Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
765,1K
13K
andrew1991
28 August 2013
gse
alxx80
Valerevich
Спасибо за советы. Проблема походу разрешилась. Капот хулиганил.
Ни за что б на него не подумал, если б не удача. Получилось так, что при определенных оборотах (около ХХ) этот звук проявлялся стоя на месте. Открыл капот, ничего подозрительно под ним не нашел, закрыл... - а звука уже нет. Короче напихал резинок враспор между большим железным листом капота и его ребрами жесткости. Всю дорогу домой (в т.ч. по грубо снятому асфальту пр-та Октября от автотранса до садко) - все ок.
gse
28 August 2013
Ай хулиган какой posted image,ну и славненько.
-kolhoz-
28 August 2013
andrew1991
Ну и славно что нашол!
Думаю проклеить стыки виброй даст тот же эффект .
andrew1991
29 August 2013
-kolhoz-
Так и сделаю. Резинки - временный вариант.
Печорин
31 August 2013
У меня неверно работает датчик омывайки. На бортовом компе постоянно висит предупреждение о низком уровне омывающей жидкости...даже когда бачок залит до краев. как решить? сам датчик навернулся?
Valerevich
1 September 2013
Печоринда скорее всего... как глупый варинат - проверить, может разьем с датчика соскочил )))
Печорин
1 September 2013
Valerevich
Как это сделать?
XXXEnoteXXX
1 September 2013
Печорин
Датчик раобтает по принципу размыкания, где то отошел контакт
начать можно со снятия колеса и подкрылка, там первая фишка, которая может выскочить
furgon
1 September 2013
Печорин
Любой скребкой замкни на разьеме контакты,затем выключи и включи зажигание в авто,если надпись пропадет,то считай датчик умер Если понадобится датчик пиши в личку помогу с приобретением
Шведка
6 September 2013
Обнаружила, что у меня не горит дальний. Причём, когда рукоятку тянешь на себя, фары моргают. Значит, дело не в лампочках?
Что смотреть в первую очередь? Переключатель, разъёмы, предохранитель?
furgon
6 September 2013
Шведка
На Щитке приборов индикация дальнего включается?
Шведка
6 September 2013
furgon
нет, не влючается
furgon
6 September 2013
Так ,давай еще раз-садимся в авто ,сначала включаем ближний и тянем ручку включения дальнего на себя-что происходит на панели приборов и с фарами?
Шведка
6 September 2013
моргание фар происходит. А на приборке ничего.
furgon
6 September 2013
Шведка:
у меня не фокус. У меня Х-Трэил
Починяем ВСЕ-от детского горшка до боевого верталета Смотри преды вкл дальнего + работу реле включения
Шведка
6 September 2013
furgon
преды вкл дальнего
Это что и где?
furgon
6 September 2013
Шведка
Так. Мужу клавиатуру передай...
Шведка
6 September 2013
furgon
ой, насмешиллллллл...
Ты мне по русски напиши, а я ему передам.
furgon
6 September 2013
Под капотом есть черная коробочка открываешь крышку и смотришь на рисунки,где нарисованы фары дальнего света смотришь состояние предохранителя
Шведка
6 September 2013
furgon
Так бы и сказал, что предохранители надо посмотреть. Я знаю, где они находятся. И в салоне, и под капотом. И даже меняла их неоднократно
furgon
6 September 2013
Шведка
Есть второй 100-вариант-поможет однозначно даже если нечего в авто не понимаешь
Шведка
6 September 2013
furgon
Деньги?
furgon
6 September 2013
Шведка
Мудрая женщина
Шведка
6 September 2013
furgon
Я экономная
furgon
6 September 2013
Шведка
Я и говорю-хозяйственная...
Шведка
6 September 2013
Не знаю, в чём было дело..., но они горят
Открыла капот, нашла предохранители, вынула их, повертела в руках- не сгоревшие, поставила обратно.
Зачем то проверила свет , а он загорелся .
В чём был глюк, так и не поняла
Беркут
6 September 2013
Шведка
Светланка! Когда смотрела предохранители, то дышала на них? Мы тоже контакты протирали "тонким слоем спирта" из дыхания после его употребления...
Шведка
6 September 2013
Беркут
Ветер дул, было дело.
Если только он "виноват", празднует встречу с осенью.
furgon
6 September 2013
Шведка
Молодец есть такая полячка на авто,когда долго чем то не пользуешься появляется окисление на контактов предов,ты вытащив и вставив назад пред тем самым это окисление удалила,вот чудо и произошло
Шведка
6 September 2013
furgon
Ну вот видишь, как всё хорошо! Ты посоветовал- я сделала!
А то варианты 100%-е советовал
Правда, дядечка из соседней машины ну очень заинтересованно смотрел на меня . Видимо ждал, когда я к нему за помощью обращусь
5 people online
5 people online
