Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
845,3K
4,5K
7 August 2013
Nivall.Kotov
придется ставить кольцо на центр и колеса будут выпирать.
Nivall.Kotov
7 August 2013
А скажите, а какой вылет можно поставить без каких либо переделок?
А то в магазинах ЕТ вылет 35-45 за приемлемую цену.
7 August 2013
Nivall.Kotov
родной 52. ставить та можно, только вид будет у него грозный и чаще мыться. и имеет место быть мнение, что ступичные быстрее умрут.
Nivall.Kotov
7 August 2013
Просветите пожалуйста, ширина диска - 6 и 6.5 есть разница?
Или смотреть только 6?
7 August 2013
Nivall.Kotov
стандарт фокуса 6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 для резины 205/55-R16
шесть соответственно будет чутка уже.
Nivall.Kotov
7 August 2013
у меня R15
Las9w
7 August 2013
Nivall.Kotov
Для 15" ширина 6" - штатная.
7 August 2013
Nivall.Kotov
тогда шесть, но вылет все равно 52.
P.M.C.
7 August 2013
Avers45
Все ОКей. Ход стал мягче, чего не было на 205/55. Ни чего не трет не касается. Намного комфортней стало ездить.
noxx
12 August 2013
народ, а зиму(с шипами) кто нибудь пробовал ставить 215/50/17 ?
Avers45
12 August 2013
P.M.C.
Буду брать 215/ 60 р16, одни уже стёр 205/60 р16 общ.пробег 104 т.км.
TOJI
9 September 2013
Народ подскажите предлогают колесья R17x7,5 et55 с резиной 225х50 от мондео ВОПРОС ВСТАНУТ ИЛИ НЕТ?
Aspid_UA
9 September 2013
TOJI
дв30
17 September 2013
Поставил вчера 205/60/16 и проставки по 2см. машинка реально поднялась, я даже не ожидал таких изменений. Стояли 17 катки(титаниум)
Hargrim
17 September 2013
дв30
Сфотай пожалуйста)
дв30
17 September 2013
Пожалста!! Стоит немножко на правый бок.
дв30
17 September 2013
Соврл на левый бок!!
Hargrim
17 September 2013
дв30
Ммм, спасибо. Но 215\60 туда лезут спокойно и таки прямо просятся)
qq_red
17 September 2013
Есть штамповка R15 с сильно бу зимней резиной, а также желание ее продать и купить новую резину R16 и поставить вместо летней на литые диски. Вопрос: по зиме литье сильно хуже в плане попадания жижи из снега и реагентов на тормозные диски, супорта и др? Или можно не париться?
дв30
17 September 2013
Не парься , всю жизнь на литье езжу круглогодично (уже 30 лет)!!!
BaBuNaS
18 September 2013
Наверное этот вопрос уже звучал в данной теме, но всё же рискну его задать. Можно ли на симакс 2008-го года на зиму поискать штамповку R15 и купить резину на неё ? Диски налезут ? Суппорта мешать не будут ? Сейчас стоит родное литьё R16 205-55. Если можно - искать от фокуса ? Какая резина штатно идёт на R15 ?
Спасибо
BaBuNaS
18 September 2013
Для полноты картины - Ford C-Max 2008 1.6 tdci 66 kW.
18 September 2013
BaBuNaS
если 1и6, то пятнашки налезут и от фокуса подойдут. штатно вот: 6J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15.
BaBuNaS
18 September 2013
352
1,6 дизель... чёта я порыл форум, проскакивала информация что на дизеля и бензин 2,0 ставились тормозные диски 300 мм и соответственно на перёд не лезут - придётся мерить
BaBuNaS
18 September 2013
Сам спрашиваю - сам отвечаю Посмотрел микрокат - по моему вину диски и супорта идут для ALL 1.8 PETROL, ALL 1.6L DOHC DIESEL ENINES, ALL ZETEC S / DURATEC 16V ENGINES
Тоесь судя по этому - должно подойти
P.S. Тормозной диск AV61 1125-BB, диаметр - 278 мм.
mixpetroff
20 September 2013
BaBuNaS
у меня с салона были литьё 205 50 17, зиму купил штамповку 195 65 15. 1, 8 рестайл. Стали без проблем.
senya.054
23 September 2013
на форд симах кто нибуть ставил резину 205-65 р 16
vava2204
25 September 2013mobile
А на лето кто-нибудь ставил 205-215 55 r17? Машина на проставках.
antivizor
25 September 2013
senya.054
у меня такая конфигурация стоит...
а в чем вопрос?
