Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
558,9K
2,1K
shog
28 August 2013
Добрый день. Решил поставить себе ДД/ДС и зеркало, купил полную проводку потолочную, так как моя самая минимальная комплектация Comfort. Стал тянуть от Gema всё подошло, а вот на пассажирской стойке разъёмы не подходят. Подскажите что не так??? На фото под номером 1 родной разъём на стойке. А под номером 2 потолочной проводки.
shog
28 August 2013
Boris98
28 August 2013
shog
Похоже что родная проводка от дорестайла, а новая от рестайла.
shog
28 August 2013
Boris98
Странно, машина у меня Рестайл 2008г.
Boris98
28 August 2013
shog
Видимо на заводе не все запасы дорестайловой проводки использовали в 07 году.
Ajvan
28 August 2013
shog
Есть разница еще в годах. Такой проводки несколько штук. Надо было брать до 2009 год. Еще есть проводка до 10 года. и выше.
Какая машина и какой номер проводки заказал?
shog
28 August 2013
Машина Хэтч 3д 2008 года, номер проводки не знаю, покупал тут у форумчанина. Но проводка от 5 дверки походу, с разъёмами на задний плафон.
Ajvan
28 August 2013
на проводке должна быть этикетка с номером детали типа 8M51-
Ajvan
28 August 2013
Я знаю тут продавали такую проводку как раз из-за того, что она из новых годов и поэтому не подошла человеку.
shog
28 August 2013
вот новая проводка
shog
28 August 2013
А вот родная проводка которая стояла
Ajvan
28 August 2013
От: 02-03-2009 В: 29-09-2010 4-дверный седан, Без люка крыши
Тебе надо От: 03-12-2007 В: 14-04-2008 4-дверный
Ajvan
28 August 2013
Это родное:От: 26-03-2007 В: 15-01-2008 3-/5-дверный Седан, С наклон. зеркалом задн.вида, Без люка крыши, Без семейной развлекат. системы
Ajvan
28 August 2013
shog
28 August 2013
То есть эта проводка не подходит? зеркало затемняет при подключении
Ajvan
28 August 2013
у меня один в один такой же разъем и проводка. фокус 2008 года февраль
Ajvan
28 August 2013
проще поменять эту проводку на 2008 года производства, чем менять всю подторпедную проводку из-зи этого разъема или мастерить.
Vladimir333
29 August 2013
shog
Выше у меня в отчете посмотрите маркировку проводки на рестайл, DCC
shog
31 August 2013
А за что отвечает этот разъём на боковой стойке подскажите пожалуйста???
Spellos
3 September 2013
После замены стекла упала чувствительность ДД(на макс. чувствительности даже в сильный дождь не включает щетки на макс, а то и держит в прерывистом режиме). Ездил к стекольщиками переклеивать датчик-не сильно помогло. Сейчас он выглядит вот так(точка это грязь на камере, не заметил сразу). Такое чувство, что этих "пустот" быть не должно
Бендер.
3 September 2013
Spellos
Естественно этих пузырей с воздухом быть не должно, вся поверхность датчика должна плотно прилегать к стеклу.
jaydee
19 September 2013
Подскажите, пожалуйста: есть ли смысл экономить и брать на замену стекло только с обогревом и без датчика дождя (разница 1,5 - 2 тыщи)? Текущее стекло с обогревом и с датчиком. Насколько проблематично будет переставить датчик дождя со старого на новое стекло?
Бендер.
19 September 2013
jaydee
Если не хочешь чтобы датчик работал то и снимай его, будешь в ручную щетки включать, или же со старого стекла снимешь крепление и на новое приклеешь, трафарет или тут в шапке темы возьми и распечатай или со старого стекла вережешь лекалку и на новом нарисуешь.
датчик со старого снимать вообщем не проблематично, главное осторожно снять его, чтобы передняя мягкая поверхность датчика не осталась на стекле.
VolcOV_356
19 September 2013
Попал мне в руки вот такой кронштейн. Там вроде номерок есть.
Vladimir333
19 September 2013
VolcOV_356
Его сейчас нет в каталогах, он вроде как в сборе идет только со стеклом под ДД/С и электрохром. зеркало
Бендер.
20 September 2013
Его и раньше отдельно не было, только со стеклом, люди сначала колхозили кто как мог, я сам его с битого стекла снимал и себе приклеевал.
dimm33
21 September 2013
кто знает что означают цифры/параметры на датчике?
HW SW
сорри за стыренные фотки авторов
VolcOV_356
3 October 2013
Ребят, встретился датчик дождя с иным разъемом - подскажите также по его подключению - вот ссылка на фото и на сообщение.
Датчик дождя / Датчик света (сообщение #14618898)
VolcOV_356
6 October 2013
Ребят, а подскажите также не нашел в ветке инфы - куда должен подключаться второй красно-зеленый провод идущий от разъема № 12 от колодки переключения света... так вроде куда-то к разъему замка зажигания?
Бендер.
6 October 2013
VolcOV_356
Тебе автосвет чтоли нужен ?
