Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Коды для заказа оригинальной ОЖ:
Ford 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 807 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 808 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
охлаждающая жидкость, антифриз, ож, система охлаждения, расширительный бачок
17 December 2012
212,3K
DIMMMSK
8 March 2013
Спасибо, просто смешивать цвета не хочу =)))
Oleg_KRSK
8 March 2013
Oleg_KRSK
Страшного ничего не будет. Возьмите Coolstream или Havoline оранжевый, это одно и тоже.
Chily
9 March 2013
DIMMMSK:
Малевич? Тут колер значения не имеет, тут важен идентичный состав.
mr47th
13 June 2013
Хочу поделиться наблюдениями по поводу цвета антифриза. Неделю назад менял на Ford Super Plus Premium 1 336 807. Жижа в канистре была желтого цвета. Вскрыли в сервисе канистру и немного выплеснули, оказалась действительно желтой. Пока занимались другими делами канистра стояла открытой. Когда пришло время заливать в бачок "жыжа" из канистры лилась уже розового цвета.
witja
17 June 2013
Всем Привет!
Хотел-бы узнать можно-ли долить эту ОЖ?
patalogig
3 July 2013
Сегодня перед дальняком проверял уровень масла и случайно взгляд упал на расширительный бачок. А там вот что
http://img11.imageshack.us/img11/1447/2dgt.jpg
изнутри именно в этом месте бачок почернел. На фото не сильно видно, в реальности намного чернее.. Глянул сбоку - вроде и снизу какой то осадок, но может и показалось, ибо бачок все таки не прозрачный. Короче что это может быть за шняга и как лечить? Антифриз менял год назад просто для профилактики на российский Кулстрим, вроде его льют на конвейере Форда. Проблем вроде пока не наблюдаю. По крайней мере тех что можно заметить.
ЗЫ: сегодня на трассе несколько раз включал тестовый режим. При скорости выше 100 км/ч температура двигателя доходит до 100, иногда до 101, немного держится на этом уровне и потом потихоньку опускается минимум до 96. Это нормально или плохо? 1,6 Zetec S
patalogig
6 July 2013
В общем поменял антифриз. Вместо хваленого Кулстрима, через год использования которого залил FELIX CARBOX, тоже с допуском форда. http://www.t-s.ru/?id=6290 Промывал систему кипяченой водой 3 раза, с промежуточным катанием на ней по 15-20 км, пока не начала сливаться почти чистая. В общем итоге слилось столько гавнища что даже удивительно как авто не тупило, ни в морозы ни в жару.. Бачок внутри так и не смог отмыть - чем только не пробовал.. В общем будем наблюдать за Феликсом))
ЗЫ: Coolstream - полное фуфло..
Шурчело
9 July 2013
Подскажите кто-нибудь как самостоятельно поменять охлаждающую жидкость на FF седан 2.0 л дюратек? Что от чего открутить и вообще с чего начать?
focus99
24 July 2013
Купил оригинальный фордовский антифриз премиум плюс 1л розового цвета немецкого производства. На бутыли нарисовано 1л (из бутыли) + 1 л воды = -37 грд. Это концентрат или точка замерзания -74 грд?
Funken
24 July 2013
focus99
Концентрат. Разводи дистиллированной водой и будет тебе щасте. Кста, этот антифриз сейчас выпускается с такой перламутровой рыжинкой. Как сказали большие мальчишки с дилера, в антифризе фордовском теперь есть спец. присадка, которая играет в ультрафиолетовых лучах - если где-то подтекает незаметно, посветил ультрафиолетовой лампой и сразу увидел где имеются скрытые подтеки. Очень удобно.
Funken
24 July 2013
Шурчело
Сдерни нижний шланг радиатора и все.
focus99
24 July 2013
Funken
Спасип приятель, учту обиззательно А не подскажешь ли, 50% на 50% (как на этикетке нарисовано) самое оптимально для T зимой не ниже -30 грд или чуть покрепче сделать?
Funken
24 July 2013
focus99
Если ты рассчитываешь, что в Зазнайске зимой будет под сорокет, то, бодяж соотвеццвенно! Лучше конечно в тазике, предварительно. Но. мона и прям с двух стволов наливать в двигло, главное ровненько литр/литр.
-Volk-
24 July 2013
Шурчело
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Zamena...i?v=z90
BulkiNPtZ
30 July 2013mobile
Приветствую всех! !! Перечитал фак, добрую половину постов, но здесь в основном про европейские фокусы. Что лить в американца 2.3. Duratec, 2004. Сейчас у меня жидкость вообще бесцветная, в шприце отдаленно напоминает зеленый оттенок, на салфетке белый))) и каков объем?спасибо большое, а то на дворе в Карелии зима суровая)
Funken
30 July 2013
B
BulkiNPtZ:
Цвет антифриза выбирает его заказчик. Лей, что привык. Главное, чтобы тебе друзья не привезли из Финки пропиленовый антифриз! Вот этот ни с чем мешать нельзя!
