Коды запчастей для двигателя Split Port
Здесь будем собирать коды запчастей на двигатель Split Port в одном месте, чтобы не искать по всему форуму
Решение проблем в этой теме: Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Опрос тут: Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Документация тут: Tехдокументация Ford Focus I
Онлайн-каталог запчастей Ford Motorcraft > fordparts.com
Онлайн-каталог запчастей Ford Elcats > elcats.ru - требуется регистрация
Онлайн-каталог запчастей Ford Usa-auto > usa-auto.ru - есть коды для SPI 2.0 (SOHC)
Онлайн-каталог запчастей Ford RockAuto > rockauto.com - американский каталог автозапчастей 2.0L L4 SOHC
Как выглядит запчасть можно посмотреть тут > euroauto.ru
Двигатель:
Поршни:
2M5Z 6100-AAA - Поршень в сборе с шатуном
224-3429.020 - Поршень двигателя 0,5мм (Clevite)
41874CP.020 - Кольца поршневые комплект 0.5мм (Mahle)
2M5Z 6135-BA - Палец поршневой
10-822-2 NPR (SM) - Поршни 4шт без колец 1-й ремонтный размер (+0,5мм)
SWF30005ZY050 NPR (SM) - Кольца поршневые комплект 1-й ремонтный размер (+0,5мм)
Шатун:
E7FZ-6200-A - Шатун двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
Опоры двигателя:
YS4Z-6038-FA - Опора двигателя гидравлическая, правая, 2.0L SPI SOHC 8v
2938 (Anchor) - Опора двигателя гидравлическая, правая
CM10068 (Concord) - Опора двигателя гидравлическая, правая
WSFO091 (Tenacity) - Опора двигателя гидравлическая, правая
FO5104M (VTR) - Опора двигателя гидравлическая, правая
A2938 (Dea Products Inc) - Опора двигателя гидравлическая, правая
Клапана впускные/выпускные:
211-4078 - Клапан впускной (Clevite)
211-4077 - Клапан выпускной (Clevite)
Пояснение:
YS4Z 6057-AA - Вставка седла клапана (впуск)
YS4Z 6057-BA - Вставка седла клапана (выпуск)
2M5Z 6505-AB - Выпускной клапан (211-4077 - клапан выпускной Clevite)
F7CZ 6507-CB - Впускной клапан (211-4078 - клапан впускной Clevite)
Шкивы:
2M5Z 6312-AA - Шкив коленвала
F8CZ-6306-AA - Звездочка каленвала (ГРМ)
Насос масляный и колпачки маслосъёмные:
F7CZ 6600-AB - Масляный насос
FOCZ 6622-A - Маслоприёмник
SS70654 - Колпачки маслосъёмные Fel-pro (комплект)
1S4Z 6571-AA - Колпачок маслосъёмный (впуск и выпуск), 2.0L SPI SOHC 8v
SW-6373 - Датчик давления масла
Комплект прокладок верхний:
2M5Z-6079-AA - Прокладка двигателя, ремкомплект, 2.0L SPI SOHC 8v
52222200 - Прокладки ГБЦ, комплект (Ajusa), 2.0L SPI SOHC 8v
HS9539PT1 - Комплект прокладок двигателя (Fel-pro), 2.0L SPI SOHC 8v
Комплект прокладок нижний:
2M5Z 6E07 8AA - Комплект прокладок, нижний, 2.0L SPI SOHC 8v
54133000 - Прокладки картера, комплект (Ajusa), 2.0L SPI SOHC 8v
Прокладки:
YS4Z 9439 AA - Комплект прокладок, полный, 2.0L SPI SOHC 8v
MS94432 - Прокладки впускного коллектора, комплект (Fel-pro), 2.0L SPI SOHC 8v
MS16347 - Прокладки впускного коллектора, комплект (Reinz), 2.0L SPI SOHC 8v
50238100 - Прокладки двигателя, комплект (Ajusa), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6051-BA (30-028661-00) - Прокладка ГБЦ, 2.0L SPI SOHC 8v
F4CZ 6659-A - Прокладка между масляным насосом и блоком цилиндров, 2.0L SPI SOHC 8v
VS50476R - Набор прокладок клапанной крышки двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v (Fel-pro)
