Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
291,7K
xzer123
4 July 2013
Хотел спросить имеется на руках хэтч 7 года в комплектации тренд (зад без электростеклоподъемников). Вопрос 1: я почитал и вроде как не должны подниматься стекла в одно нажатие, только держать? Вопрос 2: правое стекло убирается только длительным нажатием вниз. Левое все ок. По книжке пытался восстановить, но не получается, посоветуйте.
AL-DL
4 July 2013
xzer123
Там автомат только на опускание водительского стекла.
Allod
29 July 2013
Беда. Левый передний и левый задний стеклоподъемники стали опускаться и подниматься "небольшими партиями". Допустим если мне необходимо полностью опустить или поднять стекло, приходится это делать в 5-6 нажатий на кнопку стеклоподъемника. После однократного нажатия, (и удержания иначе не опускается и не поднимается), стекло опускается/поднимается на 8-10 см. и останавливается, пока не отпустим кнопку и снова ее не нажимаем. Правая сторона стеклоподъемников работает отлично. Проверил предохранители, (вынимал вставлял). Снимал обшивку водительской двери, вроде все провода и контакты в порядке.
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите как ее решить...
сергей117
31 July 2013
Allod
Проблему решили?
Allod
4 August 2013
сергей117
Нет, проблема еще актуальна.
AT211
30 August 2013
сергей117
Allod
по вашей проблеме нашли решение?
сергей117
30 August 2013
да спс, попала вода
Allod
31 August 2013
сергей117
Куда конкретно попала вода?
qaziks
1 September 2013
Случилась следующая проблема.
Стекло поднимается не до конца сантиметров на 5. Далее идут щелчки механизма.
Я так понимаю, моторчик на замену или есть возможность отремонтировать?
Искал, но безрезультатно описание замены...
VASILEV
13 September 2013
Подскажите люди добрые .Стеклоподъёмник передний пассажирский после открытия не поднимается ни одной кнопкой
Роми
17 September 2013
в шапке никакого faqтического материала нету
проблема с тем что стекло автоматически поднимается вверх и в момент полного поднятия опускается вниз наполовину, не решена?
witenau
19 September 2013
Здравствуйте, у меня такая проблема. Перестало опускаться водительское стекло. При нажатии на кнопку вверх или вниз мигает дважды аварийка
sapfear
25 September 2013
Подскажите, медленно поднимаются стекла. Машина 3д, видимо силовая проводка, без доводчиков, отчего может быть такое? Опускаются быстро.
DarkFire
18 October 2013
вскрыли машину, вырвали магнитолу и повредили провода. теперь даже стекла не закрываются (находятся в полуоткрытом положении)
Электрик может принять только через 4 дня, нужно до этого времени хотя бы закрыть окна. как это сделать, если кнопки управления стеклоподъемниками не работают?
VitaR
18 October 2013
Надо снять обшивку дверей и подать "питание" прямо к клеммам моторредуктора. Я так понял белый и жёлтый провода. Можно, конечно попробовать сделать то же самое не разбирая дверь, а в колодке, каторая на стойке кузова.
http://wiki.zr.ru/237-1_Ремонт_Ford_Focus_II
kykolka-ken
28 October 2013
Allod
Аналогичная проблема которая появилась после того как разрядился в нули аккумулятор, после того как поставил новый Вуаля приехали...
Обучать не выходит, и клемы скидывал и с бубном танцевал и всё никак...
Может у кого то естть решение данной проблемы?
Testpilot
6 December 2013
Может, подскажет кто? Стеклопод в правой передней двери перекашивает во время подъема/спуска. Приходится руками подправлять, чтобы закрыть. Попытался разобрать дверь, но пока толку не дал. Вывинтил все болты на 10, но вынуть этот металлический лист с мотором так и не смог. Я правильно понял, что он приклепан к стеклоподу? И чтобы его вынять мне надо снять стекло? А, может, и напрасно я затеял всю разборкуи можно так решить проблему?
Dante13
18 May 2014
Форд фокус 2 (2005) дорестал комплектация Ghia
Дело вот в чём! Купил Форда. Дверь битая. Менял еврей и поэтому эффект таков!
У вадителя нет стеклоподъёмников и регулировки зеркал, только одного своего стекла!
купил я панельку, а фишка не подходит. Там проводка вообще непойми какая!
Подскажите может какие провода куда, или что с фишкой сделать!
