Штатная магнитола на ФФ1
В очередной раз потерял панельку от магнитолы (6000CD). Покупать в exist за сто долларов уже нет желания. Кто-то писАл что лежит такая без дела. Куплю. Помогите.
штатная магнитола, магнитола, штатная аудиосистема, 6000сд, 6000сd, колонки
111
4 August 2004
154,4K
Slawa.sorocka
8 January 2013
BLAUPUKT trayelPilot E что это за магнитола читает только СD или выбросить и купить новую на FF1? Спасибо.
ret20
8 January 2013
пункт 1. предохранитель на прикуриватель и на магнитолу две разные вещи. На магнитолу № 31 15 ампер синий и № 41 7.5 ампер коричневый (дополнительный).
пунк 2. как проверить есть ли +. Подчеркиваю только как крайняя мера. Запастись запасным предохранителем на 15 амп и коротнуть + и -. Если предехранитель цел то тока нет, если предохранитель оборван то тока есть.
пунк 3 включи зажигание затем включи магнитолу если работает то меняй местами В+ и Acc. если не работает неси магнитолу в ремонт.
ИМХО
Димасик37
23 January 2013
подскажите пожалуйста где на магнитоле Ford Focus Blaupunkt mp3
3S4T-18C869-AG/AE/AF/AK линейный выход,под какой цифрой!???
Marinero
12 February 2013
может кто подскажет, как запустить магнитолу 6006e без панельки?
сергей123
7 March 2013
На американце магнитола при настройке на FM шагает через 0,2МГц, по нечётным десятым долям.
Т.е. можно настроиться на 103.9FM, 104.1FM, 104.3FM и т.п.
А вот на 104.0, например, настроить не получается =) В итоге, радиостанцию слушать можно только при очень сильном желании - в полосу-то пролезает, но шумит неподеццки. прошить мпожно, цена вопроса- пару тысяч, есть ли смысл? проще поменять.
Malish
8 March 2013
сергей123
Здесь не оно Как переделать USA диапазон FM в EUR. ?
сергей123
8 March 2013
так, интересно, надо попробовать. правда у меня другой мафон... американец 99 года.
DANGER1979
20 March 2013
Скажите, сколько дисков одновременно можно загружать в магнитолу 6000?
ЖЕк
20 March 2013
DANGER1979:
в стандартную 1...если сд челенджер то 6
Lord_Alukard
25 March 2013
народ помогите у меня штатная магнитола на форде не читает записанные диски мр3. читает только купленные, что делать какие болванки использовать и чем писать что бы читал мафон?
DANGER1979
29 March 2013
Lord_Alukard
естественно, на ней же не написано что она поддерживает MP3
ЗАписывай диск в обычном CDA формате.
Т.е. при создании в NERO создавай не диск с данными, а музыкальный диск.
Потом закидывай туда MP3. NERO сама преобразует их в CDA.
Могу сказать, что звук будет лучше, чем при считывании этих же файлов в формате mp3
Lord_Alukard
29 March 2013
на ней написано cd/mp3 она один диск прочитала а другие не хочет
Lord_Alukard
29 March 2013
DANGER1979
29 March 2013
Разве на первых фокусах ставились заводом такие магнитолы?
Oleg_KRSK
29 March 2013
DANGER1979
Конечно ставились.
metel
29 March 2013
Oleg_KRSK
только на американские фокусы, и шаг настройки радиодиапазона у нее также американский, и со штатным джойстиком на еврофокусе она не дружит.
Lord_Alukard
30 March 2013
У меня как раз Америка. так почему не читает мр3?
pentakl
31 March 2013
metel
Шаг радиодиапазона можно выбирать, европа или америка. Чиает она только cd-r
Lord_Alukard
31 March 2013
пишу на Cd-r и ничего. самое интересное лежат два диска кино магнитола читает. купил новые тоже мр3 штампованные не записанные не читает может нужен спец регион или защита какая нибудь стоит?
karp_mix
16 September 2013mobile
Всем привет.Подскажите где можно найти или скачать инструкцию по эксплуатации мафон CD 6000
FalconFocus
27 December 2013
день добрый может кто подскажет какая не штатная магнитола дружит со штатным джойстиком, который под рулём. или как можно сделать так чтоб она начала дружить?
Oleg_KRSK
27 December 2013
FalconFocus
Для многих магнитол есть переходники под штатный джойстик, стоит посмотреть таковые в ассортименте производителя магнитолы. Либо переделать самому, есть даже отдельная тема про джойстик
FalconFocus
30 December 2013
Oleg_KRSK
к примеру - что за магнитола?
Oleg_KRSK
30 December 2013mobile
FalconFocus
Например Пионер или Сони, у всех моделей одной марки одинаковая схема для джойстика, остается только подключить переходник
patalogig
21 January 2014
Ребят подскажите как ввести код разблокировки 6000CD? Снимал аккум - а тут на тебе, просит код. Код имеется. Помню где то видел на форуме, но поиском что то никак не нахожу...
jkL
21 January 2014
Код вводится кнопками 1, 2, 3, 4. Если код, например, 3456, то нужно 3 раза нажать кнопку 1, 4 раза нажать кнопку 2 и т.д. По завершении нажать кнопку 5.
Lusius
21 January 2014
Ребята,помогите! Только купила Форд Фокус .До этого была Тойота Эхо,на той всё с закрытыми глазами знала.А тут,после диагностики делала электрику на СТО.Всё проверили при выезде,а об автомагнитоле забыла.В результате- не могу понять,как настроить волны.Всё сбито. Магнитола точно такая же,как на фото выше у 313.Всё по английски,ничего не пойму куда нажимать и какую кнопку удерживать.Помогите...грустно без музона...
Lusius
21 January 2014
Вот такая магнитола.Как её настроить?
ЖЕк
21 January 2014
Lusius
ам/fm волны...seek поиск волн...какую радиостанцию нужно запомнить,нажимаем соответствующую цифру(от 1 до 6) и держим "3-5сек"
Lusius
22 January 2014
Спасибо большое за подсказку.Всё поняла.
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Подключение джойстика к 6000CD
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Штатная навигация
Антенна.
Отличия фордовских джойстиков.