YS4Z-6C518-AA - Прокладка под болт клапанной крышки, 2.0L SPI SOHC 8v
Болты:
E4FZ-6065-A - Болт головки блока (ГБЦ)
HBS001 - Болты ГБЦ, комплект (Payen)
XS4Z-6A548-AB - Болт клапанной крышки
E7FZ 6A340-A - Болт шкива коленвала
E7FZ-6K252-A - Болт звездочки распределительного вала (ГРМ)
W500213-S309 (1 473 861) - Болт крепления кожуха приводного ремня (М6х16мм)
Поддон:
F8CZ-6710-BA (OS32519) - Прокладка поддона двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z-6730-AA (3051079) - Пробка маслосливного отверстия поддона двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z-6734-AA - Прокладка пробки маслосливного отверстия поддона двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
Вкладыши коренные/шатунные:
XS4Z 6211-AA - Вкладыш шатунный, комплект
XW7Z 6D309-AMA - Комплект коренных вкладышей 0.50 мм
XS4Z-6211-EA - Шатунный вкладыш 0.50 мм
XW7Z-6D309-AKA - Комплект вкладышей коренных ном. (FORD)
CB1380P - Вкладыши шатунные, комплект ном. (Clevite)
MS1706P25MM - Вкладыши коренные 0,25мм (Clevite)
Гидрокомпенсаторы:
1S4Z 6571-AA - Колпачёк маслосъёмный
F3CZ 6500-A - Гидрокомпенсатор 2.0L SPI SOHC 8v
213-1743 - Гидрокомпенсатор (Clevite)
E7FZ-6C515-A - Крепление гидрокомпенсатора (слева)
E7FZ-6K512-A - Крепление гидрокомпенсатора (справа)
Сальники коленвала/распредвала:
E7FZ-6700-A - Cальник каленвала передний, 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6701-A - Сальник коленвала задний (между двигателем и АКПП), 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6K292-A (12014404B - Corteco) - Сальник распредвала, 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z-6C315-AB - Датчик коленчатого вала
YS4Z 6675-BA - Картер двигателя
Ремень ГРМ и ролики:
2M5Z 6268-AA - Ремень привода газораспределительного механизма, 2.0L SPI SOHC 8v
2M5Z-6K254-AAA (84085 - Dayco) - Ролик ремня ГРМ натяжной, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6019-DB - Крышка ремня ГРМ (нижняя)
Охлаждение:
Муфта компрессора кондиционера:
F8RZ 19D798-AA (YB-570) - Муфта компрессора кондиционера
3S4Z 19D734-DA - Трубка кондиционера, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8620-BB (JK6 536) - 6PK1345 - Приводной ремень, без кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8620-AC (JK6 712 F) - 6PK1795 - Приводной ремень, с кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8678-BB (YS-248) - Обводной (промежуточный) ролик приводного ремня, до 05.04.2004 г.в.
6203 2RSH - Подшипник шариковый №203 в ролик натяжителя ремня (надо 2 штуки)
YS4Z-6B209-AA - Ролик натяжитель приводного ремня, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6775-DA - Защита приводного ремня, 2.0L SPI SOHC 8v
F8CZ6256BB - Зубчатый диск распределительного вала (шкив)
1M5Z 3A67 4AZ - Насос ГУРа (STP-104)
YS4Z 3A733-BA - Шкив насоса ГУРа
F7CZ 3N824-AA (3F1Z 3K215-A) - Датчик давления ГУР
Пояснение:
YS4Z 3N824-EA - Датчик давления ГУР
Пояснение:
YS4Z 3N824-BA - Датчик давления ГУР
Пояснение:
YS4Z-19D784-AA - Шкив компрессора кондея
Пояснение:
YS4Z 8005-AA - Радиатор охлаждения, 2.0L SPI SOHC 8v, M/T
62052 - Радиатор охлаждения (Nissens)
