Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
384,5K
Snake11
13 August 2013
Парни, спор ни о чем. Каждый кто заморочит шумовку не зависимо от того чем клеил получит результат, и это факт. В любом случае если пользоваться только одним голдом и заклеить ии везде даже в салоне результат уже будет. Наверно зря производители выпускают кучу материалов помимо для качественной шумоизоляции, если можно тупо залепить везде вибрухой
-metalex-
С тобой солидарен, каждый материал должен использоваться по своему непосредственному назначению. Я тоже за технологию и качество.
Deleter
14 August 2013
joymaker
Честно, немного боюсь, но дверь весит на порядок больше 2.7 Кг, а именно столько получилосьв переднюю дверь, в заднюю меньше, плюс как верно подметил -metalex-, антинаучной ериси много, и делал я исключительно на слух, сделал так(не клеил как некоторые советуют на внешнюю сторону двери вибру, только пара полосочек) - не нравиться, сделал иначе(не заклеивал тех отверстия, заклеивал спленом\вибропластом) - не нравиться.
Пришёл именно к такой конфигурации...
Я не говорю, что я мегаслухач, но машину я делал не для кого-то а для себя, ровно поэтому сделал так
Garaham
8 September 2013
Дорогие форумчане,есть вопросы:
1) на сколько примерно потяжелеет машина если проклеить её полностью то есть потолок, все багажное отделение, двери, пол , арки?
2) есть ли смысл проклеивать стойки крыши?
3)сколько денег уйдет На все материалы, ориентировочно?делать буду сам.заранее спасибо
Garaham
8 September 2013
И кто нить шумоизолировался от шума двигателя?
gennady.chernickov
8 September 2013
достаточно сделать одни арки и в машине наступает тишина полная,буду делать 15 числа,а двигатель у нас работает нормально тихо,по сравнению с мандео,сделаю тогда отпешусь цена удовольстия 5800!!!
kastalom
8 September 2013
gennady.chernickov
5800 только на арки ??? я худею
-metalex-
8 September 2013
kastalom:
gennady.chernickov
Материала максимум тыщи на 2
gennady.chernickov
8 September 2013
я сам не без рук!сначала хотел делать сам!!!но это работа достаточно большая,и выполнять ее надо качественно иначе эффекта не будет!с начала моют все арки до метала тщательно сушат пушками иначе долго ждать,все делается на подъемнике,пластмасски тоже передние,затем обезжиривают, наносят распылителем,затем опять сушат пластмасски передние обклеивают по моему вибропластом все ставят назад еще все это сохнет дня 3 пока ездишь вся работа занимает часа 3!!!если подготовить поверхность плохо,то она отскочит через некоторое время не вся может кусками,эффект пропадет!!!
эффект есть 100%,у товарища мондео 2010 года проехался с ним офигел колеса шумели хуже чем у меня,я ему посоветовал,но сам еще не делал с деньгами было туго,он сделал себе я сравнил теперь и был в шоке,что у него стало лучше чем у меня,тишина мертвая,а у меня должно быть еще лучше!за это не жалко 5800!дешевле точно нет,может быть просто не качественней!так что решайте сами!!!
OGR-Пасечник
9 September 2013mobile
Друзья, Помогите советом! Вчера шумил передние двери. И вот в середине процесса (заклеивал голдом два больших отверстия в левой двери), замолчала музыка - рп7. Хотя я ее помню недавно вкючал в ручную и она должна пахать до опупения. Причем экран погас совсем, полностю. при попытке вкючить кнопкой - никакого эффекта. Только включив зажигание мафон заработал. Но, с тех пор после откл. Зажигания он работает минут пять и снова в несознанку. Что это? Чего я там мог накосячить в двери, чтоб он так работать начал. И еще, стеклоподьемники теперь не знают функции полного открытия одним нажатием. я скидывал клемму но все по прежнему. Просветите плиз, что случилось у меня!
Mirey
9 September 2013
G
gennady.chernickov:
я сам не без рук!сначала хотел делать сам!!!но ... за это не жалко 5800!дешевле точно нет,может быть просто не качественней!так что решайте сами!!!
Если делать самому, то выходит вот так:
На 1 арку по 1 банке нойсликвидатора от стп (стоит 500р.) + 1 лист стп аэро (листа будет много, но это уже по максимуму, стоит 250р сейчас (скидка на время акции, которая скоро заканчивается (в соответствующем разделе Мск региона есть ссылка на магазин, который парнёр - может ещё 7% скинут от стоимости)). Итого около 750р за арку => 4 арки = 3.000р
Да, время, да, грязь, зато знаешь, что всё сделал сам и за номинал
Сыкономить за день 2800 - по мне так это нормально.
Сохнет это дело день где-то (отвердевание материала уже после 2-х часов). В шапке есть уже пример по шумке арок, только на сам метал там что-то невразумительное побрызгали, нойсликвидатор всяко понадёжнее будет работать.
