АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
Vovan_mail
9 September 2013
Evzhuravl
Только там где гайка крепления
Верней болтик
Evzhuravl
9 September 2013
Vovan_mail
Вот там то и не нашел надо почистить шкуркой может проявится. Спасибо
sen88
9 September 2013mobile
Evzhuravl
Да она есть просто у тебя она грязью забита наверное
Evzhuravl
10 September 2013
sen88
Ну если она там вообще еле еле заметна может и забита. Подскажи пж. а что такое может быть при переключении передачь идет как будьто задержка какая то или притормаживание машины даже можно назвать. В чем надо искать проблему.
сереженька
11 September 2013
где можно купить троса кпп ни как не могу найти
Sergeevich32
11 September 2013
Добрый день, вчера утром проехал 2 км машина дернулась пару раз и после этого пропала задняя передача (она включается но не едет машина) вечером машина при включении слышен сильный треск со стороны коробкии когда на нетралку переключается шум появляется, в положении D машина едет (вперед), коробка автомат 4F27E. Может быть это из за внутреннего шруса (если на нем обрезало шлецы). Подойдет ли шрус от европейца ? Есть ли разница между шрусами от автомата и механики? И сколько он будет стоить? Сегодня хотел доехать до сервиса , и не смог забраться на небольшую горку, машина поехала когда ее толкнули, до сервиса так и не доехал обломало рычаг в подвеске. Заранее спасибо!
Vovan_mail
11 September 2013
Sergeevich32:
От IB5 есть разница, от МТХ 75 одинаковый с автоматом!
sen88
12 September 2013mobile
появилась новая проблема,может у кого было такое,включаю в положение 1 машина вообще не едет!что это может быть?и вчера ехал загорелась лапочка шестеренка на панеле приборов,после заглушил машину и не смог вообще завести,посмотрел предохранитель большой перегорел,заводить машину а оно опять коротит и опять сгорает.че за беда то такая?не может там в поддоне саленоид тупить.но момент такой что при положении д,можно крутить до отсечки на1ой и она потом сама когда захочет переключит на 2
alexnasa
12 September 2013
sen88:
в положении 1 машина вообще не едет
Ерзал я во дворе (гололёд) включал в раскачку то 1 то R и на другой день первая "не едет".. Через год само заработало..
sen88
интересная тут коробка!живет своей жизнью.еще есть какие нибудь мнения?
Vovan_mail
12 September 2013
sen88
Какой пред сгорает? их там не один, а мы не кашпировские
kud36
12 September 2013
sen88:
Ты же снимал коробку., судя по твоей переписке, дифектовку делал? Всё должно работать как с завода, там всё просто, что то не заметил или при сборке накасячил, а поршни под гидроплитой у меня тоже как и у всех выподают, пружинками выдавливает, на твоём месте я бы снял короб заново и перепроверил, вплоть до зазоров в пакетах.
sen88
13 September 2013mobile
вот вот .про поршни .они у меня там остались.собрал правильно.там то по сути нечего регулировать не нужно.косячить может там только электроника.шестерни там все как положено стоят.а сгорает большой предохранит 30а.зажигания[b]Evzhuravlс
sen88
каких зазоров
Sergeevich32
13 September 2013
Vovan_mail
Сегодня задняя включилась проехал метров 5,потом 10метров вперед , потом включил заднюю и со стороны движка раздался сильный треск после заглушил машину и попытался тошлкнуть на нетралке вперед толкнулась а назад нет. Это хана коробке или может в шрусах быть дело?
sen88
13 September 2013
сам еле добрался!150 км, едет как зря переключается когда захочет!
Sergeevich32
мне кажется коробке труба!
sen88
13 September 2013
р .с.
крутит до 7 тысяч и потом переключит,иногда вообще не переключаает, мож датчик какой то тупит
Vovan_mail
14 September 2013
Sergeevich32
Не думаю что шруза причем то тут
kud36
14 September 2013
sen88:
р .с.
крутит до  7 тысяч и потом переключит,иногда вообще не переключает, мож датчик какой то тупит
Снимай поддон, гидроплиту разбери, проверь соленоиды, каналы в гидроплите, на наличие засора, все штоки в ней должны перемещаться без заедания, т.е. подклинивания, целостность прокладок и двух больших монжет гидроплиты, проверь работу пакетов подачей воздуха в них, они должны зажиматься, при подачи воздуха в пакет, воздух не должен травить, то же с тормозной лентой. Проверь проводку в нутри коробки, может при сборке передавил что, раз пред сгорает., или соленоид на массу пробивает,. Поршни вынь, почему они у тебя не выпали, пружина их выдавливает при снятии плиты, ходят они свободно без под клинивания,
doneck2012
14 September 2013
не включается 4-я передача
doneck2012
14 September 2013
4 пропала как и у тебя подскажи подробней что делал
Sergeysanych
14 September 2013
doneck2012
остальные передачи нормально переключаются?
Прозвони соленоид отвечающий за переключение на 4-ую.
Sergeysanych
14 September 2013
sen88
масла в коробку доливал?
sen88
14 September 2013
kud36
спасибо!вот этим нужно и заняться!тока куда там продувать и как саленоиды проверить!
sen88
14 September 2013
Sergeysanych
да заливал вроде нормуль! только вот когда проверяю то вижу что оно пенистое! прямо с пузырьками там!
Sergeysanych
14 September 2013
sen88
у меня до ремонта тоже было с пузырьками. Проблема, в основном, была в полном износе поршня привода тормозной ленты+соленоид один дурил.
sen88
14 September 2013
Sergeysanych
вот а как ты проверил саленоид! и где там поршень привода торм ленты,че та я его там вообще не видел,там с одной стороны торм лента вставляется а с другой болтом вкрючиваешь ее!
sen88
14 September 2013
коороче нада плиту сниматьт продувать там все и салиноиды смотреть, и эти два поршня! а вот прокладки там нету ни какой!??
Sergeysanych
14 September 2013
Сливаешь масло, снимаешь поддон и фильтр, видишь плиту с соленоидами и начинаешь тыкать тестером (я ставил тестер сначала на пиканье, потом смотрел сопротивление) в каждый, на котором тестер не пикнул-тот соленоид "не здоров".
Болт-это сверху, он регулировочный, а снизу стоит поршень, который и зажимает тормозную ленту.
Sergeysanych
14 September 2013
стоят два резиновых колечка и прокладка, я их не трогал, не менял.
