Передний бампер. (Р)
Не могу понять, как же он держится по уму. Расстояние между низом фары и бампером - палец пролезет, при этом низ болтается-гуляет. Из защиты-только под крыльями пластик, больше пока ничего.
Как закрепить или перевесить, а то на кочках вообще раздражает как гремит.
замена переднего бампера, бампер передний, снять передний бампер, бампер
Cartez
6 July 2006
144,1K
shayba
20 April 2013
да пока нигде)) у меня стоят европейские фары в них повторители.а в бампер буду ставить,но позже.так пока езжу
lesha_gl
5 June 2013
Vitamin72
А вот этот не с американца?
yk_art
12 August 2013
strattec:
Лёха Юрич
не надо не чего пилить купите этот буфер б/у на разборке не занимайтесь колхозным тюнингом
а вот пыльник радиатора держит бампер снизу, крепится клипсами
Я так понял, кроме этой пластины у американцев снизу больше нет никакой защиты? У меня фокус SE 2000 г/в.
Andrejlw
22 August 2013
Короче у меня тоже брякал бампер и в результате не крепился нормально лакера с бампером (постоянно болты слетали), заглянул в низ и понял что у меня ничего с низу бампер не держит. В результате сделал так
Бампер теперь не болтается Посмотрим на сколько хватит
catyara
25 August 2013
Всем доброе утро!!! вчера наконец и себе поставил бампер,рад до безумия,хотел сделать полный фото отчет но не получилось вспомнил ток на середине процеса.
бампер вот такой:
машина до установки:
вот что надо сделать чтоб он встал,забыл сказать у меня фф1 американец,бампер по штату стоит с губой у силитель бампера прибется резать в доль по причине бампер не регулируется по высоте и на стыке крыльев с бампером будут ппц зазоры
вот примерно такие:
а если всетки силой прижмете то бампер с переди немного выгнеца и наклонится ,та что пришлось резать,сразу скажу жесткость только чут чуть и то может быть потеряется и после того как отрежете естественно не забутите обработать в донном случае води антикор,после отрезке все линии отреза обточить
а вот оригинал фото бампера которого купил,спасибо огромное продавцу BlueeYeS ( BlueeYeS ) за понемание и терпение что так долго забрать его не мог
И вот конечный результат,ток покрасить осталось
на фото видно все встало как родное и ни каких зазоров!!!
на деюсь помог кому не буть
73rus
9 October 2013
добрый вечер друзья. а кто нибудь знает код заглушки под буксировочный крюк в переднем бампере рус. фокус, а то хулиганы ночью отковыряли. можно и мне конечно так сделать(знаю где стоит такого же цвета фокус)но не могу совесть не разрешает
solo666
14 October 2013
73rus:
Тема в помощь Запрос на коды запчастей ! (Р)
catyara
14 October 2013mobile
Вечером напишу тоже заказывал
solo666
14 October 2013
73rus:
1 146 745 Заглушка в бампер буксировочного крюка передняя (П-образная)
1 107 426 Заглушка бампера переднего (круглая)
catyara
16 October 2013
17.08 ES-0033474 EQuipart 1858587 Заглушка крюка буксировочного 1шт 171,34руб
catyara
9 November 2013
вот конечный результат моего бампера
Александр-Крым
9 November 2013
catyara
Какие фары стоят на авто и что за вставки на них и сколько стоят,где покупал?Нормально смотрятся!
catyara
9 November 2013
туманки от фф2 стоят а кольца токарь точил за 1500р спецально
catyara
9 November 2013
просто жаба душит оригинал ставить от этого бампера:) стоимость их 11000руб
duke77
5 December 2013
Скажите пожалуйста, чем отличается бампер европеец рестайл от дорестайла ?Кроме того что в рестайле нет поворотников.Крепления к крыльям вроде одинаковые .И можно ли рестайл на дорестайл воткнуть?
duke77
5 December 2013
шурец
Я так и сделал в сентябре неудачно на рыбалку съездил- бампер лопнул пополам .Взял у кореша на рынке EUROBAMP ,хотел покрасить,а потом думаю зима впереди сугробы и т.п. Весной думаю покрашу,а бампер такого светло серого цвета из далека и не видно что некрашенный. Вот прикинул так а почему рестайлинговый бампер не поставить?Подходят они на дорестайл или нет?Подскажи.
шурец
5 December 2013
duke77
форум покури, вроде бы, народ ставил. даже со второго фокуса ставили
duke77
5 December 2013
шурец
да у же пробежался !Со второго наверное геморно будет т.к там крылья другие,а на первом только усилитель бампера подрезать нужно,но это на примере америкосов описано.
Oleg_KRSK
11 February 2014
Продубрилурю информацию из FAQ (спасибо -Pilot-)
Снятие
Все автомобили
1. Снимите воздушный дефлектор радиатора.
2. Снимите решетку радиатора.
3. Снимите омыватели фар с обеих сторон (приналичии).
а. Чтобы получить доступ к зажиму, вытяните омыватель фары вперед.
б. Используя соответствующую отвертку, отпустите зажим.
4. Поднимите и подоприте автомобиль.
5. Отсоедините брызговики крыльев от облицовки бампера с обеих сторон.
6. Отсоедините облицовку бампера от крыльев с обеих сторон.
Для автомобилей, изготовленных вплоть до 10.2001 г.
7. Рассоедините штекерные разъемы указателей поворота с обеих сторон.
Все автомобили
8. Рассоедините штекерные разъемы противотуманных фар/ фонарей с обеих сторон (при наличии).
9. Опустите автомобиль.
10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения закройте облицовку бампера мягкой ветошью.
Освободите зажимы крепления облицовки бампера.
11. Снимите облицовку бампера.
а (1). Опустите облицовку бампера.
б (2). Отсоедините облицовку бампера от брызговика радиатора.
Установка
1. Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
Фотографии с шагами:
Анатолий8856
3 April 2014mobile
Есть хоть один человек довольный не оригинальным бампером?
шурец
3 April 2014
А
Анатолий8856:
есть
это те, кто ставил тюнинговые бампера
1Fobos
23 April 2014
Господа, есть заменитель ориг.бампера Polcar 32010710. По информации на сайте производителя подходит для европейского варианта судя по фото, как и требуется. У кого-нибудь есть опыт по этой фирме? Подойдет ли на рус.фокус 1 ?
duke77
23 April 2014
1Fobos
Почему он не должен подойти на RUS?Подойдет.
duke77
23 April 2014
шурец
Oleg_KRSK
Так нигде и не нашел инфу ставил ли кто нить на дорестайл,рестайлинговый бампер и чем они отличаются?
шурец
23 April 2014
duke77
встречал на форуме, что ставили на америку от европы и на рестайл от второго, но там куча переделок\доделок
duke77
23 April 2014
шурец
Да ладно я уже от второго не говорю.Хочется узнать можно ли вот такой, как Polcar на картинке выше, на дорестайл вкорячить.Желательно без гемора лишнего.
Oleg_KRSK
23 April 2014
duke77
Рестайл на дорестайл встает без проблем и заморочек, главное чтобы оба европейцы были.
duke77
23 April 2014
Oleg_KRSK
Вот это дело Я это и хотел узнать.Спасибо.
duke77
23 April 2014
Oleg_KRSK
Только поворотники из бампера придется глушить ?
duke77
23 April 2014
Oleg_KRSK
Или как у америкоса под решетку выводить?
