Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
На форуме много было сказано про дополнительную шумоизоляцию ФФ.
Хочу что-нить сделать с арками - очень сильно шумят шины (NK4).
Кто-нибудь может поделиться результатом если уже делали или просто своим мнением по этому поводу.
Вопрос - стоит или не стоит этим заниматься?
Насколько будет эффективно?
И конечно интересует цена вопроса.
Вопрос для питерцев: порекомендуйте достойную фирму занимающуюся дополнительной шумоизоляцией.
шумоизоляция, шум, шви, шумка, виброизоляция, автозвук, шум от резины
Alexander VR
16 January 2005
231,8K
GSandrosS
12 March 2007
у поехали! Обещанный отчёт по салону
Демонтируем сидения с помощью звёздочки (см.фото)
GSandrosS
12 March 2007
Отсоединяем преднатяжители ремней.
GSandrosS
12 March 2007
Снимается все элементарно, за сидениями пошла центральная тоннель, крепиться на 3х саморезах. Все остальные обшивки на защёлках.
GSandrosS
12 March 2007
С задними сидениями проблем не возникло, всего 4 болта.
GSandrosS
12 March 2007
С потолком пришлось побадаться Никак не мог понять строение потолочных ручек, но как то снял Штатная шумовибро впечатляет!
GSandrosS
12 March 2007
Со снятием пола проблем не возникло, только пришлось пару раз чикнуть ножницами, т.к. в этих местах (см. фото) покрытие пола целиковое и снять бы его не получилось!
GSandrosS
12 March 2007
Сам пол, присутствие штатной виброшумо так же впечатлило
GSandrosS
12 March 2007
Вибро потолок.
GSandrosS
12 March 2007
Виброшумо потолок.
GSandrosS
12 March 2007
Виброшумо пол. (задняя часть)
GSandrosS
12 March 2007
Виброшумо пол. (передняя часть)
GSandrosS
12 March 2007
Шумо задняя полка. Полностью снять ее не получилось, вроде бы все открутили, но что то ее держало в самом конце, около заднего стекла.
GSandrosS
12 March 2007
Покрытие пола назад встало без проблем! Вспрочем, как и всё остальное!
GSandrosS
12 March 2007
Все пластиковые части проклеил спленом.
Ну вот в принципе и всё!
Разница до и после слышима невооружённым глазом
Я проделанной работой и выводом доволен!
По деньгам - на все материалы ушло 6010 р. + 890 на термопистолет.
Теперь думаю сделать вибро капот, осталось по листу бимаст стандарт и вибросласт м1 и сплен. Пару вопросов, что лучше проклеить бимаст и вибросласт и нужен ли там сплен? Я склоняюсь только к вибропласт м1 и всё! Ваши мнения?
Larico
13 March 2007
GSandrosS - сколько пошло материала на салон?
Какие именно листы, какого размера и в каком количестве?
GSandrosS
14 March 2007
Рассказываю!
На виброшумоизоляцию ушло:
Двери:
8 листов вибропласт м1
2 листа сплена
Багажник:
1 лист бимаста на арки
1 лист сплен 8 мм
1 лист сплен 4 мм
3 листа вибропласта м1
Потолок:
2 листа вибропласта м1
1 лист сплена
Салон:
4 листа бимаста стандарта
2 листа сплена 4 ммИ
Итого мне вышло 6010 р.!!! + Термопистолет 890 р.
+ Радости полные штаны
GSandrosS
14 March 2007
Забыл сфоткать салон после проклейки, бимастом, спленом
dima_spider
23 March 2007
GSandrosS
Читал и ваш отчет в Теме про Шумку в разделе ФФ2
Там вы цену оговаривал...что то около 6т.р.
А можно по подробнее по материалу и его кол-ве! В смысле чего что покупать(производитель и т.д.)
Надеюсь у меня с ценой чуть по ниже будет т.к. покупать буду через Оптовиков
Заранее благодарен!
кол-во увидел, а вот Проищводитель по подробнее?
GSandrosS
23 March 2007
dima_spider
Заранее благодарен!
Так и есть, по цене вышло 6020 р.
Вибропласт М1 - 1 лист ~ 240 р.
Бимаст Стандарт - 1 лист ~ 250 р.
Сплен 4 мм - ~ 200 р. лист
Сплен 8 мм - ~ 300 р. лист
А производитель СТП.
dima_spider
25 March 2007
GSandrosS
Спасибочки!
Буду еще раз пересматривать фото-отчет для полного изучения, дабы потом не перепутать что за чем идет и куда
диверсия
25 March 2007
кстати все тут все подробно описано как салон клеить ,а вот основной беды фокуса ,то есть шумки арок не кто не заснял.хотелось бы взглянуть как там получилось.в сервисе две арки стоит 8 тышь.
GSandrosS
27 March 2007
диверсия
Ну почему же не засняли еще как! Например на предыдущей странице всё есть. Если лень, то вот!
GSandrosS
27 March 2007
2 слой
GSandrosS
27 March 2007
3 слой
Larico
27 March 2007
GSandrosS:
диверсия
Возможно Диверсию интересует шумка арок как с внутренней, так и с наружней стороны.
диверсия
29 March 2007
нет меня интересует шумка передних арок.все остальное сам себе как то делал на десятке,на арки передние с наружи хотелосьбы взглянуть
Ambroid
29 March 2007
Шумоизоляция помогла избавиться от шума качения колес? - он есть на шершавом и щебенчатом асфальте, но полностью исчезает при съезде на новый гладкий асфальт.
slavka
17 April 2007
да шум напрягает! что делать не пойму!
Slav
17 April 2007
slavka:
Купить более дорогой автомобиль, где вибро-шумоизоляция салона, подкрылков, багажника и двигателя входит в базовую комплектацию.
MagISTRa
23 April 2007
Привет Всем ...Все прочитал ...все купил ...зад уже сделал ...Начал салон так вот вопрос ? А как все таки правильно передние арки сделать ? Там штатная шумка лежит уже .. Что ее приподнимаем и ??? что под нее клеем то ? Туда проблематично залезть пистолетом ...да и лезя туда с клейкой этой штукой мне кажется хорошо она не приклеется ? Вопрос к Автору отчета ? как вы делали ? торпеду снимали ??
