Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
631,8K
2,8K
denizman
7 October 2013mobile
Cbvsx
Наверное имеется ввиду вопрос - куда подключить провод от магнитолы, сигнальный провод заднего хода?? Чтобы камера включалась при втыкании задней передачи?? Если да, то см. Пост enigma76 от 15.09: разъём С100 контакт N1, зелёный провод с оранжевой полосой, ищи за бардачком
Mr.Mirror
7 October 2013
вован2
что может быть?
Контакт плохой (провод перетерся например)
Cbvsx
8 October 2013
Уважаемый denizman! Я в поиске тем профан, можно подробнее. Какой провод от камеры плюсовой или минусовой которые к заднему фонарю подключены? Я пробовал почему то гаснет звук у магнитолы... Если не трудно плиз!
Cbvsx
8 October 2013
У меня провод протянут от заднего фонаря к магнитоле но вот куда подсоединить? Пионер 3400 два дин. Подключаю к проводу и звук тухнет у магнитофона, у меня к одному проводу бело-голубому управление усилителем подключено. Может что не так подсоединил ПОДСКАЖИТЕ...
holy-fzi
8 October 2013
Cbvsx
покури мануал. должен быть проводок rear v. или что-то типа того, вот на него должен подаваться ( + ) когда включаешь заднюю, соответственно мафон понимает что ты включил заднюю и переключается на камеру. питание на саму камеру тоже подаётся в основном с лампы ЗХ, однако я запитал её от габаритов.
Oleg7
8 October 2013
C
Cbvsx:
Пионер 3400 два дин
Cbvsx
8 October 2013
Спасибо попробую, но я вроде ко всем присоединял, камера то работает всё чётко показывает! но когда выключаешь заднею скорость экран остаётся чёрным не переключается на магнитофон.
-Skrat-
8 October 2013mobile
Cbvsx
Не правильно подключена камера, магнитола не понимает что камера отключилась, и оставляет активным видео вход. Либо искать косяк в подключение, либо в настройках магнитолы , насколько я помню в этой магнитоле управляющий провод камеры програмируется на определённую полярность.
Oleg7
8 October 2013
Ясно, ответа, куда именно втыкал провод я не дождусь.
Открываешь "мурзилку", страница 101. Если таковой нет, смотри тут: Manuals/AVH_P3400DVD
Cbvsx
9 October 2013
Oleg7 извини, втыкаю самый нижний вход со стороны где антенны штекер вставляется. А в магнитоле программируется настройки подключения камеры, плюс, земля и авто но всё равно такая же беда остаётся.
Oleg7
9 October 2013
Сигнальный провод от ЗХ подключал?
Cbvsx
9 October 2013
Нет это какой?
Cbvsx
9 October 2013
Нет, это какой?
Oleg7
9 October 2013
Oleg7:
Открываешь "мурзилку", страница 101. Если таковой нет, смотри тут: Manuals/AVH_P3400DVD > docs.pioneer.eu
Cbvsx
9 October 2013
У меня к фиолетово белому подключено управление аудио-усилителем,провод идёт в комплекте подключения усилителя к магнитоле. Четыре колокольчика и тонкий чёрный провод в обмотке с ними. Если к нему подключить камеру то пропадает звук у магнитолы. Может усилитель надо к другому проводу подсоединить?
Oleg7
9 October 2013
Там же, стр.96, может всё-таки прочтёшь инструкцию?
И синий с фиолетовым не путаешь?
Cbvsx
9 October 2013
Да ОНА ЕСТЬ У МЕНЯ Я ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ...Можешь мне написать, например: бело голубой подсоединяешь к камере заднего вида, а управление усилителем к зелёному. Ну цвета я так с болды взял... Там пишут камеру к фиолетовому с белой полосой по моему. Но от камеры идёт плюс, а от усилка чёрный ну который выключает усилитель когда магнитола выключена. Я понимаю раз чёрный значит минус. Пробовал от камеры минус тянуть такой же эффект --- пропадает звук.
Oleg7
9 October 2013
Я ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ
Тогда лучше к установщикам аудио-видео, дешевле обойдётся. А то и спалить недолго.
Там пишут фиолетово-белый не к камере, а к ЗХ(задний ход)
denizman
10 October 2013mobile
Точно, лучше к установщикам - дешевле выйдет, в Чили установка мафона от 250 рублей
Cbvsx
10 October 2013
Спасибо за помощь!
DIMA ZD
15 October 2013
Enigma76
denizman
Ребята, ткните пжл, что за разъем С100? не пинайте сильно)
вот фото мое, правильно выделил?
-Skrat-
15 October 2013
DIMA ZD
Нет это c102, с100 это рыжий разъём.
Enigma76
15 October 2013
DIMA ZD
Подтверждаю слова Skrat: С100 - рыжий разъём напольной проводки (средний, на проводе бирка)
solenoff
22 October 2013
22
Хочу тоже поделиться своими трудами:
Из личного опыта - камера это удобная штука.
Вот решил опять поставить камеру, и сделать экранчик в солнцезащитном козырьке, вместо зеркальца.
Купил накладку на зеркало, вынул от туда мониторчик и начал творить:)
Отчёт далее...
Спасибо за внимание:)
dox
16 October 2013
solenoff
неожиданно увидеть снова то, что проделал сам уже энное количество времени назад, прям "след в след". С 5-ой фотки все ровно также, но несколько иных моментов: стекло не вставлял, а я прям так, в рамку положил(очень долго ее обтачивал дремелем) и на козырьке отверстие сделал "ниже" крепления, но это не помешало провести провода через большое отверстие(расширять его не потребовалось, провода не трутся).
отчет потрясающий, возможно буду делать со стеклом. Спасибо еще за один способ установки монитора в козырек. Могу потом показать как у брата реализовали. колхозненько, но зато абсолютно минимум работы напильником
solenoff
16 October 2013
dox
Спасибо большое, конечно покажи, интересно поглядеть:)
sultan
27 November 2013
уважаемые коллеги, при прокладке кабеля застрял желтый штекер во внутренней полости кузова, пришлось силой выдергивать кабель обратно-в результате штекер навсегда остался "похороненным" внутри автомобиля.
Нужен совет как правильно соединить провода скруткой, с учетом что на одном конце черный красный и зеленый, а на другом только черный и красный.
dox
27 November 2013
sultan
Во-первых не понял это как порвал? Я с дуру когда через ЦЕНТР крыши тянул тоже зацепился за поперечную балку, но когда с силой тянул нормально вытянул.
Во-вторых что мешает пойти на рынок или ЧипДип(переплатив 100500%) и купить еще один разъем тюльпана. Потом тестером вызвонить провода и привести кабель в нормальное состояние?
В-третьих как вообще подключено и я надеюсь правильно желтый разъем принял за тюльпан?
sultan
28 November 2013
dox
Да, именно тюльпан и он к сожалению остался внутри. Про то чтобы купить другой разъем я че-то как-то не додумался, а взяли отрезал другой тюльпан на проводе который идет к магнитоле чтобы соединить их на скрутке. В результате имеем то что кабель от камеры состоит из черного и красного провода а другой из черного, красного и зеленого проводов. Вот такой вот ребус.