RamzesiK
9 September 2013
OGR-Пасечник
По поводу стеклоподъемников - их просто нужно обучить, как это сделать описано в мануале, по поводу музыки возможно аккум слабоват, подсел
OGR-Пасечник
RamzesiK
Да, походу действительно аккум подсел, сейчас вроде работает как надо. Пойду изучать мануал.
eexelent
16 October 2013
Подскажите что сделать что бы убрать дребезг карт дверей от музыки?
На сколько слышу, дребезг идет от задних дверей , или мне кажется?!
Как думаете, если на передние двери сделать внутри вибро а с наружи перед картой вибро и шумо( чем лучше шумо делать?) и на карту надо что приделать?
Еще провода надо обкрутить чем то? И пистоны возможно тоже как то обработать?
Подскажите как лучше сделать что бы избавиться от дребезга карт от музыки?
Mirey
16 October 2013
eexelent:
Можешь прочесть здесь предыдущие 16 страниц, либо на магнитола.орг почитай тему "Советы по шумоизоляции", там всего 394 страницы - найдёшь исчерпывающие ответы на все вопросы.
eexelent
16 October 2013
Mirey:
Я в принципе все понимаю, просто у меня нет цели сделать пипец как тихо в машине, а цель -убрать грохот с карт!
И тут хочу узнать, какие двери сильнее трещать ( мне показалось задние)
Поэтому вопрос " как убрать грохот с карт дверей малой кровью" остается открытым
Заранее благодарю за ответ
Varela
17 October 2013
eexelent
Я проклеил карты дверей битопластом 10мм, он прижал штатную шумку и двери больше не грохочут,ушло по 1 листу на дверь, шумку дверей буду делать уже в след году.
gorlovstas
29 October 2013
Каким материалом лучше проклеивать двери, что бы при прослушивании музыки не дребезжало ничего? А то матерчатую изоленту купил, клипсы купил, а вот материал какой брать - не знаю. Желательно самоклеющийся, что бы геморроя поменьше было.
eexelent
30 October 2013
gorlovstas
Я тоже проклеил по краям битопластом 10 и сильный грохот пропал, но!
Штатная шумка от баса вибрирует и издает треск! Так что возьми еще паралона не много, буквально 10 на 10см толщиной 3-5см на каждую дверь
Mirey
30 October 2013mobile
Какой ещё паралон? На карту по всей площади клеится бипласт десятка, он жмётся до миллиметра спокойно, поэтому всё оденется штатно. Расход где-то 3 листа на все 4 двери. Сейчас по 350 стоит.
Goleom
6 November 2013
Багажник хеча.Сильвер стп,сплен,вместе с крышкой багажника сколько нужно материала?Добавить ли что то еще?Хорош ли там сильвер,или же голд?Буду делать обучалку.
Mirey
8 November 2013
Goleom
СТП делает сейчас материал АЭРО, он значительно легче, я бы ориентировался на его применение. Есть и 2 и 3мм толщиной. 2мм будет достаточно, я думаю. Голд и сильвер тяжелее порядком и это при том, что АЭРО сам не особенно и лёгкий, если его в реальности подержать - пачка из 10 листов весит около 10кг.
Сплен... Хз, сейчас клеят Смарт Флекс - вспененная резина на ощупь. Клеили другу в пыже двери - материал производит очень положительное впечатление. Да, довольно дорогой (410р. за лист толщиной 6мм), но он и мягче сплена на много и так же состоит из закрытых ячеек - думаю, что работает эффективнее. Ещё плюсом его является то, что температурный диапазон у этого материала шире, чем у сплена и клей у Флекса влагостойкий.
DERANGED
13 January 2014
От голдадвери просядут
поверте-пр4цеденты были-сильвер-МАКСИМУМ
Mikhan89
22 January 2014
Шумку колесных арок где лучше делать снаружи или внутри салона?
DERANGED
29 January 2014
Конечно изнутри С наружи обработайте какой нибудь антикорозийной мастикои Погуще
ERMAKs26
30 January 2014
Вот вам пару фоток обклеил багажник
сверху бибитона положил акустический войлок.
Если кому интересно зачем клеил то ответ прост дороги у нас не айс на родной шумке тише чем в других машинах этого класса, ну хочу лексус.
Mirey
30 January 2014
E
ERMAKs26:
Про наноматериал бибитон:
ERMAKs26
30 January 2014
Mirey
почитай если тебе интересно это старого образца с плохим клеем, щас уже не такой, клеится намертво и делал сам для себя а не тяп ляп. Это у них на сайте видео выложено партия брака была своё проверил всё гуд и он эффективнее сплена проверенно уже 5 машина мною делается и пока бибитон показал лучшие результаты по клею и погашению шума
Mirey
31 January 2014
E
ERMAKs26:
Mirey
Лучше Смарт Флекса?
Сплен и стоит соответственно своим характеристикам.
kronstadt
3 February 2014
Тоже вот думаю, чем второй слой клеить на виброизоляцию двери. Сплен точно не хочу-невлагостойкий клей у него. И не понимаю,что нужно-звукоизоляционный материал(smartmat flex например) либо шумопоглащающий (акцент). В чём разница,кто подскажет? Цель на первом месте тишина в салоне, качество музыки у меня на втором плане. И с каким материалом легче работать?
