Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в
FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая), американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0: Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft
DG-506 американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft
WR-5974 , Ford
XS2Z-12259-AA4. Клапан холостого хода, Zetec американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. СвечиAGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлажденияТермостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос) FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
Шамбала
14 September 2013
Пыльник внутреннего шруса на FF-1 америку-большая проблема.
Родного не нашел. Подобрали Loebro 304739-у него на большем посадочном диаметре изнутри надо срезать 3 плоских лыски-сделать пов. цилиндрической,а выступы для трипоида оставить. Т.к. пыльник резиновый (а не пластик), срезать хорошо мокрым канц. ножом. После оперички садится,как влитой.
belaz555
14 September 2013
Шамбала
Да не особо проблема. Я в магазине дал параметры, подобрали даже в нескольких вариантах, выбрал качеством по лучше. (вроде от Опеля подошел)
Какой номерок вот у такого кронштейна?
Крепит трубу глушителя к корпусу.
На болтах, так что в теории деталь меняется.
ФФ1, 2001 год, бензин, 2.0, автомат, кондей.
Да, я знаю, что проще заварить. Но там уже не металл, а труха.
Ну или подскажите как её обозвать, чтобы на разборках поняли о чём я.
Скрытый текстhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/103079409/kronshtein.jpg
x
(ракурс: стоим под двигателем, слева и справа находятся передние колёса, за спиной - радиаторы)
*Zubr*, только оригинал, проще согнуть самому из куска железа.
Подскажите номерок опоры двигателя на 1.8 зетек
1.восьмерка
2.квадрат
3.номер гидроопоры нашел
fedor-belyy
20 November 2013
подскажите код гранаты внутренней с подвесным подшипником правой полуоси 1.8 тд-ди.1999 год универсал каробка мх75 механика.уж больно гремит и люфтит.
dimdim_Brest
4 December 2013
Всем доброго времени суток. Подскажите плз номера следующих запчастей: focus c-max, 1.6 дизель 109 л.с.
1.Клапанная крышка
2.Прокладка клапанной крышки
За ранее огромное спасибо.
Texnik
29 December 2013
dimdim_Brest:
Всем доброго времени суток. Подскажите плз номера следующих запчастей: focus c-max, 1.6 дизель 109 л.с. 1.Клапанная крышка 2.Прокладка клапанной крышки За ранее огромное спасибо. |
Если еще актуально
1 - 1479837, цена -
евро... Там просто клапан PCV в нее же встроен.
2 - 1235994
Ребята, если не сложно номер ремня агрегатов 2,0 Zetec 2002г.в. акпп универсал.
vitjen, 6PK2120 Дайко или Контитэч
у меня только такой стал
Все о ГРМ (сообщение #1339065)
всем привет,
может кто-нить подскажет номерочек переднего датчика удара ?
на экзисте сказали, что не возят такое. сам нашел на elcats 1 667 757 и 4 731 011 но не уверен, что они правильные (((
fordpart.com ваще хрень какаую-то по VIN выдает...
PS проблема - постоянно горит лампочка подушки, на офиц сервисе тыкнули в этот датчик и сказали, что он заржавел и окислился...
на диске сцепления написано 7S43-7550-AA Q7QYB FoMoCo 2591 1703, не понятно от какого фокуса, поможете найти?
a_pirogoff от Американца 2.0 2007-2011гг. вроде
Всем привет!
Ford Focus 1. 2.0 131 л.с zetec zx3
-Наконечники
-Рулевые тяги
-Шаровые
-Катушка зажигания
-Высоковольтные провода на свечи
-Рем комплекты на суппорта. (по поводу суппортов, как определить что как, и какие, прошу прощения за глупый вопрос)
-Свечи
Подскажите, будьте так добры.
FCC
Коды даю не оригинальные, а толковых аналогов
Рулевая тяга TRW (правая, левая) - JAR 116 или Lemforder 25491 01
Рулевые наконечники TRW правый - JTE 194, левый - JTE 195
Шаровае опора Lemforder (правая, левая) - 22004 02
Катушка, провода и свечи смотри в самом первом посте.
Ремкомплект какого плана тебе нужен, если просто пыльники направляющих, то возьми Meyle 014 698 0006 (в коробке 2 шт. на одну сторону), если вместе с направляющими то это будет Meyle 014 698 0006/S (в коробке 2 шт. на одну сторону)
FCC
24 April 2014
Iga_Minsk:
FCC Коды даю не оригинальные, а толковых аналогов
Рулевая тяга TRW (правая, левая) - JAR 116 или Lemforder 25491 01 Рулевые наконечники TRW правый - JTE 194, левый - JTE 195 Шаровае опора Lemforder (правая, левая) - 22004 02 Катушка, провода и свечи смотри в самом первом посте. Ремкомплект какого плана тебе нужен, если просто пыльники направляющих, то возьми Meyle 014 698 0006 (в коробке 2 шт. на одну сторону), если вместе с направляющими то это будет Meyle 014 698 0006/S (в коробке 2 шт. на одну сторону) |
Спасибо большое
Все от европейца подойдет?
и по поводу ремкомпдлекта, там же резинки какие то есть, в этих ничего, нет, или я неправильно смотрю?
FCCВся подвеска и рулевое аналогично европейцам, за исключением внутреннего диаметра переднего сайлентблока рычага передней подвески.
FCC:
и по поводу ремкомпдлекта, там же резинки какие то есть, в этих ничего, нет, или я неправильно смотрю? |
Ты спрашивал про ремкомплект суппорта, там только резиновые пыльники направляющих с крышечками.
Есть еще ремкомплект тормозного цилиндра, это другая песня.
Спасибо, все заказал, надеюсь нигде не ошибся. на следующей неделе буду ставить все)
Iga_Minsk:
Вся подвеска и рулевое аналогично европейцам, за исключением внутреннего диаметра переднего сайлентблока рычага передней подвески. |
Правильно ли я понял, что если брать рычаг с шаровой в сборе, то нужно будет пересверливать отверстие в сайленте? А нет ли на америку рычагов с "родным" диаметром? Спасибо!
Pashkablack
Либо взять болт от Европейца или рассверлить сайлент.
Вот балда, про болт я не подумал. Спасибо, belaz555!
Добрый день! Подскажите есть ли какие аналоги свечей зажигания на 2.0L SPI SOHC 8v
Аналоги есть, бош 4012 если не ошибаюсь. А зачем аналоги? Оригинал стит не на много дороже. В среднем 10$ свеча.
Заказать можно например
-=тУт=-
NinoNano
13 July 2014
подскажите
европейский код патрубка
8555по
американскому коду
2S4Z8555AA цена ~65$
А может есть комплекты патрубков системы охлаждения?
Stilet850
10 September 2014
Добрый день,
украли накладку на задний дворник. На existe сказали, что только в комплекте с дворником идет. Можно ли заказать отдельно и где?
P.S. Fiesta VI (2009)
Всем доброго дня! Случилась небольшая неприятность- отломали мне ручку на потолке с пассажирской стороны
, может кто знает подойдёт ли от дорестайлового сёмы или от фокуса? А может кто знает где притарить сию штукенцию?
NinoNano
29 September 2014
Alex-81:
Всем доброго дня! Случилась небольшая неприятность- отломали мне ручку на потолке с пассажирской стороны , может кто знает подойдёт ли от дорестайлового сёмы или от фокуса? А может кто знает где притарить сию штукенцию?
у меня есть ручка от фокуса 1-го ... осталась после установки очечника от шевроле