PL321236 - Радиатор охлаждения (Koyorad)
YS4Z-8286-CA (KM-4493) - Патрубок радиатора нижний, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 19712-AB (YJ-432) - Радиатор кондиционера
94432 - Радиатор кондиционера (Nissens)
4S4Z 16138-RA - Нижняя опора радиатора
F8CZ-8575-AA (RT-1140) - Термостат со шлангом
YS4Z 8592-AD (RH-125) - Корпус термостата с 3-мя выходами, 2.0L SPI SOHC 8v
Пояснение:
YS4Z-8255-AA (RG-611) - Прокладка корпуса термостата большая
YS4Z-8255-BA (RG-610) - Прокладка корпуса термостата маленькая
YS4Z 8K012-CA (3M5Z 8K012-BA) - Трубка от расширительного бачка к термостату
YS4Z 8507-AA - Прокладка водяного насоса, 2.0L SPI SOHC 8v
4967753 - Бачок расширительный охлаждения радиатора (аналог американского бачка)
2M5Z 18K359-AD (GATES 19746) - От помпы к отопителю
2M5Z 18472-BCC (GATES 18322; CONTINENTAL 63503; ACDELCO 16205M) - От помпы на впускной коллектор
YS4Z 18472-JA (Dayco 88424; GATES 22570) - От термостата к отопителю
YS4Z 8260-CE (Motorcraft KM-4496; Dayco 72075; GATES 22503) - Верхний от радиатора к термостату
GATES 22500; ACDELCO 20329S; DAYCO 72166 - От радиатора на трубку под шкивом коленчатого вала
GATES 22501; ACDELCO 22365M; DAYCO 72165 - От трубки к помпе
GATES 18321; ACDELCO 18170L - От расширительного бачка к радиатору (верхний)
2M5Z 8K289-AA (ACDELCO 18171L) - От расширительного бачка к радиатору (нижний)
YS4Z 8K276-FA - От расширительного бачка к радиатору (верхний)
Пояснение:
YS4Z 18472-JA (KH-21) - Комплект: от помпы к дроссельной заслонке + тройник: термостат - дроссельная заслонка - отопитель (2000-2001 г.в.)
2M5Z 18472-BCC (KH-213) - От помпы к дроссельной заслонке (для 2000 г.в.)
1M5Z 18K359-AA - От помпы к отопителю (2000-2001 г.в.)
1070113 - Зажим на шланги охлаждения
F5RZ 8115-A - Пробка слива радиатора для авто с АКПП
YS4Z 8501-AA (PW-396) - Насос водяной (помпа), 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z 8C607-CC - Вентилятор охлаждения, с кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z 8C607-DD - Вентилятор охлаждения, без кондиционера, 2.0L SPI SOHC 8v
3L8Z 12A648-BA (DY-1004) - Датчик температуры охлаждающей жидкости, 2.0L SPI SOHC 8v
Клапан КХХ:
YS4Z 9F715-AA - Клапан холостого хода, 2.0L SPI SOHC 8v
CX-1759 - Клапан холостого хода (Motorcraft)
CG-758 - Прокладка клапана холостого хода (Motorcraft)
FO11012972 - Клапан холостого хода (Dominant)
Картер:
EV-262 - Клапан вентиляции картера, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6C663-AA - Трубка вентиляции картера в воздушный фильтр в сборе, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z6758A - Трубка вентиляции картера в сборе с переходниками, 2.0L SPI SOHC 8v
YL8Z 6A614-AA - Переходник трубки вентиляции картера верхний (изгиб на 45 градусов), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6A614-BA - Переходник трубка вентиляции картера нижний (изгиб на 90 градусов), 2.0L SPI SOHC 8v
Система выпуска:
XW4Z 9D475-AB (CX-1745) - Клапан рециркуляции выхлопной системы EGR, 2.0L SPI SOHC 8v
3S4Z 9P449-AA - Датчик определения разницы давления (DPFE), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 9A462-AA - Теплозащитный экран выпускного коллектора, 2.0L SPI SOHC 8v
