Музыка/мультимедия в ST/RS
18 years ago
Поделитесь кто что устанавливал или собирается устанавливать на свою ST-шку.
Поставил 2DIN магнитолу JVC KW-AVX706, активный саб VIBE CBR 12aktive, конденсатор на 1 фарад VIBE PC 10 (динамики оставил штатные).
музыка, мультимедиа, автозвук, аудио тюнинг, музыка в машине, магнитола, колонки, усилитель, сабвуфер
ST nmsk
10 June 2006
118,4K
drRaceWars
27 August 2013
systemroot
а по проще напиши
systemroot
27 August 2013
drRaceWars
береш цэшку и замеряше напряжение между минусом акб и минусом на дистрибьютере
как будто минус АКБ это плюс а минус дистрика это минус
и смотриш в идеале должен быть 0 либо число близкое к 0
1Воль уже много если там больше то это очень фигово
drRaceWars
27 August 2013
systemroot
понял.спасибо.вечером поторкаю потом отпишусь
-Jenya-
27 August 2013
немного оффтопика...
wedlock
31 August 2013
drRaceWars
у меня судя по описанию такая же помеха. Подключаю через акус телефон звук чистый, если при этом воткнуть телефон в прикуриватель появляется помеха которая меняет частоту при увеличении оборотов двигателя. электрик в сервисе сказал что помеха от генератора идёт. Если получится победить помеху отпишись пожалуйста.
KoshmariK
6 September 2013
В очередной раз переделал себе багажник)
systemroot
9 September 2013
KoshmariK
а что провода такие фиговые и так плохо проложены
KoshmariK
9 September 2013
systemroot
да там и усилок пока просто валяется, руки не доходят, как говорится нет ничего более постоянного чем временное))
systemroot
9 September 2013
KoshmariK
ну незнаю, найти время на такую тяжелую работу и сделать такой жесткий ляп который портит все впечатление от инстала и превращает его в колхоз
drRaceWars
13 September 2013
А какие размеры у айпад мини?влезет он в дырку где торчит магнитола?
bbaleksiy
21 November 2013
А я поставил себе штат...РП86...потребовалось…
Рамка магнитолы finis 1 763 951
Панель магнитолы finis 1 749 583
Площадка антенны с GPS finis 1 765 089
Пятидюймовый экран finis 1 747 463
Карта навигации finis 1 757 100
Охлаждение экрана finis 1 715 446 и 1 751 123
Самая трудозатратная часть это замена основания антенны…что бы ее поставить пришлось снимать обшивку багажника и часть обшивки задних дверей…Результат на фото…
Dima_454
8 October 2013
Ставлю голову Pioneer Avh 8800, так вот, какой надо ставить блок чтоб подрулевые кнопки работали, и без глюков!???
systemroot
8 October 2013
bbaleksiy
ну и еще прошить все это дело пришлось иначе ошибок будет море
systemroot
8 October 2013
Dima_454
разьем под проводной пульт есть на голове?
Dima_454
8 October 2013
systemroot
а как он дожен выглядеть? есть какой то разьём жёлтого цвета
bbaleksiy
8 October 2013
systemroot:
bbaleksiy
Да, конечно...
systemroot
8 October 2013
Dima_454
http://www.trioma.ru/products/kry/pioneer.shtml
http://www.raptoronline.ru/catalog/index.php?SE...D=19225
Dima_454
8 October 2013
systemroot
первая ссылка: там идут адаптеры РУЛЕВОГО управления, они тоже самое что и подрулевого???
мне видимо надо такое как на второй ссылке, более похоже на то что надо!
НО меня ещё испугало, то что говорят они иногда глючат, т.е. громкость может работать норм а переключение музыки косячить!
