Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
458,3K
And-rey-79
25 July 2013
В общем, как я и предполагал проблема оказалась в одном из резисторов блока. При его перемыкании на 1ом положении переключателя включается вентилятор на повышенной скорости и кондей начинает работать. Заодно почистил и смазал моторчик печки.
Буду заказывать новый блок резисторов. Всем спасибо за советы.
And-rey-79
26 July 2013
Funken
никто и не бычит. Живу в Беларуси, при всем желании...)
Welkman
28 July 2013
День добрый.
рано я радовался
Сделал как все написано в этой теме.Т.е заменил термопредохранитель.Печка стала работать,но это прдлилась всего два дня.
Теперь не работает ни одна скорость.Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Funken
28 July 2013
Welkman
Ты можешь проверить работоспособность самого мотора? Просто подав на него +12В? Может, он у тебя подклинивает и и повышением тока палит резисторы в цепи.
Welkman
4 August 2013
Снял мотор печки.У меня блок питания 12В 0,5А,подсоединил к нему.Мотор не крутился,а дергался. Ну я смазал как в теме выше сказано,собрал.Когда установил на место в авто,за одно заменил еще раз термопред. и все заработало опять Но это продлилось не долго,на следующий день опять не работает ни одна скорость.Сделал вывод,что термопред.сгорает.
Вопрос: Что я делаю не правильно ,и как исправить.Кто знает,подскажите пожалуйста.
С уважением ,
Welkman.
And-rey-79
5 August 2013
Видно моторчику пришел конец. Щетки, подшипники посмотри, выработку на роторе. Или замена, понятно, что проблема в самом моторчике.
Oleg_KRSK
5 August 2013
Вот и меня первая скорость пропала, походу менять блок резисторов.
Welkman
5 August 2013
Перегорает же термо предохранитель.А если я медную проволоку поставлю?
norfolk24
5 August 2013
Welkman
то не исключен пожар. Предохранитель стоит 5 копеек, я бы не рисковал. А раз сгорел повторно, значит нагрузка на него очень большая. Нагрузку дает моторчик. В нем и ищите причину.
Funken
5 August 2013
And-rey-79:
подшипники посмотри
Там же втулки? Не?
Oleg_KRSK
5 August 2013
Funken
именно, нечего там разбирать и смотреть...
Welkman
5 August 2013
тогда старый мотор выкидывать?
Funken
5 August 2013
Welkman:
Подшипников, в нашем понимании, там нет. Латунные втулки, как в стартере. И как в стартере, они изнашиваются, тем самым, подкусывая вал. Сумеете подобрать или изготовить их - мегареспкт.
Welkman
6 August 2013
А может с наших машин какой-нибудь подходит?
norfolk24
6 August 2013
Welkman
где то была инфа про колхоз от шевроле-нива. Смотрел в магазине и понял, что разница в 1000 рублей с турецким моторчиком для фокуса вовсе не стоит того что бы рисковать и что то там изобретать
pop095
25 August 2013
код термопредохранителя печки кто знает?
Funken
25 August 2013
pop095
Дорман 973012
Chily
25 August 2013
pop095
По коду искать муторно. Проще найти в нормальном авто магазине по номиналу 15 А 185 гр. по С.
Учти, что паять его нельзя, только обжим и
делать так не нужно:
Cabbage
26 August 2013
смотри как я как то давно делал ----> www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/cabbage/journal/48222/ все припаялось с кислотой, конечно я там припоем не заливал, но прихватилось нормально...
Welkman
26 August 2013
купи в любых радиодеталях, 184С на 10А .Я такой поставил все ок.Еще щетки в моторе поменял,из Вазовских вытачил.Уже месяц почти ,все работает.
yhasya
5 September 2013
Здравствуйте! Ехал по трассе с включенной печкой на 1 скорости, произошел хлопок в районе бардочка. Стала работать только 4 скорость. А сегодня и 4 скорость уже не работает. Подскажите с чего начать. Глянуть термопредохранитель? Спасибо.
Cabbage
6 September 2013
yhasya
Да сразу глянь его. Можешь для достоверности что накрылся терморезистор, выкоротить его просто проволокой (просто проверить он или нет). Ну а выше есть ссылка что делал я... www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/cabbage/journal/48222/
Va100
10 September 2013
У меня, как оказалось отказала первая скорость печки, кроме всего прочего кондей работает теперь только на ней, при включении скоростей 2-4 кондей вырубается и закрывается заслонка рециркуляции... Причем дефект плавающий, иногда все налаживается (обычно после кочки). Сгоряча заменил переключатель оборотов, не оно. На очереди блок сопротивлений.
Va100
10 September 2013
yhasya
термопред это следствие, причина в моторчике. Либо механический износ, либо кз обмоток оного.
Oleg_KRSK
11 September 2013
Va100
аналогичная беда, теперь для кондея включаю на стекло обдув. Надо менять резистор отопителя
gushin
21 September 2013
Может быть, кому-то пригодится. Как закончатся дожди, займусь и сам.
gushin
22 September 2013
Ребята, посоветуйте срочно, пожалуйста.
Собрался было ехать в Чип и Дип за термопредохранителем TZD-184, (184 градуса, 10А) но по телефону мне сказали, что ни в одном из магазинов их нет.
http://www.chipdip.ru/product/tzd-184-10a/
Есть только такие, на 115 гр. и 10А:
http://www.chipdip.ru/product0/9000052406/
Можно ставить или он сразу выйдет из строя?
АПДЕЙТ:
Или можно поставить на те же 185 градусов, но на 15А? Не загорится машина?
СНОВА АПДЕЙТ:
Решил брать на 185 градусов, 15А:
http://www.chipdip.ru/product/zh103-185-15a/
Поехал в Чип и Дип на Волгоградке
gushin
22 September 2013
Только что перепаял термопредохранитель, все работает.
Вот несколько фото процесса:
1. Берем автомобиль. (ФФ1 универсал, 2003 год, 1,6 литра)
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550993.jpg
2. Откручиваем 3 самореза внизу крышки бардачка:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550991.jpg
3. Получается вот так:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550984.jpg
4. Слева от кастрюли вентилятора прячется блок резисторов:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550983.jpg
5. Вот он где:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550989.jpg
6. Отсоединяем разъем и откручиваем 1 саморез, вынимаем:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550986.jpg
7. Вот он, злодей. Термопредохранитель показывает обрыв.
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550970.jpg
8. Неисправный термопредохранитель:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550969.jpg
9. В Чип и Дип купил пару того, что было в наличии. 185 градусов и 15 ампер. Итого 80 руб.
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550973.jpg
10. Вот новый термопредохранитель, Китай.
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550974.jpg
11. Я припаял его с кислотой, чтобы быстро схватилось, и чтобы он не ушел в обрыв от перегрева:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550977.jpg
12. Длинные ножки откусываем, и все работает.
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695484/xlarge/131550982.jpg
Посмотрим, что будет дальше. То, что он вышел из строя - показатель того, что что-то не в порядяке. Возможно, изношены щетки моторчика, или залит водой салонный фильтр.
И еще - блок оригинальный резисторов в Экзисте стоит 1100, неоригинальный - 500 с копейками. Работы на 15 минут.
kasav
26 September 2013
Подскажите : не работает 3 скорость, переключаешь на 4 держишь секунд 10 4 работает (как будто прилипает) чего менять сам регулятор?
