Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
504,1K
1,3K
madb
6 September 2013
karpuha
в московском экзисте нет и родных шпилек уже как пол года...
rus161rus
больше похоже что в движке чтото разбалансировалось... сцепа или маховик...
karpuha
6 September 2013
Движок не колбасило. Всё ровно, даже на 4000 об.
rus161rus
6 September 2013
Что-то,как-то не обрадовался я,вашему ответу!Я так понял,что гидро и на холостых вибрирует.А я разгоняю до 80-90 км/ч с сумашедшей вибрацией и потом на нейтрали качусь пока почти не остановлюсь,потому что не вибрирует вообще,и опять разгон,и потом нейтраль.Вообщем не знаю что это,значит не гидро я так понял.
madb
6 September 2013
rus161rus
а звуков нет? похоже на какуюто разбалансировку...
rus161rus
6 September 2013
Ну из звуков появляется гул,где-то на 3500-3700 оборотах,а так сплошная вибрация,очень сильная. Разбалансировка это что?Делается или менять нужно,то что разбалансировалось?
rus161rus
6 September 2013
Ездил на сервис,сказали скорее всего подушка которая квадрат.Приехал домой,снял расширительный бачок,и бачок ГУ,осмотрел визуально гидроподуху,со стороны салона кусок резины торчит,вообщем кранты моей подушке.Поменяю напишу,за вибрацию.
madb
6 September 2013
rus161rus
чтото вращающееся разбалансировалось и от сильной вибрации порвало подушки... гула быть не должно. даже с убитыми подушками мотор ходуном ходить не должен...
karpuha
6 September 2013
Привода должны быть коромыслом чтоб так колбасило, а коробка, скорость не воткнул-бы кроме диска с корзиной там нечему колбаситься. Сегодня поставил новые шпильки и подушку, всё ровно, буду ждать усиленные болты. Спасибо :apl:Шпильки были в existe.
karpuha
6 September 2013
rus161rus
Слушай, не магёт быть такая вибрация от подвесного подшипника, который стоит на правом приводе?
rus161rus
7 September 2013
Ребята!Ну,что могу сказать,купил сегодня гидроподушку febi за 2000 р. LEMFOERDER стоит 4300 р ,поставил самостоятельно,времени ушло примерно около 1 часа с 1 литром пива,после установки завёл-зажмурясь,кто-то писал уже на форуме такую цитату "хочется завести машинку ещё раз,потому-что не слышно как она работает" вот у меня тоже самое,может конечно я после такой вибромассажерки так думаю и слышу,но вообщем результат остаётся фактом.Спасибо большое форуму и всем форумчанам,за ответы,отзывы,если бы не вы содрали бы с меня денег,а так и сыкономил и ума нажил.Так что имейте ввиду,что гидро может на холостых работать нормально,а на оборотах повыше вибрировать и даже гудеть!
reMIX_7
23 September 2013
Товарищи Фокусники, нужна помощь. Это мой первый автомобиль Ford Focus 2003 хэчбэк
1.6 бензин механка сборка Всеволжск Vin X9FAXXEEDA3E05730. по вину Zetec Rocam а под капотом Duratec написано
Вобщем ехал примерно 70-80км. проехал небольшое углубление на дороге, после чего услышал странный звук работы двигателя, припарковался, открыл капот и чуть не ... Двигатель перекосило, лопнуло крепление опоры двигателя(которое примастырено к движку), двигатель трехануло и прям на шрус, который вырвало (фото ниже).
Какие нужны запчасти? и какие еще узлы могло повредить? желательно коды запчастей с доставкой по России (живу в г.Норильск, здесь проблема с запчастями) Уже запарился искать, второй месяц мой фокус на коленях=(
Funken
23 September 2013
reMIX_7
Код кронштейна 1149573. Думаю, что и самой подушке двигателя приснился северный пушной зверек. Ее код 1232656.
А вот тебе схемка. Подтверди, что нужно?
reMIX_7
23 September 2013
Вот оно!!! Нужна вот та деталь которая в правом нижнем углу схемы с тремя шпильками. Как ее искать? и на каких сайтах?
