В гараже у Валерьевича
14 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
377,8K
-kolhoz-
31 August 2013
Казаков Виталий
Тоесть сегодня намечен пробный пуск?
Казаков Виталий
31 August 2013mobile
-kolhoz-
Нисафсем... Сборка тормозится из-за отсутствия одной прокладки...
Казаков Виталий
master10051
Из-за нагара он уменьшилса, а сичас стало как положено )))
Valerevich
31 August 2013
Казаков Виталий:
-kolhoz-
и савсем не в прокладке дело
Казаков Виталий
1 September 2013
Valerevich:
ну просвети меня, О МУДРЕЙШИЙ!
-kolhoz-
31 August 2013
одной прокладки...
Между рулём и сиденьем
шурец
31 August 2013
Казаков Виталий
какой у тебя двигатель, пробег?
сложно было кольца поменять?
Казаков Виталий
31 August 2013
шурец
зетек 1.8л, нашерашенский, примерно 600ткм
кольца поменять несложно, одни снял, другие поставил. разбирать много всего
Valerevich
1 September 2013
Казаков Виталий:
головка же все равно не готова... че тупишь та
GepbI4
1 September 2013
Казаков Виталий
зетек 1.8л, нашерашенский, примерно 600ткм...
это какого года авто? и по сколько в год накручивал на своей машине?
Казаков Виталий
9 September 2013mobile
GepbI4
2003г, до двух сотен доходило
Valerevich
9 September 2013
Казаков Виталий
виталька, есиче в купипродайке зетек продают ))) целиком ))) 25 ярославлей без коробки... вроде с навесным
Казаков Виталий
Ну кароч собралсо... Первый запуск был омрачён неработающим стартером... День был потрачен на поиски проблемы и её устранение... Оказалось что плюс на втягивающее окислился в одном из соединений...
Про расход масла говорить рано ещё, проехал всего 250км... Тыщ через пять сделаю контрольный замер, отчитаусь.
Так что встречайте на дорогах города!
korneff
9 September 2013
Вот и лишился Валерич гаражного раба!
Казаков Виталий
9 September 2013
Valerevich:
Казаков Виталий
да, почетал... без навески...
Казаков Виталий
9 September 2013
снял поддон и заборник насоса
на пути встал картер
ну и сопсна цель всей экспедиции-
головка тоже готова к ремонту
обломаный болт обводного ролика грм наделал вот таких дел, в принципе ремонтировать ничо не надо-
по дороге к кольцам были сняты генератор, компрессор кондея и площадка к которой он крепится, стартер (для фиксации колена), правый привод с подвесным и кронштейном
но всёравно считаю ремонт неполноценным... т.к. ВСЕ!!! болты, винты и гайки, снятые при разборе, были употреблены при сборке...
Valerevich
9 September 2013
МОЖЕТ МНЕ ГАРАЖ ПОД КАПИТАЛКУ ДВИГАТЕЛЯ СДАВАТЬ )))
trumen.rus
9 September 2013
Казаков Виталий:
уже видал)))
trumen.rus
9 September 2013
Valerevich:
подъёмник ставь))
-kolhoz-
9 September 2013
Казаков Виталий
Ты как всегда на высоте
Казаков Виталий
10 September 2013mobile
-kolhoz-
И не поспоришь...
artizyar
10 September 2013
Здравствуйте. Может есть у кого передний тормозной диск на время проверить, может кто менял старый остался, мне буквально проверить и обратно отдам?
У меня проблема, машину колбасит на любой скорости, а когда обороты подходят к 3000 вообще не выносимо. Загнал на подъемник, видно что переднее левое колесо крутится не ровно(проблема не из-за диска все 4 ставил, проблема в самом узле) колесо как бы чуть вогнуто вовнутрь получается, не знаю как это описать и видео не снял. В сервисе сняли тормозной диск почистили посадочное место, вроде получше стало, но проблема полностью не ушла.
А причина всему въехал в яму на московском, погнул стойку(уже поменял) и вот еще вибрация.
Казаков Виталий
artizyar
Привет, прошу прощения а причём тута торм диск? Машину тока при торм колбасит?
Казаков Виталий
artizyar
Мош ШРУС, не?
Valerevich
10 September 2013
artizyar
у меня есть диски... валяюцца в металлоломе ))) приезжайте )))
Казаков Виталий
Valerevich
Я сразу про твоё хранилище хлама подумал )))
Акция! Взявшему напрокат тормозной диск- четыре ступичных и восемь стоек стаба В ПОДАРОК!!!
korneff
10 September 2013
У мну валяются диски.
SemAV
10 September 2013
о! конкуренция на рынке это хорошо
Valerevich
10 September 2013
SemAV:
браткоф нет знакомых конкуренту беседу провесть
artizyar
10 September 2013
Казаков Виталий:
artizyar
Машину колбасит при езде и при торможении тоже. Причин как мне сказали много - подшипник, шрус, кулак, рычаг. Бывает что и сам тормозной диск может вызвать такую проблему, в это верится мне тоже с трудом, но все же когда почистили стало получше.
