Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
dreamer21
13 September 2013
Klogg4
В "дуалах" Андроид реализован отдельной коробочкой, которая соединяется кабелями с ГУ. Ее можно вообще не подключать, и тогда ГУ станет односистемным, только на WinCE... И, кстати, будет нормально функционировать... А коробочку с Андроидом можно дома подключить к телевизору например, чтобы пользоваться инетом и фильмы в HD-качестве смотреть...
В этой ветке был обзор такого "дуала" от fjodor69:
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #13809845) - фотоотчет;
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #13837993) - видеообзор и следующий пост, в котором fjodor69 сообщил, что магнитолу стал использовать только под WinCE, а коробочку с Андроидом юзает дома...
maluev83
13 September 2013
Всем добрый вечер. Пришла мне магнитолка из под небесной (Android 4.0 Ford Focus 2012 car radio gps with DVD/CD/Radio/Bluetooth/IPOD/PIP/RDS/TV/GPS/3G/Wifi/Android! Hot selling!), а внизу нет крепления под болты, вообще нет ничего. Кто-нибудь сталкивался с этим? И что теперь делать, как как крепить ? Прошу помочь советом.
Sloon
У вас вроде такая же проблема. Как вышли из ситуации?
Sloon
13 September 2013
maluev83
Пока бодаюсь с продавцом, он включает дуру , тянет резину, пишет, что инженеры у них озадачены, морщат лбы.
Еще и с CanBus у меня проблема - при подключении машина глохнет не сразу, зажигание выключаешь, даже ключ можно вынуть, а она молотит еще секунд 20. Без CanBas - все ок.
Единственное, что радует, что звук у этой магнитолы лучше штатной.
maluev83
13 September 2013
Sloon
По звуку согласен. он лучше. Т.е. нет вариантов ее присобачить?
Sloon
13 September 2013
maluev83
по хорошему, варианты есть всегда, например, можно со штатной рамки низ снять (правда он там запаян в пластмассе, но если аккуратно все сделать - то будет нормально), только меня такой вариант не устраивает - я добью продавца, наверное.
maluev83
14 September 2013
Sloon:
Сегодня обнаружил тоже самое (. Подскажите как без CanBas подключить. Кнопки на руле работают, а вот регулировка климата не отображается- Почему?
C H I K O
15 September 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста вот ЭТОТ > ebay.com китайский майфун стоит брать?
WeellyTR
15 September 2013
C H I K O
ищи на андроиде 2.2-2.3 либо на винде. Этот нинада.
maluev83
15 September 2013
C H I K O
Копия той что у меня, Такиеже выходы в задней части, только у меня с одной операционкой (атдроид), а здесь две. Или я ошибаюсь?
Sloon
16 September 2013
maluev83
Да там никаких проблем, просто вынимаете разъемы из СanBus и все. Перестают работать кнопки на руле и подсветка.
maluev83
16 September 2013
Sloon:
А востановить дееспособность кнопок и подсветки возможно?
Sloon
16 September 2013
maluev83
Как я понимаю, что только через CanBus
klifff
16 September 2013
Здравствуйте ребята. Так и не дождался каких либо советов- повторюсь. У меня фф3 - и я поменял магнитолу на купленную в сша (но по всему - это производство китая) в комплекте не было can bus decodera. Все работает, но пропало управление магнитолой с руля. Продавец утветждает, что данная функция должна работать без can bus, но по всему видно, что это не так. Как решить эту продлему - сколько не пытался найти, но отдельно их не продают. Может кто имеет возможность продать- может не нужно ( у кого-то нет кнопок на руле) Отзовитесь- куплю!! Или может как - то можно это решить иначе?
У кого такая система прошу отозваться - есть вопросы - может совместно порешаем?