Funken
23 September 2013
Яндекс знает все.
reMIX_7
23 September 2013
FunkenБлагодарю за помощь!!! Буду пробовать искать.
Funken
23 September 2013
reMIX_7
Эксист попробуй, Автодок. Гы. Приходится рекламировать конкурентов. Готовь тыщи 3-4 килорублей за кронштейн. Подушка только оригинальная. Тоже не слабо стоит. От других Фокусов не подойдет! У тебя своя стоит, рокамовская.
reMIX_7
23 September 2013
Funken Еще вопрос. По этому коду именно деталь с тремя шпильками идет? Просто визуально остальное у меня целое вроде как.
Funken
23 September 2013
R
reMIX_7:
Да. Ток нет уверенности, что кронштейн будет со шпильками, они сменные. Ну и все тогда. Заказывай.
vini70
23 September 2013
reMIX_7
Ford 1 149 573 Кронштейн опоры двигателя
Nikolai74
29 September 2013
Привет! zetec 1.8 мкпп. Меня беспокоит вибрация по кузову на холостых холодного двигателя и низкочастотный шум(басовито грохочет) в салоне. С прогревом двигателя проходит. Бывает даже как-то резко проходит - подкатываешься к светофору - и резко стихнет. КХХ вычистил - шум и вибрация не пропали, но работа на холостых ровнее стала. Даже клапана отрегулировал. Все еще вибрации и шум холодного двс.
Опора правая выглядит нормально, без подтеков, без надрывов. При хол. двигателе резиновая мембрана вверху вогнутая, при прогретом - выпуклая.
Как еще можно ее диагностиовать? Как кто-то написал: на холодном работающем двигателе потянуть его (двигатель) вверх за монтажное кольцо двумя пальцами? Поддомкратить двс снизу?
Ребята, прочитал пол темы, полной увереннсоти у меня нет, что это опора, но, это, наверное, последнее что мне осталось поменять.
По моему ВИНу ориг. опора выходит в 9 тыс. р. А подешевле еще не нашли хороших опор? Хотябы за 4-5 тыс.?
Oleg_KRSK
30 September 2013
Nikolai74
YS4Z-6038-BA
Вот тебе оригинал и по нормальной цене.
Попробуй выжать сцепление, если шум пропадет, то не в моторе дело.
mr47th
30 September 2013
Nikolai74
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #14157910)
Тоже говорят, что оригинал со спиленным клеймом.
saaleks
30 September 2013
За неиментем другой пришолось купить 301 815 466 Topran Hans Pries Germani А на наклейке написано что изготовлена в испании . Посмотрим как будет работать. Внешне н и чем не отличается от фордоввской. Установил на ФФ1 американец SE 2001г.
Nikolai74
1 October 2013
Много тут людей, кто поборол вибрации по кузову именно при холодном двигателе заменой опоры?
aleksndr
1 October 2013
Nikolai74
У меня тоже опора при осмотре была в нормальном состоянии, пробег у машины 164 тыщи, стояла родная гидроопора...а вибрация была, что даже панель дребезжала в салоне. Новую оригинальную опору брать не стал, купил опору КПП от пассата и заколхозил ее (выковырнул все нутро из старой и впрессовал в тисках опору от пассата), теперь все стало гуд !!! Еще думаю поменять восьмерку (опору нижнюю) у меня небольшая вибрация в педалях и руле.
mr47th
1 October 2013
aleksndr:
У меня тоже иногда вибрация на педалях чувствуется. Получается это из-за "восьмерки" может происходить?
Опора КПП - это прямоугольная которая, я правильно понимаю?
FICUS 1
1 October 2013
mr47th
на КПП опора квадратная под воздушным фильтром, восьмёрка посередине двигателя со стороны стабилизатора.
aleksndr
1 October 2013
mr47th:
Сразу менять я думаю не стоит, нужно посмотреть их состояние, у меня на восьмерке (нижняя опора) визуально видно что резина отслоилась.
FICUS 1
1 October 2013
я поменял все три, вибрация ушла, гидроопору сколхозил из пассатовской.
aleksndr
1 October 2013
FICUS 1:
Колхоз получается отличный и самое главное экономия
