Замена штатного спойлера на ST или Zetec S
2 недели ожидания и спойлер пришел. Спойлер ST, окрашенный в белый цвет (практически в цвет, перекрашивать не буду - тон различим только, если приглядываться с очень близкого расстояния)
Далее сам процесс установки. Для этого нужно открыть дверь багажника.
Сначала снимается часть внутренней обшивки двери багажника руками (3 накладки).
Начинать нужно с центральной накладки (отщелкивая сверху и на себя), затем боковые (отщелкивая снизу и к верху).
Снимается задний дополнительный стоп-сигнал (2 винта торкс) - отсоединяется шланг омывателя и фишка.
Детали складируются в багажник.
После этого нужно открутить 3 болта (головкой на 10) в средней части и по 2 винта по краям (отверткой торкс).
Тут все просто))
Дальше закрываем багажник и снимаем спойлер, поднимаем его снизу вверх руками и отщелкиваем от пистонов.
В итоге должна получиться такая картина.
Для сравнения - фото штатного спойлера от комплектации Тренд и нового ST
После того, как штатный спойлер был снят, нужно подготовить новый спойлер ST и установить необходимый крепеж (спонж-прокладку и пистоны)
Теперь дело за установкой (перед этим тщательно протираем место установки от грязи и пыли).
Новый спойлер накладывается сверху и совмещаются пистоны с отверстиями в двери багажника, которыми он изначально "притягивается".
Дальше в обратном порядке - вкручиваем 3 болта по-центру и по 2 винту по краям.
Самое главное, делать это нужно аккуратно и без фанатизма (затягивать нужно поочередно и постепенно с равными усилиями, чтобы ничего не повредить). Ставим на место обшивку.
Внимательно устанавливайте спойлер обратно, чтобы не пережать шлаг омывателя.
Также в комплекте есть удлиннитель шланга омывателя и необходимые соединители.
После успешной установки возвращаем назад задний стоп-сигнал (временно я оставил штатный, но его нужно менять на прозрачный - иначе вода льет на землю)
Вот и все)) Потрачено около 1 часа неспешной работы.
Было
Стало
После замены заднего дополнительного стоп-сигнала
замена спойлера, спойлер ST, установка спойлера, спойлер, хэтчбэк, увеличенный спойлер, ст, универсал, zetec-s
acapulco
6 November 2012
60,3K
Aleksey85
20 March 2013mobile
подскажи где заказывал, если можно то ссылку, очень надо, не в терпеж...
acapulco
20 March 2013
Aleksey85
Конкретную ссылку уже не могу предоставить. Ресурс taobao.com
Махмуд
14 April 2013
-4
AlMar, дык сколько раз говорили, что НЕЛЬЗЯ их посылкой из Китая.
В интернете поискать, то найдешь в наличии в России.
Дорого, конечно, но экономия из Китая, как видим, выходит дороже.
TOXA20
14 April 2013
а где заказывал? и что по деньгам вышло? =)
AlMar
14 April 2013
Всего заплатил с пересылом $166.48 там ещё товар один был за 600р примерно. Выложу потом фото повреждённого , придётся забрать наверно , мож попробовать восстановить. www.vivatao.com
4loki
15 April 2013
Заказывал себе спойлер ST с китая на свой страх и риск. На случай если придет сломанным разработал план) Незнаю насколько он реальный, но вдруг тебе поможет (мне не пригодился, повезло - пришел целым).
Итак, мой план был таковым: в России очень много контор, которые занимаются изготовлением подобных спойлеров/обвесов и т.д. Всё что им надо, чтобы начать производство - это экземпляр, с которого они снимут "слепок". Вот к таким ребятам я и планировал обратиться - отдать им свой спойлер (если бы он был сломан), и попросить взамен целый. Или этот отремонтированный, или новый отлитый. Для них это не так затратно, т.к. у них появится новый "продукт" для продажи.
Может план и покажется кому-нибудь наивным, но я уверен, что если потыкаться в несколько мест, то что-нибудь может и получится.
TOXA20
26 April 2013
4loki:
ну да =) план неплох. только я живу в мухосрани. поблизости у меня такого нет...
Kosh_®
30 June 2013
Приехал спойлер из Китая в цвет Кэнди рэд крашенный - лучше б некрашенный заказал. со стороны не плохо смотрится, если не всматриваться в дефекты окраси. Попробую сделать фото, как дожди закончатся!
acapulco
7 July 2013
Kosh_®
Да, покраска у них посредственная. Лучше брать в грунте, сам качественнее покрасишь))
Kosh_®
12 August 2013
Rus-010
В цвет оригинала не бывает.
SeregaU
2 September 2013
Меня например не устраивает отдать полтора рубля чисто из-за фарсунки сделал вот так
Понадобилось всего ничего
Снял на видео чёта не выкладывается, пишет формат не тот, пробовался менять таже фигня.
gitluschka
2 October 2013
Нашел в Москве в наличии такие спойлера за 5350 некрашенный, нормальная цена?
Rus-010
2 October 2013
Kosh_®
Вот оригинал)
Kosh_®
3 October 2013
Rus-010
Где?
Rus-010
3 October 2013
Блин, ссылка не отобразилась))) Вот-http://ivano-frankovsk.if.slando.ua/obyavlenie/spoyler-st-ford-focus-3-2011-g-v-obves-ID4DekP.html
aleksey_rus_77
11 October 2013
Да, СТшный спойлер смортится конечно классно истетически...Скажите, а заднее стекло чище с ним чем с обычным?...
Kosh_®
11 October 2013
aleksey_rus_77
Пыли под прорезями накапливается меньше, нежели с Зетековским спойлером - но не панацея!
acapulco
8 November 2013
aleksey_rus_77:
Ответ был ранее Замена штатного спойлера на ST (фотоотчет) (сообщение #13551888)
insane01
15 November 2013
тоже поставил себе STшный спойлер (неоригинал), стоп оставил штатный, смотрится класс
Supertoxa
3 January 2014
Kosh_®
4loki
AlMar
Парни, подскажите, а сколько примерно весит китайский спойлер?
На сайте производитель пишет 300 гр., а перевозчик выставляет счёт за 4.5 кг. Вот я и хочу понять, меня хотят надурить или это упаковка у китайских товарищей такая тяжёлая?
Rus-010
3 January 2014
Ну 300 грамм он по определению не может весить))) 4,5 больше похоже на правду.
acapulco
3 January 2014
Supertoxa
Вес в упаковке ок. 5 кг
4loki
9 January 2014
Supertoxa
Упаковка много весит. Всё в порядке - обмануть тебя никто не хочет.
Rus-010
12 January 2014
acapulco
Удлинять шланг обязательно нужно? Тот который на форсунку, или есть вероятность, что штатного хватит?
insane01
12 January 2014
Rus-010
я удлинял, взял шланг трамблера от классики, подошёл как родной
Rus-010
12 January 2014
Ок, спасибо, учту)))
Rus-010
13 January 2014
Сегодня наконец дошли руки до замены спойлера))) Хотел спросить, форсунка на белом стопаке брызгает "веерно" только на половину стекла, где дворник находится в "покое"? И струя, как бы, сначала упирается в стекло? Или у меня что-то пошло не так?
SeregaU
27 January 2014
В Ярославле пару дней назад ночью было -23 вот результат
Как отреставрировать малой кровью ума не приложу. Снять шпакленуть и покрасить чёта как-то не очень.
chpocusfocus
29 January 2014
SeregaU
Можно попробовать карбоновой шпатлевкой, покрайней мере со сломаными бамперами хорошо помагает.