RA7
25 May 2014
приветствую всех. после снятия АКБ слетели настройки стеклоподъёмников. програмировал часто, всё было ок. в этот раз левая сторона ок, а правая глючит. переднее вобще не работает не поднимается (было открыто) заднее поднимается по 7 см. повторюсь програмирование и способ с удержанием не помогает. АКБ снимал ещё раз на 1 час, думал обнулятся ошибки. не помогло.
пожалуйста напишите те у кого была именно похожая проблема. как вылечили? такая тема 3 раза поднималась в этой ветке , но на неё не кто не отвечал.
from_mars
31 May 2014
thebadman:
Водительское стекло при опускании - поднимании дребезжит! Т.е. если его опустить на половину, взять рукой и пошатать там что-то прямо дребезжит и грохочет. При этом работает всё исправно. Но если опустил скажем до середины и едешь по неровной дороге то из двери постоянно слышишь дребезг. Хочу на даче снять обшивку, но боюсь что придётся что-то менять а у меня не будет нужных запчастей. Или там можно это будет как-то поправить и не обязательно что что-то вышло из строя?
У меня такая же проблема, стекло дребезжит уже очень давно. Т. Е. Стекло как бы не жестко закреплено, если его в среднем положении подергать вверх вниз оно двигается сантиметра на 3. Винты крепящие стекло затянуты нормально. Подскажите где физически в механизме этот люфт обычно появляется? как от него избавится, замена механизма или достаточно что-то отдельно поменять.
пс: почитал тему - 70% вопросов от тех, кто инструкцию к машине про штатный доводчик читать не хочет...
Deep05
1 July 2014
Парни, всем привет! Такая проблема...водительское стекло не желает подниматься..то есть поднимается до опред.уровня и опускается само...в итоге еле закрыл его! самое смешное-в машине климат, стекла вообще не опускаю, разве что талончик на парковке взять... Так вот , куда копать?
Имеем- водительский стеклоподъемник глючит, кнопка блокировки не работает! остальные стекла работают штатно и правильно, но моторчик довольно натужно звучит (может я просто мнительный)
Вопросы- Куда копать?
1-Предохранители
2 - Почему то активирован режим антизащимления?
3- Попробовать перепрограммировать по мануалу?
Что еще делают в таких случаях?
Всем заранее спасибо!
Deep05
1 July 2014
Deep05
PS- Предохраны проверил, попробовал перепрограммировать по мануалу...не получилось..все время срабатывает это защита от защимления!
Deep05
2 July 2014
Deep05
Сам спросил-сам отвечу:) Решилось все способом, описанным тут в неявном виде...открыл стекло, заблокировал его руками и нажал кнопку закрытия стекла, подержал 5 секунд и все наладилось.
flipalex
17 July 2014
Подскажите , что делать . свеклоподъемники левой стороны странно работают . Нажимаю вниз(долгое нажатие) чтобы полностью открить окно , а оно открывается на 5-4 см каждый раз приходиться так делать по 4-5 см спускать . Пробовал как обычно просто восстановить (поднимая окно до конца и долго держать кнопку) не чего не восстанавливается.
подскажи пожалуйста все перепробовал!!!
Deep05
18 July 2014
flipalex
попробуйте способ, описанный мною выше, выглядит не очень логично, но действует:)
dsantos
18 July 2014
flipalex
У сына аналогичная ситуация(тоже левая сторона). Для проверки ставил модуль водительской двери с моей машины - стали нормально работать свеклоподъемники и на передней, и на задней двери. Сейчас ищет на разборках модуль. Брал один, но там в разъемах не все контакты были как на родном - видимо поэтому он неадекватно работал.
flipalex
18 July 2014
dsantos:
flipalex
Спасибо. Поеду за модулем.
Anned
25 July 2014
Подскажите плиз... после замены АКБ стеклоподъемники стали глючить.
стекла сами не поднимаются при долгом нажатии, а останавливаются на месте...приходится держать кнопку нажатой, для того чтобы закрыть окна.. но при открытии два передних работают нормально...два задних по той же схеме, что при закрытии..
может кто знает, в чем проблема и как решать?
komdem101
4 August 2014
Anned:
Запрограмировать надо. Кнопку держи когда стекло опустится до конца секунд 5 и так же когда поднимется. И так с каждой дверью.
Anned
5 August 2014
dembs101
Спасибо))
Форсунки топливные (бензин)
