Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
464,5K
1,9K
valeralex
1 October 2013
монро точно больше не куплю!!! год отстояли и лопнули! 10 000 км даже не прошли!!!
serg5857
2 October 2013mobile
Мужики, наконец то я победил булькающий стук впереди. Все таки это были сайленты перед него стабилизатора. Ставил до этого аналоги,не помогало, при выезде из сервиса после замены так дальше и булькало. Надоело, заказал оригинальные, там даже внутренний диаметр оказался меньше, по сравнению с аналогами,следовательно и прижимает сильней. Поставил и тишина. Слышно только работу стоек. Так что ставьте оригинал не экономите на резинках и может дольше и лучше будет ходить. Фф1 Америкой.
sergunia
5 October 2013
Я нашел что постукивало. Это пластиковая защита. Подложил резинки в некоторые места и все нормуль стало.
Help
17 October 2013
Привет всем,проблемка такова:при движении назад с вывернутыми колесами,появляются страшные звуки(тук-тук).кто сталкивался подскажите.Когда едешь вперед никаких звуков нет
stanly62
18 October 2013
Возможно что шрус внешний начал помирать. Выявляйте с какой стороны хрустит, проверяйте, и меняйте.
Winnerx
24 October 2013
Ребят всем привет.Поменял передние рычаги,стойки стабилизатора,пружины,наконечники рулевые,поездил не много и услышал спереди глухой стук,да же когда едешь по асфальту все равно глухое постукавание,такое ощущение что что то оторвалось,а все на месте,не могу понять.Есть предложения? ФФ1 2004г 1.6 Дуратек
dvv3370
25 October 2013
W
Winnerx:
Посмотри втулки стабилизатора,возможно они.
Winnerx
25 October 2013
dvv3370
А как ее проверить эту втулку?
vital34
25 October 2013
dvv3370
у меня появились такие стуки после замены сайлентблоков поехал к мастерам обратно мол такая беда, а они говорят оставляй машину глянем мол ща времени нет, оставил. звонок через пару часов прихожу спрашиваю че было. говорят все посмотрели все нормально ток механизм тормозов смазали и все стуки прошло проехал уже 2000 км все в порядке
Winnerx
25 October 2013
vital34
не понял что за механизм тормозов?
ЖЕк
26 October 2013
W
Winnerx:
dvv3370
втулка стабилизатор удерживает от уползания в стороны..возможно стабилизатор сместился и бьет об подрамник...вот о чём тебе говорят
Уползание стабилизатора
vital34
30 October 2013
Winnerx
на котором колодки двигаются вроде как
Doc942012
10 December 2013
Парни! Столкнулся с такой проблемой-при повороте руля в обе стороны на ходу(на небольших неровностях) передняя подвеска выдает скрежет как метал об метал. Сойлетблоки меняны, стойки стаба тоже менял...что может быть? Грешу на втулки стаба или на опорный подшипник.
ЖЕк
13 December 2013
Doc942012:
посмотри стабилизатор на предмет смещения...если сместился, то да из-за него и втулки под замену
witja
5 January 2014
Я тут писал про свой стук и проблемы по его устранению.
Сейчас дело обстоит так:
16 сентября(2013) сделали диагностику амортизаторов всё оказалось в норме,
а 20 сентября поменяли стойку стабилизатора и вот результат:
если раньше на ровной дороге стук отсутствовал (100%), то теперь машина стала двигаться мягче и ещё тише (110%);
на неровной дороге стук остался, но стал тише(80-90%).
Мне обещали, что со временем его почти не будет(5-10%)
(только я буду про него знать и "слышать", а для других всё будет в норме).
Всё это меня, конечно, не очень радовало, но где-то в середине ноября заметил,
что последние дней 10-12 вроде не слышал особенного стука.
20 ноября поменял колёса - летние на зимние, "почистив" шпреем тормозные колофки.
Сейчас (5 января)стука нет (может 3-5% осталось или только я его "слышу").
Вот такая, если кому интересно, история.
