FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Road_Runner
2 October 2013
FORDIAGNOSTIC_1
День добрый такая ситуация...
был рестайл 1.8, теперь рестайл седан ст...
половая проводка стандарт, торпедная от ст (дорест) проводка подкапотки тоже ст дорест.
Это была предистория...
Вопрос в климате, до свапа все было гуд
а сейчас похоже дорестовая проводка ст не может подружиться с рестайловой печкой климата...
левая сторона жарит а с правой стороны лютый мороз..
В чем может быть причина и за сколько вы можете ее вылечить?
FORDIAGNOSTIC_1
3 October 2013
Road_Runner
Road_Runner:
FORDIAGNOSTIC_1
Причин может быть много, но без IDS ВЫ не сможете их проверить!
Для того чтобы сказать сколько это будет стоить, надо сначала сделать диагностику = 1 350 руб и обозначить наиболее вероятно-возможные причины из всех вариантов причин.
196
alexovo
3 October 2013
Здравствуйте!
ФФ2 2006 г, 115 л.с.
- нужно заменить водительский преднатяжитель
- после вырезки каталика горит чек, стоят мех обманки, можно впаять электрообманки?
- замена корпуса АКБ
- замена корпуса блока предохранителей под капотом
- поиск неисправности почему клаксон не клаксонит
- замена внутренней ручки открывания водительской двери (сломалась серебристая пимпка блокировки двери)
- замена блока в водительской двери (или починка) не работает автозакрывание дверей или проще перешить мозги?
интересует цена запчасти (БУ) / работа
FORDIAGNOSTIC_1
4 October 2013
alexovo
alexovo:
Здравствуйте!
1. Замена водительского преднатяжителя = 1 000 руб / 30 мин.
2. Для начала нужно посмотреть форму ВАШЕЙ механической обманки.
3. Замена коробки АКБ = 500 руб / 15 мин.
4. Коробка АКБ = 1 000 руб / Б\У / FoMoCo / ХХХ км / сост.5 / срок поставки 30 мин.
5. Замена нижней части блока предохранителей BJB = 1 000 руб / 30 мин.
6. Замена средней части блока предохранителей BJB = 5 000...8 000 руб / 5...8 часов.
7. Нижняя часть блока предохранителей BJB = 1 000 руб / Б\У / FoMoCo /XXX км / сост.5 / в наличии.
8. Cредняя части блока предохранителей BJB = 2 500 руб / Б\У / FoMoCo /ХХХ км / сост.5 / в наличии.
9. Проверка эл.цепей аварийного сигнала = 500 руб.
10. Замена внутренней ручки открывания водительской двери = 600 руб / 20 мин.
11. Внутренняя ручка открывания водительской двери = 800 руб / Б\У / FoMoCo / ХХХ км / сост.5 / срок поставки 30 мин.
11. Программирование автозапирания = 500 руб / 10 мин.
196
alexovo
4 October 2013
FORDIAGNOSTIC_1
1. а сколько стоит сам водительский преднатяжитель? могу я у вас его просто приобрести?
2. посмотреть обманку можно бесплатно?
3-4. замена коробки АКБ - согласен, итого снять-поставить + запчасть = 1500 руб
5-8 пропускаем, видать я неправильно выразился, нужно не корпус мозгов, а тот что около фары и крыла (ну там еще всякие предохранители стоят), вот этот корпус у вас есть? он из двух частей состоит
вот фото крышки http://static.pezhon.ru/2821-thickbox_default/k...-11.jpg
9 - согласен
10 - поменяю сам
11 - ручка нужна
Nikolai199
4 October 2013
На а\м Форд Куга 2.0 (140) появляется ошибка P003A - "превышение предельного значения при сборе данных для положения управления А давлением наддува турбокомпрессора", двигатель переходит в аварийный режим - турбина отключается. После остановки и выключения зажигания, двигатель работает нормально. За поездку 4 раза появлялась такая неисправность. Что посоветуете?
FORDIAGNOSTIC_1
5 October 2013
alexovo
alexovo:
FORDIAGNOSTIC_1
9 - согласен
10 - поменяю сам
11 - ручка нужна
1. Преднатяжитель со стороны водителя = 3 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Посмотреть обманку только бесплатно!
3. По поводу коробки с предохранителями Я ВАС правильно понял:
Коробка BJB (Battery Junction Box) с левой стороны под капотом = 2 500 руб средняя часть и 800 руб нижняя!!!
Средняя часть = http://pezhon.ru/blokiprovodka/25005-blok-predo...ev.html
Нижняя часть = http://pezhon.ru/blokiprovodka/42070-blok-predo...ij.html
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 October 2013
Nikolai199
N
Nikolai199:
Так как ошибка имеет статус мониторингового сбора и отслеживает всю систему воздухозабора на основании многих косвенных систем, причин может быть несколько:
1. Разгерметизация системы воздухозабора.
