Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
740,4K
2,5K
AlekSin
21 July 2013
definition:
Поворачиваю ключ в положение 1 - включается с usb музыка, потом завожу - опять выключается и включается магнитола, показывается сообщение usb disconnected, и включается радио.
Это очень странная проблема.. У меня она появляется периодически. Если флешку не хочется менять, то помогает либо её отключение, включение магнитолы без нее и потом снова с ней. Либо с компа добавляешь на эту флешку еще например несколько треков и потом снова вставляешь в магнитолу.
Либо одним, либо другим способом у меня эта проблема лечится на пару месяцев. С этой магнитолой без шаманства никуда
definition
21 July 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
А что за флешка, если не секрет?
З.у.Х.е.Л.ь.
22 July 2013
Ой секрет, какая флэшка от касперского, из которой вся наружка мягкая выкинута, и остался железный каркас.
Можно прогой конечно попробовать посомотреть.
d12aerox
23 July 2013
ребят, у меня азиатка не хочет флешки читать, пробывал три одна работала, взял на неё песенок закинул и все больше мафон её не увидел. ОтфоРМАТИРОВАЛ всеми способами ничего не помогло помогите пожалуйста
d12aerox
23 July 2013
НАДПИСЬ Там еще initiali...
xzer123
24 July 2013
Обновил свою квадратную 6000CD
и написал подробный пост о цене и времени доставке на драйве
Artem-i-Natalia
30 July 2013
Пол года назад пропал звук в задней левой двери (руки не доходили посмотреть что там и как) вчера пропал и в задней правой! может кто подскажет что может быть?
и сразу тогда есть у кого фото как заменить там шумку которая гремит?!
ppamg
30 July 2013
Кто через какого посредника заказывал балалайку кроме МистераТАО и сколько вышло?
Мистер Тао заломил за доставку только шарманки 71$ плюс комиссии. Плюс они купили черную УСБ заглушку вместо серебристой, хотя указывал, что хочу серую. Теперь не знаю что с ними делать.
И вообще эти китайцы хитрожопые: получилось так, что usb и магнитола попали в разные заказы, так они не хотят объединить их, чтобы отправить одной посылкой.
Acid-Burn
30 July 2013
ppamg
Вчера заказывал на рутаобао, у них до 30.07 доставка со скидкой 50%. Магнитола вышла 1400 р. Лови халяву до конца дня.
Nordman
5 August 2013
Acid-Burn:
ppamg
Акция продолжается с 2 по 8 августа написанно
definition
5 August 2013
Вчера отключился usb выход, перестала гореть лампочка на выносной панельке. Думал совсем конец, пробовал выкл и вкл, а сегодня сутра все опять работает - что за чудо шарманка китайская?))
Xapgkop
5 August 2013
definition:
Может провод отходит?
definition
5 August 2013
Xapgkop
Не, точно крепко все соединял.
ser121
5 August 2013
definition
Отходит провод, у знакомого была проблема, я разбирал. У основания отходит, изолентой подклеил и нормально.
definition
5 August 2013
ser121
У основания майфуна или основания вывода с лампочкой?
ser121
6 August 2013
definition
Вывода лампочки. Если пошевелить провод возле пластмасски самой, то лампочка будет либо яркой,либо чуть тусклее. Если тусклее, то работать не будет. Я разбирал, смотрел в каком положении горит ярче и изолентой прифигачил ее.
Father_Nikon
7 August 2013
У меня C-Max 2004г., магнитола 6000CD, кнопки AUX нет (вместо нее CDDJ), форма прямоугольная
меня полностью устраивают возможности азиатской 6000 с usb и mp3 без цветных ЖК экранов.
подскажите, пожалуйста, подойдет ли на C-Max азиатский вариант и с какими переделками? может есть варианты без переделок?
извините за офтоп, в ветке по Максу не нашел нужной инфы
З.у.Х.е.Л.ь.
8 August 2013
Father_Nikon
В теории надо будет поменять рамку и поставить проставки, ибо китайская идёт в форме овала, а у вас квадрат.
Ну и глянуть разъём вашей магнитолы, если он такой же как у нас (квадратный разъём в теме фотки были), то без проблем встанет.
У вас основная загвоздка в рамке ))
Father_Nikon
8 August 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
получается, что рамка должна быть специально для овала? есть такие в природе?
а штатные прямоугольные магнитолы 6000CD в FF2 и C-Max одинаковые идут?
если поменяться с кем-то на магнитолу с AUX, можно будет хоть с плеера слушать
З.у.Х.е.Л.ь.
8 August 2013
Именно так, рамка вот такая...извиняюсь за чужое фото. Если у вас климат, то рамка вроде другая должна быть.
По идее да.
Да, но надо смотреть, если у тебя нет проводки под Аукс, то её надо как то выводить. У меня был провод, и мне надо было только фишку купить. Где то тут тема про это есть.
Ну и надо уточнить, есть ли квадрат с ауксом.
Acid-Burn
8 August 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
На С-Max другая рамка. Там овала не было никогда.
Даже "овальная" сонька там своя.
С переходниками под овал прикрутить магнитолу получится, а вот заглушку под квадрат придется выпиливать из фокусячей овальной рамки.
З.у.Х.е.Л.ь.
8 August 2013
Спасиб.
taraban
2 September 2013
Приветствую. Имеется FF2 в который установлена была собственноручно фордовская магнитола для азиатского рынка (серебро, MP3+USB).
При запуске двигателя магнитол тухнет и, соответственно, сбрасывает флешку. На оригинальной CD6000 овал такого замечено не было.
Нормальное ли это поведение дляданной магнитолы? Слегка раздражает это "Initialising..." после кратковременной стоянки (сходить за водичкой, например), да ещё и трек потом нужный выбирать.
P.S. есть дамп флэшки с прошивкой от китайской магнитолы. Если надо - кину.
Acid-Burn
2 September 2013
taraban
Можно дамп прошивки на почту
Чтоб трек не скидывался нужно вставить диск, но при запуске двигателя все равно будет уходить в инициализацию флешки.
Флешки до 8 Гб включительно у меня работают нормально, на 16 не все, некоторым не хватает питания и они сбрасываются не зависимо от нахождения диска в приводе.
taraban
2 September 2013
Acid-Burn:
Спасибо.
Диск вставил сразу. Т.к. первым делом перечитал весь форум.
У меня как раз 16-гиговая. Надо попробовать меньший объём.
Acid-Burn
2 September 2013
taraban
У меня из трех 16Гб только одна заработала более-менее сносно, иногда все равно сбрасывается, правда очень редко.
8Гб, вроде бы Silicon Power, работала вообще без нареканий.
Xapgkop
2 September 2013
У меня 32 Гб, работает идеально.
Serg-go
3 September 2013
taraban
А какая версия прошивки? И как прошивается? Мне тоже можно на почту? Спасибо.
taraban
3 September 2013
Serg-go
Я, наверное, не так выразился. Тот дамп (образ, копия) прошивки, который я упомянул, сделан с внутренней флэш-памяти магнитолы. Для обывателя там нет ничего полезного.
Если кому надо, то вот он
Собственно делался он ради интереса. Так же подпаялись к serial-порту, но там тихо как в омуте.
сальск
6 September 2013
Кто знает? Что означает пункт при нажатии на кнопку MENU, CLIP ON\OFF. Вообще есть мысль сделать мануал, по всем функция меню на русском для этого чудо китайца!!! БУДУ РАД ПОДДЕРЖКЕ В ЭТОМ ВОПРОСЕ!!!
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
Форсунки топливные (бензин)
