Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
mandalore105
8 October 2013mobile
FeodorY
GEM все же не PCM.
8 October 2013
mandalore105
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14515634) и переделанный ELM327 вам в помощь.
mandalore105
Ок, спс. Но вообще физически это возможно, правильно?
8 October 2013
mandalore105
Правильно.
FeodorY
8 October 2013
mandalore105
Модули, подключенные к среднескоростной шине
1. Модуль GEM
2. Модуль подушек безопасности (RCM)
3. Климат-контроль (EATC)
4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM)
5. Предпусковой подогреватель (AHCM)
6. Парктроник (PAM)
7. Магнитола (ACM)
8. Модуль Bluetooth (SRM)
Для подключения к среднескоростной CAN-шине необходимо модернизировать адаптер.
http://forffclub.narod.ru/elm/
mandalore105
Спасибо)
9 October 2013
Rinat_Rahimov
Ещё, как вариант, если у вас 1.6/115 определённого года выпуска, то на нем может присутствовать так называемый запорный клапан, который пускает ОЖ по малому кругу в обход расширительного бачка, пока жидкость основательно не прогреется. На рестайлах его упразднили, а на дорестайлах он есть. Соответственно, если с крышкой всё ок, то возможно стоит проверить этот клапан.
kornishin
9 October 2013
Всем привет. Приборка от рестайла. Снял что бы контакты пропаять. Что это за разъем,кто нибудь знает? А то весь форум облазил, ничего не нашел
FeodorY
9 October 2013
kornishin
Тут может есть...
kornishin
9 October 2013
Нет там, смотрел уже(((
Ice Storm
9 October 2013
kornishin
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Alexmasterok
9 October 2013
kornishin
найдешь кинь в личку)
kornishin
9 October 2013
Смеешься что ли)) я вот думаю это разъем для программистов.
Rinat_Rahimov
9 October 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо! сегодня навсякий случай купил оригинальный термостат, и крышку расш. бочка. загнал в сервис. позже отпишусь как всё прошло. Спасибо что уделил мне время.
axel88
9 October 2013
Подскажите номера на диск тормазной передний и колотки на ФФ2 хетч 1.6 2007дорестайл. Рылся на форуме нашел только тюненые. а мне родной диск нужен.
зарание спасибо
9 October 2013
axel88
Плохо рылись)
Тормозные диски ФФ2
kornishin
9 October 2013
kornishin:
Ну а мне кто нибудь поможет с вопросом. Уж очень любопытно)
AVP8
9 October 2013
Доброго времени суток.
FF2 1.6/100 2007 130+
Поменял передние тормозные диски, колодки, установил щитки.
На скорости до 20км/ч при нажатии на педаль тормоза слышен небольшой щелчок в переднем правом суппорте. Как будто давление набирается, а потом проталкивает поршень. Но на качестве торможения это никак не сказывается. На больших скоростях звук уже просто не слышно. Сейчас снимал колесо, ничего не люфтит. Может ли как-то щёлкать поршень? Может воздух в магистрали?
FeodorY
9 October 2013
kornishin:
Может где-то спросить Тут там люди реально с приборками имели дело
Funken
9 October 2013
AVP8:
Просто поменял или в соответствии с рекомендациями? Корщетка, смазка всех направляющих и т.д.? Воздух в магистрали всегда отзывается мягкостью педали тормоза.
AVP8
9 October 2013
Funken
поменял сам в связи с выработкой диска. всё очистил, смазал тыльные стороны колодок, торцы и соответствующие стороны суппорта бошевской смазкой 5000000150.
quatrott
9 October 2013
камрады, а кто нибудь в курсе, при не совсем низкой скорости проезжания "лежачих полицейских", нагрузка идет на рычаги или на какие элементы ходовой? сегодня на 30-40 км проехал лежачего объемного, защитой шарпнул и нагруз на перед сделал, и щас когда езжу, ощущение что снизу толи чето колышится и гремит слегка толи что то около того.
за полгода уже третий год так наезжаю(не считают нужным предупреждение ставить о таковых у нас в стране частенько).
FeodorY
9 October 2013
quatrott:
Нагрузка и на аморты и на рычаги и на стойки стаба в какой то мере, и опорники и подрамник, на все элементы подвески в общем...
Ну первым делом защиту проверить, есть деформация или нет, ну и тема в помощь: Стуки в подвеске
Funken
9 October 2013
AVP8:
В чудеса не верю. Если колодку или поршень, подклинивает после того, как была произведена смена колодок или дисков - технология была выдержана не точно. Направляющие смазывал?
Funken
9 October 2013
quatrott:
Проверь наличие постороннего предмета между защитов и двиглом. Мот просто камень "подчерпнул" на "полицейском"? У тебя ведь вырез в защите есть под фильтр масляный? Может как-то случайно туда камушек заскочил и грохочет об картер. Да...ключ не могу ты туда уронить загодя?
quatrott
9 October 2013
FeodorY
спасибо, то есть как таковые нагрузка идет в принципе на рычаги и амортизаторы. понял.
просто на скорости в 35 км уже чувствительно в нахлест проезжать подобные лежачие, которые сплошь и рядом решили осенью наставить тут. без каких либо предупреждающих знаков, не успеваю оттормозится и пролетаешь их так сказать с хрустом.
F
Funken:
гаража ниче такого нету, подожди до того как дотяну до диагностики ходовой тогда, так ниче вроде нету, камней тоже врядли, хотя тиам где был лежачий там проселочная дорога. вообщем понаблюдаю. по идеи шуметь то больше нечему наверное ? просто ощущение на пониженной передачи когда еду (1ой-2ой), то как будто дребезжить двигло об что то, такое ощущение, с открытыми окнами вне салона не слышу, именно с закрытыми окнами, снизу такое ощущение. особенно когда еду по неровностям... писец блин..
AVP8
10 October 2013
Funken
смазывал. на этой стороне даже новые направляющие поставил. в выходные попробую ещё раз разобрать и перепроверить.
Pincky
10 October 2013
Подскажите пожалуйста разрешение верхнего (большего) дисплея на приборке? Перепаивал разъем, повредил( Хочу найти в интернете подобный и переставить. Авто с АКПП 2006 год 1.6 двигатель, седан.
gekelbery
10 October 2013
Доброго всем времени суток. Помогите! У меня такая проблема: (2006 двигатель 1,6 дорестайл, кондиционер без климата). Двигатель за 15 мин греется до 100 градусов на холостых, радиатор горячий, значит я так понимаю что что термостат всётаки открывает большой круг. В чём ещё может быть проблема, не знаю куда смотреть...
Funken
10 October 2013
gekelbery
Мотор перегревается или температура в норме?