F6CZ-9448-AC - Прокладка выпускного коллектора, 2.0L SPI SOHC 8v
F7CZ-9450-FA - Прокладка приемной трубы (между катализатором и коллектором), 2.0L SPI SOHC 8v
CG-682 (70149 - Fel-Pro) - Прокладка клапана EGR, 2.0L SPI SOHC 8v
5C5Z 9F472-BA (DY-1040) - Датчик кислорода перед катализатором (Лямбда-зонд)
98AB-9G444-BB (DY-1091) - Датчик кислорода после катализатора (Лямбда-зонд)
1S4Z 5230-AB - Резонатор
YS4Z 5A289-AGA - Глушитель
XS5Z 5K272-JA - Комплект крепления с U-образной скобой
YS4Z 5K216-AA - Держатель резиновый (PAD)
YS4Z9D477AJ - Трубка рециркуляции
Электрика:
Провода высоковольтные:
YU2Z12259AA - (WR-5969) - ВВ-провода (комплект), 2.0L SPI SOHC 8v
YU2Z12286AA - (WR-5970) Цил. 1;31" (780MM)
YU2Z12286BA - (WR-5971) Цил. 2;25" (635MM)
YU2Z12286CA - (WR-5972) Цил. 3;19" (482MM)
YU2Z12286CA - (WR-5972) Цил. 4;19" (482MM)
T169G (Tesla) - ВВ-провода (комплект)
9592 (Direct Parts, Prospark) - ВВ-провода (комплект)
6466 (Federal-Mogul, Standard) - ВВ-провода (комплект)
Зажигание:
XS4Z-11582-AA Ремкомплект замка зажигания
5S4Z-11582-BB Ремкомплект замка зажигания (новый код)
Свечи зажигания:
AGSF-34-FM (SP-504) - Комплект свечей зажигания, 2.0L SPI SOHC 8v
Катушка зажигания:
DG506 - Катушка зажигания (Motocraft)
Генератор:
GLV8455RM - Генератор Motocraft
Стартер:
F3RZ 11002-ARM - Стартер (МКПП), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 11002-EBRM - Стартер (АКПП), 2.0L SPI SOHC 8v
Аккумулятор:
BXT-40R - Аккумуляторная батарея, 2.0L SPI SOHC 8v
Фильтр воздушный:
YS4Z-12B579-FARM - Датчик массового расхода воздуха, расходомер (MAF)
AFLS-163 - Датчик массового расхода воздуха (Motorcraft), расходомер (MAF)
YS4Z-9B929-AA - Резиновый изолятор, 10мм (для фиксации корпуса возд. фильтра)
Автоматическая коробка передач (АКПП):
4F27E (Zetec/Split Port):
5S4Z 7M12 1A - Опора коробки передач, 2.0L SPI SOHC 8v
1 102 416 - Опора "восьмёрка" (резинометаллическая, держит коробку снизу)
1 133 019 - Опора квадратно-прямоугольной формы (находится под корпусом воздушного фильтра)
Пояснение:
XS4Z-7A098-AC - Фильтр
XS4Z-7Z302-AA - Уплотительное кольцо для фильтра (идет в комплекте с фильтром)
W500213-S427 (3 045 516) - Болт крепления поддона Акпп (M6x16мм)
XS4Z 7A095-BA - Масляный радиатор АКПП, 2.0L SPI SOHC 8v
XS4Z 7A031-BD (1305498) - Трубка охлаждения АКПП (верхний шланг от радиатора до АКПП, выпуск)
XS4Z 7A030-BD (1305499) - Трубка охлаждения АКПП входящая нижняя (впуск)
Пояснение:
7S4Z 7F293-A (SW-6538) - Датчик положения селектора передач АКПП (TR)
YS4Z 7E395-AA - Трос переключения передач AKПП
6E5Z 7A24 8B (3 569 303) - Сальник насоса АКПП
Механическая коробка передач (МКПП):
MTX75 (Zetec):
YS4Z7A543AA - Главный цилиндр сцепления (Америка)
Подвеска:
5S4Z 5K48 4AA (1 471 446) - Стойка переднего стабилизатора (оригинал)
8S4Z 5484-C - Втулка стабилизатора переднего
YS4Z-5484-EA - Втулка дуги переднего стабилизатора (внутренняя)
YS4Z-3280-CB - Тяга рулевая
YS4Z 3504-ABRM - Рулевая рейка (Америка)
YS4Z 3A130-AA - Наконечник рулевой внешний правый
YS4Z-3A130-BA - Наконечник рулевой внешний левый
3S4Z 5W310-CA - Пружина передняя (маркировка: Green, Caf.)
