом (не разогревается что ли...) и при этом периодически моргает (раз в две-три минуты). Что это, что накрылось, что поменять надо и сколько это всё примерно может стоить. Буду признателен за любой совет-помощь!
Заранее благодарю!
p.s.
Если смотреть на машину спереди, то картина - одна фара горит как и горела, а другая по которой у меня как раз и вопрос: сине-белым цветом каким-то...
nightik
27 October 2013
bigbib
у меня она тухла, проблема была в блоке розжига (он у вас наверняка не родной, поменяйте сторонами блоки и проверьте)
bigbib
27 October 2013
nightik:
bigbib
Спасибо за совет.
Вопрос:
1. почему он у меня наверняка не родной?! я единственный хозяин этого авто, брал у офицалов новую с завода (был ждуном пол года).
2. Подскажите ещё, пожалуйста, что за мастера делают такие операции с фарами, как они правильно называются - кого искать по гаражам-сервисам (спрашиваю потому что у меня руки из попы растут могу что-нибудь сам сломать вместо отремонтировать)
sammer
27 October 2013
bigbib
Нужно переставить изначально правильно работающую лампу на косячную сторону, а лампу с косячной стороны перенести на другую!
Если проблема останецца на той же стороне - блок, если перейдёт на другую - лампа!
Средний ценник 2000 лампа 3000 блок
Сделать это можно самому за 20 минут, ехать менять лампы к официалу бреед ...
bigbib
27 October 2013
sammer:
bigbib
nightik
27 October 2013
sammer:
Спасибо за совет.
Вопрос:
значит я ошибся)
процесс выявления проблемы тебе объяснили, чтобы открутить лампу там надо отвернуть всего один болт и вытащить ее (тока пальцами лампу не трогай). Сами лампы проверить можно и в магазине, где будешь покупать лампу/блок (но вариант перенести с другой стороны проще)
bigbib
цена 2штуки за лампу это типа за оригинальную?
bigbib
27 October 2013
nightik:
значит я ошибся)
bigbib
Спасибо! После того как решу проблему с фарой, обязательно отпишусь! Ещё раз спасибо!
bigbib
28 October 2013
nightik, sammer:
Клубни!! Вопрос!!
Сегодня моя проблемная фара (описанные дефект см. выше на пару постов) полностью погасла - не горит вообще.
Все Ваши советы и рекомендации ещё не успел попробовать т.к. очень занят на работе + 2,5 недели назад родился сын, очень много хлопот... скажите, дайте совет что это теперь может быть с моей фарой, чтобы я поехал в магазин и сразу купил всё что надо и поехал в сервис т.к свободного времени сильно не хватает, нужно делать всё быстро... Надеюсь на понимание и советы - рекомендации.
p.s.
Сам в машинах и очень слаб, не разбираюсь, не моё.
nightik
29 October 2013mobile
bigbib
Да проблема все таже. Или блок розжига или лампа, ничего сразу не покупай если не хочешь выкинуть деньги на ветер. У меня не горела левая фарами, виной был блок, моргала правая -виной был тоже блок. В магазине могут сказать что лампа лампа например. Я не знаю схемы родного ксенона, но думаю не многим отличается от колхозного. Бери скручивай один болт (поймешь какой нужно, откручивается ключом троем (звездочка)), лампу с не работающего фонаря вытаскивай и соединяй с блоком розжига работающей фары. Если загорится, то покупай блок, если нет, то для верности выкрутиться работающую лампу и соедини с блоком той стороны где не горит щас свет и лампа должна загореться. Потом иди в магаз и покупай лампу, такую же оригинальную или две одинаковых. У меня вся процедура занимает 5мин не спеша (вчера в темноте подключал питание там, забыл подсоеденить когда менял блок розжига. К тому что там легко и не стоит переживать,не в двигатель лезешь), в первый раз ты повозишься минут 15.
bigbib
29 October 2013
nightik:
bigbib
Спасибо!!
Петрович-Ирбит
1 November 2013
Привет всем! Ребят, помогите пожалуйста и не пинайте, если уже такой вопрос был.
На днях перестал гореть левый ближний свет. Лампы менял, предохзранители смотрел - всё в порядке. Абсолютно всё исправно работает, кроме левого ближнего света!!! Не знаю, где ещё смотреть и что искать.. Подскажите пожалуйста!!! Одноглазость Федьке не к лицу)))
Андрей71
1 November 2013
П
Петрович-Ирбит:
Тестер в руки и проверяй наличие +,- на разъеме лампы,ну и лампу саму прозвони.Разъем фары то же проверь как вставил и не замялись ли контакты.
Петрович-Ирбит
2 November 2013
Андрей71:
Окю Попробую проверить. Если всё на месте, что тогда?
Андрей71
2 November 2013
П
Петрович-Ирбит:
Чудес не бывает.
nightik
3 November 2013
а чем отличается родной ксенон от колхозного? если я поставлю родной от ауди, будет получше?
Андрей71
4 November 2013
nightik
родной должен быть от форда-фокус.
Петрович-Ирбит
5 November 2013
Андрей71:
Чудес не бывает.
чудеса бывают, просто их намного меньше, чем идиотов, таких как я!!!
При замене лампочки мы забыли подключить к ней штекер!!! И тут случилось чудо - подключив штекер, лампочка загорелась)))
