КПП на ST/RS
8 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
483,7K
3,9K
Loco23
30 September 2013
Может тебе заехать к дилеру Вольво, а не форд?)
akuna
30 September 2013
vip_spider
такая же проблема с гулом на 2й передаче. И еще у кого-то тут была. Решений на форуме не нашел...
vip_spider
30 September 2013
Leonid_M
основные симптомы были те же, проблему решил заменой комплекта маховик, сцепа, выжимной
в твоем случае сцепу наверно можно не менять
со скоростями есть проблемы?
у меня было так, первая вкл туго, вторая не выключалась иногда, третья вылетала
все решилось заменой
vip_spider
30 September 2013
akuna
предположу что подшипник на валу коробки, вскрытие поможет
vip_spider
30 September 2013
кто посоветует какой поставить подшипник опорный на правый привод
Оригинал или фебест
vip_spider
30 September 2013
akuna
да кстати у меня гул именно на 2 передаче, но только на оборотах 2000-2500, загудел подшипник на валу
Leonid_M
2 October 2013
со скоростями проблем нет, единственное, задняя бывает только со 2го-3его раза втыкается... самое интересное, что этот стук иногда на какое-то время исчезает сам по себе, потом снова появляется...
Leonid_M
2 October 2013
найти бы ещё хороших мастеров, чтобы лишнего не наменять, сделать хорошо и больше не возвращаться к этой проблеме.
Сытник
2 October 2013
Leonid_M
маховик или выжимной
Mamonoff
2 October 2013
Leonid_M
самое простое это выжимной и умирать он может очень долго
Mamonoff
6 October 2013
Конечно америку не открою, но возможно кому-то будет интересно.
оказывается на Land Rover Frilender 2 ставится такая же коробка как у нас и вот что они пишут:
Механическая коробка передач – общие сведения.
Механическая коробка передач Getrag-Ford M66 6-speed имеет следующие особенности:
6-ти ступенчатая коробка передач
4-х вальная конструкция
Привод с ручным управлением для поперечно расположенных коробок передач
Интегрированная главная передача и дифференциал
Передаваемый крутящий момент – 400 Нм
Для управления механической коробкой передач используется рычаг переключения передач и два троса
Ручная КПП
Обслуживание механической коробки передач
Полностью синтетическое масло Castrol MTF 97309, соответствует требованиям SAE 75-80, регламентируется замена на 240000 км пробега ( проще говоря на весь срок эксплуатации). Но стоит понимать, что ресурс комплекта сцепления ограничен, срок его работы зависит от манеры вождения, и умения водителя, (есть владельцы которые сжигают сцепление на 120 000 км пробега) поэтому при замене сцепления будет целесообразно заменить масло в МКПП.
NDU
6 October 2013mobile
Ст 3 на холодную с трудом включается задняя и первая...не пойму что за фигня?
ZIK
12 October 2013
Срочно нужен совет!!
В чем можно обьеОшибиться при замене сцепления на РСное? сцепа оригинал, покупалась довно на форуме немного бу. с выжимным везде штампики ФОМОКО
В общем забирая машину с сервиса, чувствую педаль не в полик упирается а во чтото немного раньше на пару сантиметров, на грани срабатывания датчика педали, чтоб завести надо немного силой глубже придавить.
Но самое ужастное что букс сцепления дикий на любой передаче. на второй на третей на любой уже на пол педали на стоковой прошивке.
что там может не подойти? Что можно нетак прикрутить? в общем надо понять косяк установщиков или сцепление убитое, диск померили 8.2 мм.
может вообще диск не той стороной поставили?
или корзина перегретая слишком мягкая?
но почему тогда педаль кудато упирается?
ZIK
12 October 2013
мне лично кажется что что то геометрически не стыкуется, педаль упирается значит ход выжимного чем то ограничен, то есть диапазон его работы смещен, и может поетому сцепление остается как будто немного выжатым, и не вся жесткость ламелей прижимает диск поэтому и букс? но что там можно было не так поставить?
umbertoo
12 October 2013
ZIK
Кажись, не той стороной диск сцепления впёрли!!!
vip_spider
12 October 2013mobile
ZIK
umbertoo
Там на диске есть втулка с шлицами по центру и выпирает она в одну сторону, насколько я знаю если поставить наоборот то коробку не оденешь
ZIK
13 October 2013
umbertoo
vip_spider
Да вроде шлицы не конические хотя х.з.
Что там еще можно не так поставить?
Может есть у кого фотка как диск правильно стоять должен?
ZIK
13 October 2013
А может быть что прокачали не правильно?
Road_Runner
17 October 2013
День добрый, помогите в решении пазла...
Меняли сцепу и маховик на RSные... собрали все и дело встало за прокачкой сцепы...
Педаль в полу, рукой поднимаю ее и пытаюсь опустить чтобы создать давление но она практически сразу во что-то упирается, чуть сильнее надавливаю и выстреливает трубка со штуцером которая подходит к цилиндру сцепления на педали...
В том что все поставлено правильно уверены на 100%!!!
В чем дело???
vip_spider
17 October 2013mobile
Road_Runner
Возможно саму жидкость поменять тормозную, было что-то типа того у кого-то сдесь
Road_Runner
17 October 2013
vip_spider
На этой жидкости всего 5 ты ров откатал, но в бачке муть есть какая-то... Но думаю это не из-за этого..
al1e
17 October 2013
Road_Runner
а почему нет? трубку выстрелила, значит давление было огого. вы ее трогали? не могла она забится чем нить?
Road_Runner
17 October 2013
al1e
Конкретно трубку которая подходит к цилиндру сцепления мы не трогали, коробах снимали с трубкой которая идет к прокачному штуцеру.
al1e
17 October 2013
Road_Runner
а пережать не могли? раз она стразу уперлась то может сразу и некуда было жидкости уходить из-за пережатости. то все равно... имхо не дюже надо было надовить чтоб трубка выстрелила
Road_Runner
17 October 2013
al1e
Все проверили... Коробас еще раз снимали специально...
ZIK
18 October 2013
Ребят а кто может помочь с покупкой сцепления РСного? может завалялся у кого комплектик?
ZIK
26 October 2013
justbusiness
Кирил спасибо большое сцепа огонь!
BORODA444
26 October 2013
Ребят подскажите, где то читал что при замене сцепы требуется замена маховика. Сцепление мое начало буксовать сильно, пробег 120 тыс сцепа родная. Как определить без снятия коробки нуждается ли маховик в замене дабы потом не ждать его. и вообще стоит ли его менять сцепление планирую РС поставить.
ZIK
26 October 2013
BORODA444
практически никак, у меня вот предпосылок к замене маховика не было, сняли а он болтается зараза, ладно у нас у одноклубника б.у. в хорошем состоянии под рукой лежал. пробег кстати 80 000
но есть и много примеров когда маховика на 2 жизни сцепления хватает.
vip_spider
26 October 2013mobile
BORODA444
У меня предпосылками были, вибрация двс, плохое вкл 3 и 2 передачи, также 1 на холодную не выкл.