6S4Z 3A197-A - Опора верхняя передней амортизационной стойки
3U2Z 18124-TA (AST-115) - Амортизатор передний, правый (седан)
2M5Z 18124-AE (AST-53) - Амортизатор передний, левый (седан)
YS4Z-18125-DA - Задний амортизатор, стандартная подвеска, седан (54)
6S4Z 18125-E (AST-234) - Задний амортизатор
5S4Z 5B669-FA или 3S4Z 5560-GA - Задняя пружина на сплит-порт, седан
6S4Z 1215-B - Подшипник передней ступицы, без/с АБС
YS4Z 1A049-AA - Рем. комплект заднего ступичного подшипника
YS4Z 5500-DA - Передний нижний рычаг задней подвески ("косточка")
7S4Z 5500-A - Задний нижний рычаг задней подвески (под пружину)
YS4Z 5500-AA - Верхний рычаг задней подвески ("серп")
YS4Z 3078-BA - Правый/левый нижний рычаг передней подвески
7S4Z 3069-A - Сайлентблок переднего рычага, задний
565-1334 - Передний сайлентбок переднего нижнего рычага
YS4Z 3A130-CB - Правый рулевой наконечник
YS4Z 3A130-CA - Левый рулевой наконечник
YS4Z 5K978-AA - Развальный болт (оригинал)
1456980 - Развальный болт
1456979 - Шайба
1061588 - Гайка (М12)
F5RZ 1107-A - Передняя и задняя шпилька, 47 мм
YS4Z 1107-AA - Задняя шпилька, 42 мм
1473166 - На европейцах шпильки только 42 мм
1470843 - Гайка для штамповки
1366029 - Закрытая гайка для литья
1366432 - Открытая гайка для литья
1475983 - Зажим на шпильку
1069985 (98AG 14A301-JD) - Кронштейн держатель шланга ABS переднего, правый
1069986 (98AG 14A301-KD) - Кронштейн держатель шланга ABS переднего, левый
1063412 (W525157-S303) - Заклепка кронштейна держателя шланга ABS переднего
1 064 217 - Кронштейн держатель шланга ABS заднего
Приводная система:
YS4Z 3B414-AS (TX-381) - ШРУС внутренний правый, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B414-AM (TX-380) - ШРУС внутренний левый, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B436-HB (TX-371) - ШРУС внешний правый (outboard shaft and joint), 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B436-GB (TX-370) - ШРУС внешний левый (outboard shaft and joint), 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
2M5Z 3B436-BA (TX-415) - Привод передний правый со ШРУСами (MTX-75)
2M5Z 3B437-BB (TX-416) - Привод передний левый со ШРУСами (MTX-75)
5S4Z 3B437-AA (CV10012) - Привод передний левый со ШРУСами
YS4Z 3A331-ZD - Пыльники ШРУСа комплект
2116-FOC20 - Трипоид внутреннего ШРУСа правого, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
Тормозная система:
1 478 507 - Суппорт передний, правый
1 347 217 - Шланг тормозной, передний
YS4Z-2853-AA - Передний трос стояночного тормоза
YS4Z 2A603-BA - Центральный трос стояночного тормоза
YS4Z 2A635-AA - Задний трос стояночного тормоза к барабанам
9T1Z 2853-B - Передняя часть тросика, T-образный конец
YS4Z 2A603-AB - Длинный двойной трос ручника, T-образный конец, задние барабаны, до 7.2001 г.в.
1M5Z 2A60 3AA - С шарообразным концом, после 26.7.2001
Топливная система:
Впрыск:
1S4Z 9F59 3AA (CM-5025) - Форсунка топливная, 2.0L SPI SOHC 8v
0 280 156 046 - Форсунка топливная Bosch, 2.0L SPI SOHC 8v
1 280 210 796 - Кольцо уплотнительное форсунки Bosch
3S4Z 9H307-BC (PFS-204) - Насос топливный в сборе с датчиком
1S4Z 9A32 2AA - Топливопровод
E2448 - Насос топливной системы
3R3Z 9F972-AA - Датчик давления топлива, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 5427936-BA - Корпус горловины топливного бака
6S4Z 61405A26-A - Лючёк бензобака
5S4Z 5427936-AA - Корпус горловины топливного бака
1M5Z-9H307-CA - Бензонасос погружного типа, нового образца
Пояснение:
4M5Z 9E926-AA - Корпус дроссельной заслонки, 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z 9A758-EA - Трос газа, 2.0L SPI SOHC 8v
F6CZ 9B989-BB (DY-969) - Датчик положения дроссельной заслонки (с 09-04-2001), 2.0L SPI SOHC 8v
Салон:
1S4Z 54611B08-AA - Правый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B09-DA - Левый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B68-EB - Задний боковой ремень безопасности (правый и левый - одинаковые)
1S4Z 54611B68-BA - Задний центральный ремень безопасности
YS4Z-3A515-BAA - Центральная вставка рулевого колеса без подушки безопасности
YS4Z-54045A36-CAA - Центральная консоль с подлокотником '00-'02 г.в. (цвет бежевый)
2S4Z-5413562-BAG - Подстаканник салонный (Левый)
3S4Z5413562AAA - Подстаканник салонный (Правый)
YS4Z-54611B09-DA - Ремень безопасности с преднатяжителем (водителя)
YS4Z-6161202-AA - Замок ремня безопасности с преднатяжителем (пер. пассаж.)
