Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
sashok0
1 October 2010
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
Вотоночто.
нет не оно. ни какая лампочка не загорается. подозреваю обрыв провода за щитком предохранителей(бо лазил в ту степь, после того и пропало). в моторном провод прозвонил- норма, а дальше куда? толстенный жгут пороть не хочется... протянул провод на прямую к замку-работает.
Александр62Как правило, так ведут себя клапан холостого хода и дроссельная заслонка. Помыть для начала хорошенько все. Это легко (и недорого) сделать самому. Повторяться нет смысла, все здесь найдешь, да еще и с фото.
И еще, наши мафынки , по-своему, очень умные. Для того, чтобы "голова" привыкла к новым условиям, требуется время, кажись, около 20 км.
Что еще можно сделать для собст. успокоения - побрызгать мыльной водичкой впускной рукав (от возд. фильтра), дроссельный узел и впускной коллектор на предмет подсоса воздуха. Только чуток воды.
а также:
- посмотреть состояние возд. фильтра, брызгнуть чуток на датчик расхода воздуха, продуть ртом, удивиться, что за паролонка там лежит
- выкрутить - посмотреть свечи (хотя они проявляются подтраиванием и подергиванием за попу в момент разгона).
Удачи.
emn-minskНа микробе "ваших" танчиков по-больше будет! Я вот к чему, мож там поспрошать. Один форум хорошо, а 2 - больше.
Воздушный фильтр и свечи я поменял в первую очередь, а вот то что у нас машинки "умные" приму к сведению.
Вотоночто.
Спасибо. попробую.
Добрый день, хочу подвести к концу мою историю. Приехал я ещё на одну диагностику где мне за 15 минут установили причину моей головной боли, оказалось забит катализатор. Выбил катализатор и машинка полетела, вот и вся проблема.
А подскажите пожалуйста порядковый номер предохранителя кондея? Не включается муфта.
Вотоночто
31 May 2013
Антон-ПалычКондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #12344950)
Это раз.
Это два:В блоке предохранителей под капотом у меня значком А/С обозначено только реле, на предыдущей машине муфта включалась через раз, потом совсем перестала работать. Из-за подобного реле. Заменил - все заработало.
Ну, а про предохранители - проверить сначала, кот. обозначены значком "вентилятор"...
А потом и все остальные
Коль уж в предохранители добрался.
реле проверил, преда ас не могу найти, все остальные проверил, давление фреона есть, эл магнитная на компрессоре не включается...
Антон-ПалычНе дай бог, конечно.
Поломки кондиционера (сообщение #12283948)Просмотри все предохранители, обозначенные "! и книжечкой" , F26 (10А) и F64(30А) - в первую очередь (под капотом).
Честно говоря, не сталкивался пока с кондером.
Вотоночто
Решил проблему. Банальный перелом провода у компрессора...
что обозначает абревиатура T220 LX
Пытаюсь выяснить на базе какого автомобиля сделан Tourneo Connect для работы с адапторами на базе ELM327 или клубным ELS327, подскажите кто знает в плане электроники, CAN и блока управления двигателем.
Посоветуйте, что делать? Через некоторое время при езде в жаркую погоду и в "пробках" пропадает тяга (автомобиль продолжает работать на холостом ходу, а с места съехать отказывается. Нет мощности) После того как двигатель заглушишь и через пару минут снова заведёшь машина опять едет некоторое время, а потом всё повторяется. В прохладную погоду и ночью таких проблем нет. Почему-то на радиаторе стоит только один вентилятор системы охлаждения. Второй вентилятор отсутствует хотя в машине есть кондиционер.
griboeth
Так перегрев вестимо.
Чисти радиаторы, проверяй систему охлаждения и пробку расширительного бачка.
Систему охлаждения весной промывали. Новый антифриз. Пробка в порядке. Нужен ли второй вентилятор на радиаторе, может это причина. Машину купил год назад с рук, что было до этого не в курсе
Ладно. Спасибо. Будем искать...
dom552009
5 August 2013
griboeth:
Систему охлаждения весной промывали. Новый антифриз. Пробка в порядке. Нужен ли второй вентилятор на радиаторе, может это причина. Машину купил год назад с рук, что было до этого не в курсе |
Не внутри промывать систему охлаждения, а снаружи разобрать и промыть радиаторы!(или хотя бы без снятия керхером) Второй радиатор ставится не во всех комплектациях, у меня тоже нет, а работает все нормально.
MikeSh
не подскажете как и куда соединить провода для разъёма к прицепу
Второй радиатор ставится обычно на бензинку...
Здравствуйте уважаемые владельцы ком транспорта, у меня вопрос: из коробки выходящий вал с левой стороны по ходу движения болтается, при подпрыгивании и поворотах чувствуется вибрация, масло не течет, подскажите пожалуйста на что это указывает ? Машина ford tourneo connect 2007, 1.8 TDCi. Перекопал все темы и не нашел ответа. Заранее спасибо и удачи на дорогах.
Разбита обойма внутренней гранаты.
SSERGEIV
Эта граната находится снаружи или в коробке ? И допустим ли ход вала в самой коробке ? Спасибо !
Здраствуйте. Подскажите, как скачать мануал на Transit 2000-2006г. Там их 2 и ни один из них не работает.
Подскажите, как проникнуть к вентилятору печки и регулятору (резистору) переключения скоростей этого вентилятора в конике 1.8 бенз 2005 года?
Народ. Такая проблема. Автомобиль- Турнео коннект. Стёрся ролик задней левой двери. Пытались заказывать в магазинах. Но везде при заказе левого ролика, привозят правый. Даже в экзисте не смогли помочь. Подскажите, магазин, может кто заказывал?
Агент Смит
1 September 2013
Привет. Берешь правый и переставляешь направляющие. При этом, заклепанные штыри срезаем и нарезаем резьбу. Только так
У кого сохранился мануал по ремонту Коннекта??
Тот что качается по ссылке выдает поврежденным.
