Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
sergeyflash
1 August 2013
gizm0
Спасибо. Решилось.
Осталось разобраться с проводами, чтобы при открывании дверей не вырубалось ничего)
Кстати, а как понимать УРОВЕНЬ и ЦИКЛ? В чём разница?
ekater-d
4 August 2013
Всем привет!Кто нибудь прошивал сам Phantom DVM-8530G i6 не в сервисе?Поделитесь пожалуйста прошивочкой если не трудно.Как вы решили проблему что бы мафон работал при выключенном зажигании?
xxxxxxx
7 August 2013
всем привет!
надумал себе прикупить OBD2 сканер на голубом зубе)), получил его из поднебесной и облом, не подключается, видит, но диалог не получается, в лучшем случае на пару сек зацепится и обрыв связи, с другими планшетами, смартфонами без проблем , ну то что было под рукой. Написал слезное письмо Amy. вот ответ:
I checked with our engineer, he told 2012 Ford Focus android just can support Wifi OBD tool, it don't support bluetooth OBD.
Thanks & Best regards
прийдется опять заказывать , но уже на вифи
gizm0
7 August 2013
terkum
Чтобы заработало через БТ, нужен ROOT, подходящий БТ адаптер в магнитолу и добавить БТ дрова для свистка.
У меня не заработало, скорее всего свисток не подошел.
Тема с инструкциями : подключение ОБД2 через БТ
xxxxxxx
7 August 2013
gizm0
хотел на штатном БТ, попробую на внешнем, есть у меня один свисток, ну если не прокатит буду заказывать на WI-FI
bilex
7 August 2013
Ещё хочу подключить так, чтобы при открывании двери магнитола не вырубалась с выключенным зажиганием.
В положении ключа ACC не выключается.
sergeyflash
8 August 2013
bilex
Да, но мне необходимо без АСС. Я хочу иметь возможность выйти из машины на 15 минут на заправке, например, и вернувшись не ждать загрузки магнитолы снова.
Veselchak787
8 August 2013
Друзья подскажите кто нибудь уже прикупил себе такой девайс:
"http://www.hicesan.com/?p=1666"
или оно же
"http://www.droidauto.ru/android/ford/focus-3"?
Интересует:
1) На сколько хорош ёмкостный экран?
2) Насколько удобно управлять устройством без кнопок "Меню", "Назад", "Домой"?
3) Как работает связка телефон + Bluetooth? Музыка при звонке приглушется? Есть тел. книга? Где микрофон? Как слышно?
4) Есть какая нибудь картинка на экране при установленных штатных пактрониках?
5) Как работает камера заднего вида?
6) Где и за сколько покупали?
ЧАМ
8 August 2013
  bilexДа, но мне  необходимо без АСС. Я хочу иметь возможность выйти из машины на 15 минут на заправке, например, и вернувшись не ждать загрузки магнитолы снова.
Для этого надо переключить провода в разъеме от машины к ГУ.
sergeyflash
8 August 2013
ЧАМ
Какие именно провода и как именно? В этом и заключается вопрос.
ЧАМ
8 August 2013
Я выкладывал здесь как подключить. Посмотрите, если не найдете, постараюсь еще написать, я сейчас на даче поэтому захожу нечасто.
Defender88
8 August 2013
А потом в один прекрасный день не завестись из-за полностью высадившегося аккумулятора, подключал я так. Если делать, то запитываться от засыпающего плюса.
cadet65
8 August 2013
Defender88
Плюсанул,но уж лучше делать как предписано по инструкции,это лично мое мнение.
ЧАМ
8 August 2013
Да, запитываться надо от лампочки освещения бардачка, там напряжение пропадает через полчаса.
cadet65
8 August 2013
ЧАМ
Только вот какой? на тонком + пропадает при выключенном зажигании,но магнитола продолжает работать(если прошита),а на основном толстом+ постоянный(не пропадает при вытащенном ключе и открытой двери) просто пытался подключить ТВ антенну,так и не разобрался,видимо придется действительно вешать ее на лампочку.