systemroot
8 October 2013
Dima_454
они одинаковые, что рулевое что под рулевое. принцип работы один и тот же
Гиви
21 November 2013
Всем привет:)
Вот так выглядит моя инсталяция:) изначально установил фронтальную акустику alpine type x 17 2хполосную, задняя акустика hertz 2хполосная и 2 саба. Alpine type R12 последнего поколения и под них 2 усилителя ESX X ONE (мне сильно понравились именно эти цифровые усилители, был опыт с другими) а колонки питает 4х канальный Hertz. 2 фарадника Cadence спрятаны в фальш пол - короб 110 литровый раз деленный между собой на 2 саба (пополам) фазоинеротный 2е щели направлены в спину задних пассажиров (у девушек лифтчики сразу расчелкиваются, и это не может не радовать ) в салоне бушует ураган ветер в кайф, прохладный ветер нагоняет с задней части а/м )). По мере прослушивания этой системы я заменил переднюю акустику на 3х компонентную Herz ESK 163L.5 чему был очень приятно удивлен, вся композиция звука пред стала перед мной и передний пассажиром как будто на большом цанцерте в центре зала. Один саб был заменен на ESX QE 1224. Даже не знаю какой из них лучше, они совсем разные. Алпайн четкий глубокий и в тоже время быстрый бас а esx больше на давление и средней длинный бас. Но друг друга как мне показалось они дополняют и очень здорово играют! Сейчас слушаю магнитами наружу так как литраж больше охлаждение лучше и смотрится эффектно:) Машину в круг проклеивал самым тонким стп и вибролистами. ГУ пионер 1диновый к нему докупал ништяк фирмы пионер чтобы под рулевое управление так же сохранить!
dekster05
21 November 2013
Гиви
Выложи фото фронтальной аккустики!! всем форумом просим!!
Гиви
27 November 2013
Добрый день всем:) работаю с утра до вечера, вот на выходных днем сфоткал передние стойки акустики как вы просили:) и пусть не материться на меня модератор, не умею я фотки скрытыми делать:(
Да и чуть не забыл, акантовка среднеполосных колонок принудительно покрашена но в оранжевый цвет, изначально идет черный, стойки доработаю их надо будет либо обшить алькантарой либо на клейкой под пластмасу об клеить чтоб сливалось с общим пространством салона а/м.
sanek948
25 November 2013
Гиви
А панель приборов не мешает настроить сцену???
Гиви
25 November 2013
Звук очень хороший яркий и четкий всем кому довелось услышать остались под впечатлением:) и то что 2 саба разрывают салон а при этом каждый голосок остается четким и не пропадает в басах это то чего я добивался от этой акустики!
systemroot
25 November 2013
Гиви
почему такой странный разворот? ширина сцены какая получилась?
Alex333
17 December 2013
Всем привет! В сентябре месяце в автосалоне приобрел с хорошей скидкой фокус ст синего цвета в комплектации ст2 + дополнительные опции. В машине стояла достаточно хорошая музыка с 9 динамиками, магнитолой сони и монитором 4.2 дюйма. В конце ноября месяца решил поменять штатную магнитолу на другую размером 2дин через переходную рамку. После поисков рамки выбор был сделан в пользу вот этой
posted image так как написано на всех сайтах она предназначена для установки 2дин магнитол со штатным экраном 4.2 дюйма. В момент установки выяснилось, что штатная рамка литая и не предназначена для установки вышеуказанной переходной рамки. После этого данная рамка была обменена на другую
предназначенную для штатного монитора 3,5 дюйма. После установки оказалось, что верхнее отверстие под штатный монитор больше чем 4.2 дюйма, т.е. больше чем мой штатный монитор. Каким образом можно закрыть щели по бокам?может существуют какие нибудь рамки для штатных мониторов?
Также хотелось оставить работоспособность штатных кнопкой на руле, однако после установки адаптера предназначенного для форд фокус 3 после 2011 года кнопки не заработали. Кто знает как устранить этот недочет?
Заранее спасибо!!!
File
21 January 2014
Нид хелп - сейчас есть Pioneer AVH-P8400BT и Focal Polyglass 165 V2, шумка передних дверей - как лучше проапгрейдить звук:
1) кинуть усь?
- 4х канальник поканально или 2 2х канальника?
- забить на поканалку и ограничиться 2х канальником?
- под эту акустику какого усилителя будет достаточно?
2) вдобавок фронт поменять, на что имеет смысл?
3) багажник забивать сабом не хочу:
- забить вообще на саб?
- вместо задней акустики может пару Kicker CompRT67 (машина 3д) или давления все-равно не будет?
- под седло активный компактный?
sanek948
21 January 2014
File
Яб поканально 4-х канальник мд-лаб взял
А от штатного усилка пионера запулил, в штатных задних местах динамики, вместо саба
systemroot
21 January 2014
File
учитывая бошку поканалка не имеет смысла
фронт можно заменить на creshendo
File
21 January 2014
sanek948
какая модель мд-лаб?
systemroot
а чем голован для поканалки не угодил?
какой модели creshendo?