BulkiNPtZ
30 July 2013mobile
Funken в том то и дело, что я туда уже 2 года ничего не лил, цвета у нее нет, сейчас просто к минимуму совсем подошла) про финку учту, спасибо)
focus99
26 August 2013
Был уровень ОЖ чуть ниже минимума, сделал оригинальную смесь и подлил до середины между min и max. Через пару дней уровень опять упал до чуть ниже минимума? Под капотом как всегда сухо, машина стоит как обычно ровно, подливал на остывший движое, пробка закручена плотно, сам движок рабоает без замечаний Подскажите, плиз, чем можно объяснить? Надеюсь, что было только перераспределение ОЖ.
Funken
26 August 2013
focus99
Антифриз чуть-чуть может испаряться. Но, именно чуть-чуть. А уходить антифриз может в две стороны: внутрь двигла или наружу. Внутрь - отдельная тема. А наружу...нынешний вариант оригинального антифриза содержит спецприсадку, которая подсвечивается в ультрафиолете. Лампу взял - посветил, сразу увидел где убегает. А то, бывает, что радиатор течет слегка по сотам. Пока горячий, антифриз по нему сбегает вниз и успевает испариться (радиатор горячий же). В итоге, "на пол" ничего не проливается. И не поймешь, куда ОЖ исчезает. Будет повторно падение уровня, явно заметное - ищи дырочку. Либо внутрь, либо наружу.
focus99
27 August 2013
F
Funken:
Большое спасибо приятель за профессиональный ответ с рекомендациями
-Volk-
27 August 2013
focus99:
Был уровень ОЖ чуть ниже минимума, сделал оригинальную смесь и подлил до середины между min и max. Через пару дней уровень опять упал до чуть ниже минимума? Подскажите, плиз, чем можно объяснить?
Течь охлаждающей жидкости. (Р)
focus99
27 August 2013
-Volk-
Цейтно времени, скоро в Крым и пришлось форсировано искать причину. Подлил ОЖ чуть выше максимума, проехал, остановился и грел до включения вентилятора. Вторым ключом открыл капот. Потихоньку под расширительным бачком стало сыро, газую, а дальше, стало еще сырее! А под радиатором сухо как и было. На душе стало легче
Под капотом не очень чисто и потоиу не обратил должного внимания на низ расширительного бачка. Значит обойдусь малой кровью. Заодно и нижний шланг заменю.
Все спасибо за соучастие!
Анаис69
10 September 2013
Здравствуйте дорогие форумчане. У меня форд-фокус американец, 2002г., движок 2 литра. Опять возникла проблема. Уменьшился объем охлаждающей жидкости, чуть ниже минимума. Нужно доливать, но что??? Что сейчас залито, не знаю т.к. покупалась машина с тем что есть. Цвет зеленый. В магазине сказали,что можно залить антифриз любой марки лишь бы был зеленый. Но почитав мануал и форум засомневалась. Скажите какую марку, фирму и какого цвета купить антифриз для доливки. Шапку читала, но там нет зеленого.
Maisonik
10 November 2013
Ребят подскажите, как слить полностью антифриз, хочу поменять? аппарат 2.3 литра ZX4 2005 года. попытались слить все с радиатора с нижнего патрубка слилось но не все. как с блока слить может кто подскажет или ссылочку даст? и какой размер литров входит в систему. заранее благодарю! З.Ы посмотрел в начале темы там про объем только фокус 2 указан!
madb
4 December 2013
Собрался менять тройник охлаждения, ну за одно и антифриз сменю. Вопрос, думал лить Motul, но чета он сильно подорожал (1700 за 5 литров концентрата) Вспомнил что есть вариант подешевле, а по сути с тойже бочки - CoolStream Premium. Только вот нигде в москве не найду((( Кто знает где можно купить?
ForFoc
4 December 2013
у меня залит красный феликс и порядок, зачем искать что то и где то, если все есть на прилавках перед лицом, бери нехочу.
Oleg_KRSK
5 December 2013
madb
Ну а Havoline или SuperPlus не встречались? И для чего столько концентрата, промывать двигатель?
madb
5 December 2013mobile
Oleg_KRSK
весной буду ставить медный радиатор, так что щас будет долив, а весной полная замена. Ну и на всякий литр раствора про запас
Havoline не видел, супер плюс этж вроде родной фордовский?
Oleg_KRSK
5 December 2013
madb
Да, это родной.
Я тоже по весне медь ставлю
madb
5 December 2013
Oleg_KRSK
ну вот думаю мотюль или супер плюс) никаких сравнительных тестов нема((