2. Датчик MAF.
3. Датчик MAP.
4. Клапан управления исполнительного клапана турбины.
5. Турбина.
6. Клапан EGR.
7. Проводка клапана управления исполнительного клапана турбины.
8. Сажевый фильтр.
9. Забитый резонатор системы выхлопных газов
10. Забитый интеркулер.
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 October 2013
Халирахман
5 October 2013
Меня попросила одна знакомая узнать сколько будет стоить деогностика фф2 . 2.0 Акпп я так понял ходовка и электрика , у нее чек выскочил . Забыл еще у нее насос на подходе .
Nikolai199
5 October 2013
Большое спасибо.
Valentain
5 October 2013
ДВ!
Сколько будет стоит диагностика АКПП 2,0 на ФФ2?
FORDIAGNOSTIC_1
5 October 2013
Халирахман
Халирахман:
Диагностика ЭСУД = 1 350 руб.
Диагностика подвески = 500 руб.
Замена бензонасоса 3 500 руб / 2 часа.
Насос как бы неоригинал, с овалом но затёртым в нём словом FORD = 9 200 руб / NEW / XXX / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 October 2013
Nikolai199
N
Nikolai199:
Большое спасибо.
Пожалуйста, к сожалению причин много!
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 October 2013
Valentain
Valentain:
ДВ!
Диагностика АКПП = 1 350 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
6 October 2013
CD
7 October 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую!
В личке информация по торнео кастом. Денис в курсе.
FORDIAGNOSTIC_1
7 October 2013
CD
CD:
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую!
ОК.
Щас перешлю Денису из лички в чат на активное окно при загрузке.
196
CD
7 October 2013
FORDIAGNOSTIC_1
65cfyz
8 October 2013
Большое спасибо за прошивку лобового стекла
FORDIAGNOSTIC_1
8 October 2013
65cfyz
65cfyz:
Пожалуйста!
196
PhpRu
9 October 2013
Добрый день. Скажите,можно ли у вас сделать следующее:
1.Провести проводку для видеорегистратора (12в) под обшивкой,и запитать где-нибудь в невидимом месте,чтобы не занимать прикуриватель и провода не торчали.
2. Поставить автозатемняющееся зеркало вместо обычного(новое или б/у в отличном состоянии). Сейчас на зеркале стоит нештатный парктроник и я думаю,что какая-то проводка и сигнал заднего хода там уже есть.
Машина FFIII хэтчбэк. Если можно, то сориентируйте,пожалуйста, по времени и стоимости.
P.S. Возможно ли провести данные работы,чтобы не слететь с гарантии и не получать претензии при ТО?
isaev
9 October 2013
Не подскажите можно ли у Вас пройти ТО 1 ( + стоимость )?
Kedq10
9 October 2013mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Подскажите сколько будет стоит установить 4 стеклоподъемника по штатному??? У меня дорестайл 2005 год, 2 стеклоподъемника, запчасти все ваши...
Kedq10
И еще, есть сигналам старлайн а 91 с автозапуском, сколько стоит установка ее??
Kedq10
И еще я хочу приборку поменять с дорестайла без бк на рестайл, соответсвенно датчик темпиратуры и подрулевое управление поставить и прошить все это дело, сколько будет стоит??? Запчасти ваши..
FORDIAGNOSTIC_1
9 October 2013
Kedq10
Kedq10:
FORDIAGNOSTIC_1
Работа по установке 4 стеклоподъёмников = 8 000 руб / 4 часа (Отлаженная технология).
Комплект запчастей для 4-х стеклоподъёмников = 7 000 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост.5 / в наличии.
196
Kedq10
FORDIAGNOSTIC_1
А сто насчет остальных двух вопросов??
FORDIAGNOSTIC_1
10 October 2013
PhpRu
P
PhpRu:
1.Провести проводку для видеорегистратора = 2 000 руб / 2,5 часа. (так как в 3 Фокусе все блоки включаются по шине CAN)
2. Поставить автозатемняющееся зеркало при наличии проводки = 300 руб.
2. Поставить автозатемняющееся зеркало при отсутствии проводки = 2 000 руб / 2 часа.
Если ставить одновременно и зеркало и регистратор то цена уменьшается до 3 500 руб из-за перекрёстных работ.
3. Зеркала б\у на разборках пока нет, есть только новое зеркало = 8 500 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
ГАРАНТИЯ ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЕТСЯ!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 October 2013
isaev
I
isaev:
ТО1_FF3 = 5 200 руб / 1 час.
196
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Подвеска на ФФ3
Замена шаровой