C H I K O
17 September 2013
А ВОТ ЭТА как?
xxxxxxx
18 September 2013
napoleon71
C H I K O
и всем жаждущим купить ГУ
никто за вас выбирать не будет, могут подсказать только то что знают, не думаю что кто то знает все недостатки и преимущества всех ГУ продающихся в инете, каждый подбирает исходя из своих соображений и запросов, можно пообсуждать каку нить модель но никак не советовать неизвестное
inhabitans
18 September 2013
Вот я и задаю следующие вопросы, владельцы, отвечайте мне на них:))
1. У кого стоит емкостный дисплей в китайской балалайке, что за модель и как у нее звук по сравнению со штатным, какая ОС и т.д. и т.п. и какие у нее косяки, признавайтесь)
2. У кого балалайка без емкостного дисплея, но OC Android 4.0, что за модель и как у нее звук по сравнению со штатным, и т.д. и т.п. и какие у нее косяки, признавайтесь)
3. У кого говно полное китайско-балалайское, что за модель и как у нее звук по сравнению со штатным, и т.д. и т.п. и какие у нее плюсы, признавайтесь)
Sloon
18 September 2013
inhabitans
у меня балалайка по пункту 3, звук лучше штатной головы, андроид 4, дисплей резистивный, плюсы - навигация.
Брал вот тут пришло с глючным canbus, без нижней панели (где болты ввинчиваются) и без боковых направляющих.
помогло ?
gizm0
18 September 2013
inhabitans:
Т.е. если не ёмкостный дисплей и не андроид 4, то говно китайское? ))
У меня клон CA-FI(андроид 2.3.4 и резистивный экран) и я думаю, на текущий момент, это единственная нормальная модель с нативным андроидом для фокуса.
inhabitans
18 September 2013
gizm0:
Нет, не значит, подозреваю что они все говно. Просто надо выбрать лучшее из хучшего. Поменять собственно хочу по следующим причинам: большой дисплей (фордовцы почему то решили что нам совершенно не нужен, нет ни в одной официальной балалайке), навигация.
Можно поподробнее о твоей балалайке? Вот пару вопросов, ответь по возможности, буду благодарен:
1.Включается/выключается ли она при включении/выключении зажигания?
2.Работают ли кнопки управления магнитолой с руля (m)?
3.Возможно ли воспроизведение музыки во время навигации?
4.Звук в сравнении со штаткой (лучше/хуже)?
5.Что за модель, сколько стоит (желательно ссылку).
gizm0
18 September 2013
inhabitans:
Да. При выключении зажигания работает до момента открытия передних дверей.
inhabitans:
M не работает, остальные работают.
inhabitans:
Да.
inhabitans:
Примерно на уровне, в чем то звук лучше в чемто хуже. Из штатных особо не выжмешь хорошего звука. (У меня РП32).
inhabitans:
Вся инфа по второй ссылке с низу в шапке.
kuzinatra
18 September 2013
Друзья! Кто нибудь ставил INTRO 3381 (андроид)? Есть отзывы? Поставить рекомендуют как дилер так и авторизованный установщик! Перелопатил кучу инфы а видел везде только одну картинку с оф сайта и ТТХ.
fjodor69
18 September 2013
У продавщицы JOLLY НЕ БРАТЬ! http://russian.alibaba.com/product-gs/new-2012-...5.html#
Кинула на 3 G модем и карты навигации
molo4ka
18 September 2013
fjodor69
за 500 баксов емкостной экран 1024*600 и андроид 4.1?
fjodor69
18 September 2013mobile
Да + 100$ за доставку итого 600
inhabitans
19 September 2013
смотрите что нашел, тоже емкостный экран, правда андроид 4.0 (нет никакой разницы с 4.1) и цена зато 530 $
http://www.aliexpress.com/item/LSQ-STAR-Android...67.html
Если у кого стоит такая отпишетесь, очень заинтересовал аппарат
maluev83
19 September 2013
inhabitans:
смотрите что нашел, тоже емкостный экран, правда андроид 4.0 (нет никакой разницы с 4.1) и цена зато 530 $http://www.aliexpress.com/item/LSQ-STAR-Android...67.htmlЕсли у кого стоит такая отпишетесь, очень заинтересовал аппарат
У меня точно такой. Пришла без нижнего крепления, от продавца ничего не добиться; звук хороший, Машина сразу не глушится , а работает еще несколько секунд(указывалось выше). Больше пока ничего не могу сказать снял думаю что с ней делать.
Korovin-Ivan
19 September 2013
цитата ( maluev83)
У меня точно такой.
андроид чистый?
maluev83
19 September 2013
K
Korovin-Ivan:
  цитата ( maluev83)  У меня точно такой. андроид чистый?
Вроде да. По крайней мере так написано, в систему не заходил не смотрел.
molo4ka
19 September 2013
fjodor69
это тоже самое что redpower за 30 тыс руб?
fjodor69
19 September 2013
molo4ka
аха http://dinaudio.ru/Carpad_ford_focus3