DiMastbIy
3 February 2014
Памагите кто чем!!! Появился грохот слева спереди, исключительно на вывернутых колесах на неровной поверхности и при резковатом старте задним ходом, при этом одиночный удал но и на прямых колесах! Раньше были потише стуки, а щас как на старой телеге!!! Стыдно даже. Стойки стабилизатора менял уже, так что со стуком из-за них сталкивался, не похоже. Что может быть такое?! Мож у кого то была подобная ситуация, а то все подряд перебирать не хоца!)
Александр-Крым
3 February 2014
DiMastbIy
Желательно поддонкратить это колесо,покрутить и послушать!А так тяжело,что то сказать!!!
DiMastbIy
3 February 2014
Александр-Крым
Покрутить в смысле попробовать пращать на полностью вывернутом колесе?! На ровной то дороге нет стука на вывернутых колесах, по идее значи это уже не шруз(граната)
ЖЕк
3 February 2014
DiMastbIy:
стабилизатор на смещение смотрел? может уполз и на чуток и бьёт об подрамник
DiMastbIy
3 February 2014
Нет, не смотрел! Если сполз то при установке на место нужно сразу новые сайленты ставить?! или старые прокатят?!
deni9876
3 February 2014
DiMastbIy
Поставишь старые Втулки переднего стабилизатора - уползет еще раз в ближайшее время. А их крепление ой как неудобно откручивать... Лучше уж сразу новые, что б 2 раза не лазить
DiMastbIy
3 February 2014
Спасибо всем за советы! Попробую проверить стабилизатор, как что отпишусь!!
ЖЕк
3 February 2014
DiMastbIy
да лучше новые...я на место ставил не меняя втулки...непомню,но через год вроде купил новые и сменил...т.к уполз стабилизатор снова
shura007
5 March 2014
привет гадалки помогайте проблема следующая :после замены трипоидов поставил шайбы как описано все отлично люфта нет просто рай но появилась следующая хрень при вывернутом руле влево и трогании в горку или с подачей газа происходит одиночный стук справа. Чем больше газа тем сильнее удар. Если руль прямо или при плавном трогании- тишина что можете подсказать и может ли это быть подвесной что то он мне не нравится.
DiMastbIy
6 March 2014
Стук был из-за разбитой шаровой опоры! Поставил Pilenga (кстати пришли без болтов, пришлось покупать от жигулей) стука намного меньше стало но иногда проскакивает какой то стук, возможно из-за стоек стабилизатора, уже в машине лежат нужно поменять и посмотрим!
ACCUSED
28 March 2014
подскажите в каком направлении искать источник шума
звук похож на скрежет/шурщание/шелест колодок тормозов как будто они задевают за диск, предположительно источник шума перед сторона пассажира, может действительно они, но есть НО
звук только вовремя движения на передаче и без разгона, т.е. в режиме поддержания постоянной скорости, заметен на малых скоростях т.к. тихий
начинаю ускоряться, звук пропадает, маловероятно но возможно просто не слышу из-за увеличения звука двигателя
если качусь на нейтралке звука нету
Tovarish
15 April 2014
При вовороте руля влево четко слышится резиновый скрежет с левой стороны,при возврате рул.колеса в обратное положение или повороте вправо скрежет отсутствует!Заметил только что скрипит четче в сырую погоду или после дождя!ЧЕ ЗА ДЕЛА!!!??? Варианты есть!?Спасибо
DiMastbIy
17 April 2014
Причина стука установлена! Пока год ездил с медленно умирающей шаровой, она разбила свое посадочное отверстие! в результате замены поворотного кулака и естесно шаровой все стуки и щелчки ушли!!!
Koleka24
19 April 2014
Всем привет. Стукало справа спереди - поменял опорник с подшипником - перестало, но остался глухой стук на маленькой скорости(когда идешь в перевалочку и колесо проваливается в яму) на ямах.чуть выше скорость и вроде ничего нет или просто уже не слышно. Что это?
ACCUSED
19 April 2014
Koleka24
у меня очень похоже было, стук только на малой скорости, колесо не прикручено оказалось, точнее из 4 гаек прикручена 1, остальные слабо