YS4Z 16916-AA - Трос привода замка капота (вместе с ручкой)
1 149 206 - Заглушка отверстия панели приборов (с 15.03.1999 по 05.08.2002 Focus 1998-2005; Medium Parchment Medium Parchment)
1 149 207 - Заглушка отверстия панели приборов (с 15.03.1999 по 05.08.2002 Focus 1998-2005; Medium Dark Graphite Medium Dark Graphite)
1 149 208 - Заглушка отверстия панели приборов (с 15.03.1999 по 09.05.2005 Focus 1998-2005; Midnight Black - Салон Midnight Black)
Кузов:
6S4Z 8A284-AA - Панель крепления фар ("Телевизор")
330-1110R-US - Фара основная правая USA, цоколь ламп H4, без корректора фар, светлый отражатель (Depo)
330-1110L-US - Фара основная левая USA, цоколь ламп H4, без корректора фар, светлый отражатель (Depo)
431-1144R-LD-EM - Фара основная правая EUR, цоколь ламп H4, с корректором фар, светлый отражатель (Depo)
431-1144L-LD-EM - Фара основная левая EUR, цоколь ламп H4, с корректором фар, светлый отражатель (Depo)
2S4Z 13405-AA - Левый фонарь на 3 лампы для седана
1S4Z-13405-BA - Левый фонарь на 2 лампы для седана
6S4Z 17682-BA - Правое зеркало с электроприводом
6S4Z 17683-BA - Левое зеркало с электроприводом
YS4Z-13200-BA - Решетка под капот
YS4Z-8310-HB - Дефлектор радиатора правый
YS4Z-17B814-AA - Решетка в бампер без птф
4S4Z 5810812-AA - Усилитель переднего бампера
6S4Z 5443150-D - Замок багажника на седан
6S4Z 542641 2D - Замок задней правой двери
YS4Z 5421411-AA - Стекло левой передней двери
YS4Z 5403100-FA - Лобовое стекло, до 12.08.2003
7S4Z 5403100-A - Лобовое стекло, после 12.08.2003
YS4Z-16006-CA - Крыло переднее левое
YS4Z-16005-CA - Крыло переднее правое
YS4Z-16612-SA - Капот
YS4Z 5422886-CA - Ограничитель передней двери
5S4Z 16102-AA/5S4Z 16103-BA - Правый/левый передний подкрылок для колес 16-17" (седан)
YS4Z 54278B50-AA/YS4Z 54278B51-AA - Правый/левый задний подкрылок для колес 16-17" (седан)
YS4Z-16A550-AA - Брызговики передние (USA)
YS4Z-16A550-BA - Брызговики задние (USA - на седан USA подходят только от Америки)
YS4Z-16C900-AA - Дефлектор на капот (Bug shield)
YS4Z-17B814-AA - Решетка радиатора в бампер с креплениями для ПТФ
YS4Z-17B814-BA - Решетка радиатора в бампер без ПТФ
YS4Z-13200-BA - Решетка радиатора с желтыми парковочными фарами
2M5Z-17D957-FAA - Передний бампер
3S4Z-17K835-EAA - Задний бампер (седан)
YS4Z 5K238-BA - Хромированная насадка на глушитель для спецвыпусков ФФ1 KONA и SONY
YS4Z 5K238-AA - Обычная хромированная насадка
YS4Z-5444210-AAR - Спойлер на багажник (седан)
6S4Z 17508-AARM (WM-767-RM) - Моторчик стеклоочистителя лобового стекла (без -RM тоже подойдет)
3 397 118 904 - Щётки стеклоочистителя Bosh Aerotwin (комплект) 550мм/475мм
3 397 118 911 - Щётки стеклоочистителя Bosh Aerotwin (комплект) 400мм/650мм - без сопли, не стандарт
1K0 955 429 B - Резинка щётки стеклоочистителя Bosh Aerotwin (VAG) 700 мм
YS4Z-1130-BC - Колпак диска колесного
Расходники для ТО:
YS4Z 9601-CC (FA-1688) - Фильтр воздушный, 2.0L SPI SOHC 8v
1072246 - Фильтр воздушный
1045142 - Фильтр воздушный улавливания масла
