Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
343,5K
1,2K
tolyaertsev
7 October 2013
на холодную,при запуске двигателя идёт вибрация. при включении на R вибрация усиливается .но при прогреве постепенно исчезает. Подскажите что можно сделать?
Nikolai74
8 October 2013
tolyaertsev
А обхватывал рукой правую опору, что под расширительным бачком, и за нее пытался приподнять двигатель. У меня вибрация и шум сразу же пропадают после этого. Поэтому, думаю, дело в ней.
Zubareff_86
14 October 2013
У меня такая проблема - на горячую на ХХ идет вибрация волнами промежутком 2-3 сек. при этом ощущается вибрация на педалях!!! что может быть??
sklzr
14 October 2013
привет всем,подскажите пожалуйста-у меня форд-фокус zx4 2004 года -на рабатающем движке каждые секунд 20 щёлкает что-то слева
Антон_Кемерово
19 November 2013
Montana_
Болт по каталогу M10 x 70MM. А резьба 1.5 или 1.25 ?
разобрался с шагом? проставки ставить буду, хочу и болты заменить и на loctite 243 их.
aleksej_shestakov
21 November 2013
Парни подскажите фф2. Вибрация при разгоне. Оба привода поменял. Гидроопора вроде живая. Что за...
Nikolai74
29 November 2013
Только не бейте: никто не пробовал ревитализант Хадо в трипоид напихать? Может он выработку на стакане восстановит?
Замирович
29 November 2013
N
Nikolai74:
Да наварит и сам на станке обработает
Замирович
29 November 2013
У самого вибратор пошёл.Только после замены пружин впихнул с 8ки необрезая.Теперь как кросовер тока после вибрация пошла.Теперь надо ангину горелкой лечить.
Nikolai74
30 November 2013
Я немного не в теме. Почему все пугают ценой в 20 тыс? Если можно внутренний правый фебест купить за 6 (ведь в соновном он вибрирует). Левый, если правильно понял, у многих не требует замены. Или с фебестом что-то не так?
Вот нагуглил:
Реагент 2000 для ШРУС и подшипников качения
Смазка XADO для ШРУС
Смазка ремонтная XADO
Последняя стоит 66 руб на их сайте за пакетик 12 мл. Думаю, сильно не обеднеешь, если попробовать.
73rus
30 November 2013
Замирович
тоже вибрировал когда пружины десятые ставил, потом обрезал 1,5 витка и всё гуд. высота феди как и раньше
Александр-Крым
30 November 2013
Замирович
У меня,то же вибрация появилась,когда проставки поставил и авто приподнялось!Получается при поднятии авто,изменяется угол наклона в приводах и начинается вибрация!
Nikolai74
30 November 2013
Вопрос: насколько трудоемко разобрать тот самый трипоидный шрус? В официальной инструкции для СТО вообще не разобрался, какие-то спец-приспособы нужны. Искал по теме, не нашел, может кто уже писал. Хочется посмотреть на состояние стакана и заложить туда смазки (Хадо ремонтную попробую с ревитализантом).
Замирович
30 November 2013
73rus
Александр-Крым
По тому и сказал ангину надо лечить горелкой.Вернее резаком.
73rus
30 November 2013
Nikolai74
в принципе нет ни чего сложного. трипод из стакана выходит без всяких проблем, если конечно снять шаровую и открутить гайку ступичную и снять пыльник
о результате отпиши
Замирович
1 December 2013
73rus
Когда обрезал крайний виток грел и подгибал?До этого 10 шные стояли 1.5 витка резал но не погибал из за этого опора криво стояда и просели чуток.
Nikolai74
1 December 2013
73rus
О результате или его отсутствии напишу(но это не скоро, надо еще пару месяцев покататься потом). Уже купил - тюбик в 125г обошелся в 260р (надо закладывать 100г смазки в шрус по инструкции). Не исключаю, что какой-то эффект будет сразу от того, что туда вообще хоть какую-то смазку положили. Как тут например:
Разобрал правый внутренний ШРУС, на трипоиде не было достаточно смазки и иголки подизносились. Попробовал развольцевать подшипники на трипоиде чтобы иголочки поменять не получилось. Установил как было, заменив смазку - вибрация ушла но думаю эфект временный.
И вообще, может придется и мне крестовину менять(еще туда не заглядывали, надеюсь, что там просто выработка), тогда всеравно придется новые детали заказывать и эксперимент будет отменен.
Замирович
1 December 2013
N
Nikolai74:
73rus
Эфекта как такого не получишб не спорю хадовские присадки не плохие сам ими пользуюсь иногда .Они служат только для продления жизни агрегатов автол но не для востановления в первичное состояние агрегатов.
73rus
1 December 2013
Замирович
нет я не грел и не подгибал(резал болгаркой). между пружиной и опорой вставил кусок шланга. второй год пошёл нормально всё
Замирович
1 December 2013
73rus:
Замирович
тож подкладывал шланг но это не дело. опора по одному месту не хорошему пойдёт.
73rus
1 December 2013
Замирович
два слоя ложил примерно в 60 градусов от конца витка по этому при установке пружина равномерно давила на опору
вадимка2011
8 December 2013
Вибрация по кузову на скорости от 95 до 115 км/ч... встряска така,я что начал левый глаз дёргаться
НО закономерность...вибрация именно по хорошей гладкой дороге, как только дорога с шероховатостями, стыками, да залепленными дырами...вибрации нет...почитав тему, пока видиться что привода. Может ли быть из-за ступиничных подшипников.
Руссфокус. 2004. мкпп
ЖЕк
8 December 2013
вадимка2011:
Начните с балансировки колёс!
73rus
8 December 2013
вадимка2011
привода вибрируют при нагрузке, при разгоне, проверь балансировку колёс. Не давно возвращался с моря началась тоже вибрация от 100 до 120 и что странно не всегда, заехал в шиномонтаж придорожный отбалансировал передние колёса, поехал дальше всё равно, оказываеся разбаланс на задних колёсах, от них вибрация по всей машине была(это так как вариант может поможет). Ступичные можно проверить на наличие люфта, поддомкратив.
Антон_Кемерово
8 December 2013mobile
вадимка2011
Поддержу Жеку. ВСЕ колеса на станок! Или от грязи с рыбалки почистить.
вадимка2011
8 December 2013
ЖЕк
73rus
Антон_Кемерово
спасибо! колеса "снаружи" смотрел на наличие вмятин...ничего небыло...после того как здесь отписал, пошёл откручивать колеса спереди и перекидывать назад...грязи/cоли/местной посыпушки много на внутреннем ободе Антон_Кемерово прав! очистил и тут заметил на переднем правом колесе внутри "вмятину"...переставил назад...проехался...вибрация ушла! спасибо ещё раз что откликнулись!
ACCUSED
9 February 2014
Люди подскажите, при интенсивном разгоне (газ в пол) начиная от 3к оборотов, по кузову начинается сильная вибрация,
на холостых на любых оборотах нету вибрации
при плавном разгоне тоже нету вибрации
в каком направлении рыть искать
sanka32
10 February 2014
ACCUSED
U menia takaja ze pricina byla.Pomenial gidravliceskuju podusku dvigatelia,i vsio,tishyna v salone.Ty otkruti jejo i pereverni,poliubomu porvana budet...
ACCUSED
11 February 2014
sanka32
это которая со стороны ремня ГРМ стоит?
sanka32
11 February 2014
ACCUSED
Da,ona samaja.