ЧАМ
9 August 2013
Толстый провод питающий, на нем всегда есть плюс, иначе память будет пропадать. Тонкий провод управляющий, это когда магнитола не выключается по CAN шине как на прошитом фантоме.
WeellyTR
10 August 2013
И как у вас со звуком по сравнению со стандартной магнитолой? Позволяет ли андроид мафон одновременно играть музыку и ползать по приложениям, или оперативы не хватает?
Просто я плохо знаком с подобными устройствами, но хорошо знаком с самим андроидом, поэтому интересно...
sergeyflash
10 August 2013
Klogg4
Звук намного лучше Фантома, который я как-то неудачно поставил.
Многозадачность в Андроиде работает. Можно слуашть, лазить и т.д.
У меня вот эта. Покупал в Москве. Бренд IQ Navi.
gadgetplaza.ru
Андрюха
10 August 2013
Не понятно андроид это или нет но название забавное "Hot Audio"
http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-for-Ford...tml?s=p вроде что то новенькое.
И на сайте описание не хилое.
xxxxxxx
10 August 2013
винда, там на фотке экрана с навител фаил "navitel.exe"
а так интересный аппарат, видимо звук на нем улучшеный
остап
11 August 2013
Ребята, подскажите а как купить на этом сайте, эту модель? Заранее спасибо.
gizm0
12 August 2013
X
xxxxxxx:
Это врядли, думаю рекламная фигня. Нарисовали Ачх для замыливания глаз А настроек, судя по фоткам, с гулькин нос
Фокусница3
12 August 2013
О
остап:
Заказ товара из Китайских интернет-магазинов
Андрюха
12 August 2013
gizm0
Почему бы и нет. И опять же смотря с чем сравнивать. Если будет не хуже чем РП7 - то уже хорошо.
Но что характерно на сайте Hot-audio.com о заявленной модели ничего не знают.
vnic
12 August 2013
Ставил ли кто-нибудь ГУ Winca A150? Мне только что поставили эту "голову" у ОД. Но кнопки на руле не работают, не отображается информация климат-контроля, открытых дверей... Установщик говорит, что такую ГУ никогда не ставил, ставил только Фантомы. В этой, мол, ГУ почти все точно также, как на Фантоме, но он так и не нашел меню, где, по его словам, надо прописать модель ГУ. И вот тогда, по его словам, кнопки заработают... Интернет обшарил, но толку - чуть...
Не мог ли бы кто-то мне помочь советом, или ссылкой на руководство по эксплуатации на русском языке. Или руководством по монтажу.
Заранее благодарен за помощь.
vnic
12 August 2013
Коллеги, я правильно понимаю, что, если в установленном ГУ работает все, кроме кнопок на руле, отображения климата, открытых дверей, то ГУ просто не подключено к БК автомобиля?
cadet65
12 August 2013
vnic
БК к ГУ отношение не имеет,для начала прочтите инструкцию(я Вам ее скинул в личку). Какие кнопки не работают ок или М.Ок должны работать,я так понимаю не работает управление самим ГУ,если Вам подсоединили кнопки к ГУ(должен быть переходник в комплекте) то ищите по инструкции настройки.Двери так же отношения не имеют к ГУ,они отображаются на БК.Климат должен быть,но надо искать в инструкции его настройки.Я уже не помню точный адрес в Тольятти,но там ребята продавали А150 и у них свой установочный центр,а к ОД зря обращались(тем более криворуким),на гарантию это ни как не влияет.
bilex
12 August 2013
Не знаю было или нет, но вот рабочая прошивка на Android голову http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=680.0
БТ свисток работает, правда как то нехотя. Проверю еще свою прошивку на базе 26й + модули БТ. Скажите модель рабочего юсб хаба для данной головы.
WeellyTR
12 August 2013
Кто-нибудь что-нибудь про Witson может сказать? Есть имеющие?
Nlander
13 August 2013
Нашел в Ситилинке: http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/...797074/
Кто то устанавливал такой? На какой он операционке?
