Круиз контроль
17 years ago
Подскажите.Кто-нибудь подключал круиз-контроль у дилера в Екатеринбурге? Кнопки на трендовский руль поставлю сам,а где прошить потом ЭБУ не знаю. В начале зимы обращался в Автоленд-Север,но там отказались. Если не трудно,то укажите ФИО,к кому подойти или телефон.
круиз-контроль, управление автомобилем
s-205
1 May 2007
Круиз контроль
9,4K
systemroot
11 March 2013
chippi2005
смотреть лягушку сцепления основная проблема если МКПП в ней.
sovok66
11 March 2013
ODA2
рекомендую пользоваться картинкой которую я привет под катом, нужно взять такие же 4-х лапковые кнопки и использовать все 4 контакта. И если делать на 4 кнопки на какой то кнопке приспособа работать перестанет т.к. сопротивление не будет соответствовать требуемому. И если делать по этой схеме (картинке) то все 100% рабочее будет и угадывать ничего не надо.
chippi2005
11 March 2013
systemroot
Жаль что не знаю что за лягушка сцепления)) Надеюсь в Крутящем моменте разберутся, когда в следующий раз туда поеду)
ODA2
14 March 2013
Сделал всё по схеме на 4 кнопки,прошил,всё работает кроме кнопки on-в тестовом режиме она пищит,но не включает КК, а включают кнопки + или - и кнопка res из чего это может быть???может так и оставить 3 кнопки!?!?
У КОГО ТАКОЕ БЫЛО?
sovok66
14 March 2013
ODA2
алгоритм работы у КК достаточно непростой, в мануале глянь.
mr.Maksy
5 July 2013
systemroot
Олег, приветствую. Хотелось бы повторно активировать круиз,и потом еще активировать,когда еще раз поменяют PCM.
Biolon
4 August 2013
Доброго времени суток! спаял в джойстике кнопки по принципу, описанному S.Mike, но почему то на выходе показывает 1100 ОМ, куда делся 1кОМ не пойму Проверял резисторы по отдельности, мультиметр показывает как по номиналу. Вот думаю: м.б. сечение провода забирает сопротивление, хотя так много вроде не должно вроде бы Тесты кнопок проходят все на авто., хотя, работу их можно проверить и на мультиметре, после чего 100% буду работать ("пищать") на авто . Соотвественно круиз-контроль не работает (прошивал все нужные блоки).
S.Mike
5 August 2013
Biolon:
Может у тебя микрик не исправен который последний стоит перед 1 кОм, похоже что он замыкает. раз 1 кОМ не видит.
alex_tuhta
3 June 2015mobile
люди добрые здравствуйте. Подскажите пожалуйста где у нас можно в екатеринбурге активировать круиз контроль? спасибо,машина ford focus 3
Vad66
10 June 2020
Всем добрый день! Китаец меня обманул и не тот кабель прислал, поэтому не могу круиз прошить, кто может за не очень дорого мне помочь?
Vad66
10 June 2020
Vad66:
Я в Екатеринбурге
BZzzz3
22 July 2020mobile
Vad66
Пиши если ещё актуально.