E4FZ 6731-AB (FL-400-S) - Масляный фильтр, 2.0L SPI SOHC 8v
2M5C-9155-AB (F 89 Z 9155 A) - Топливный фильтр, 2.0L SPI SOHC 8v
FG 986 B - Топливный фильтр, 2.0L SPI SOHC 8v
1 585 195 - Фильтр салона
1 121 106 - Фильтр салона угольный
Жидкости:
XO-5W20-QSP - Моторное масло Motorcraft 5W20, 3.78л
XO-5W30-QSP - Моторное масло Motorcraft 5W30, 3.78л
VC-4-A - Анифриз Motorcraft Premium зеленый, 3.78л (Специф. ESE-M97B44-A)
XT-5-GM - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 3.78л (Аuto, 4F27E)
XT-5-QM - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 0.946л (Аuto, 4F27E)
XT-M5-QS - Трансмиссионное масло Motorcraft, 0.945л (Manual, IB5)
XT-2-QDX - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® ATF (Manual, MTX 75)
XT-1-QF - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® ATF, 0.946л используют в гидроусилителе (Специф. ESW-M2C33-F)
Подкраска:
ALBZ-19500–1724A - Black (UA)
ALBZ-19500–5920A - Cloud 9 White (YZ)
ALBZ-19500–6290A - Twilight Blue (MK)
ALBZ-19500–6470A - Infra-Red (E4)
ALBZ-19500–6720A - CD Silver (TS)
ALBZ-19500–6758A - Sangria Red (FL)
ALBZ-19500–6863A - Malibu Blue (K7)
ALBZ-19500–6922A - Rainforest Green (SU)
ALBZ-19500–6926A - Fort Knox Gold (B2)
ALBZ-19500–6992A - Light Sapphire Blue (LV)
ALBZ-19500–7000A - Zinc Yellow (B7)
ALBZ-19500–7019A - Sunray Gold (C6)
коды запчастей, двигатель, split port, ремонт двигателя, капитальный ремонт, 2.0
Advokatvlad
25 November 2011
671,1K
1K
vini70
26 July 2013
smash777
Motorcraft CG-682 Прокладка клапана егр
Fel-Pro 70149 Прокладка клапана EGR
vini70
26 July 2013
smash777
Датчик температуры охлаждающей жидкости - Motorcraft DY-1004
Провода свечные - Motorcraft WR-5969
smash777
26 July 2013
спасибо тебе vini70 Датчик температуры охлаждающей жидкости у меня на резьбе
smash777
26 July 2013
проблема на даный момент перегрев двигателя винтяляторы срабатывают редко на скорости дергаеться
vini70
26 July 2013
smash777
http://media.ffclub.ru/up159209-img.jpg
а он точно с резьбой?
smash777
26 July 2013
немогу найти может есть аналог 70697 - Прокладка системы EGR (Fel-Pro), 2.0L SPI SOHC 8v
smash777
26 July 2013
smash777
26 July 2013
vini70
26 July 2013
smash777
1. прокладку в экзисте закажи
2.
smash777
28 July 2013
кто подскажет какой нужен свечник и размер (движка 2.0L SPI SOHC 8v)
vini70
28 July 2013
smash777
если про ключ, то на 16
VikDark
30 July 2013
Комплект прокладок двигателя нижний - 2M5Z6E078AA
Вдруг кому понадобится.
Стоит немногим дороже прокладки картера, но в него входит еще прокладка масляного насоса, водяного насоса, оба сальника коленвала, и еще какие-то мелкие прокладки.
benzin1
3 August 2013
Подскажите пожалуйста код выпускного коллектора
smash777
4 August 2013
пришла Прокладка клапана егр 70149 FEL-PRO подошла
smash777
4 August 2013
заказывал автодок
good_ok
7 August 2013
Подскажите коды направляющих клапанов!
catyara
8 August 2013
Вскем добрый день! может кто подскажет актикл подстаканников плж
ppetrenko
11 August 2013
всем добрый вечер. подскажите артикул замка капота (закрывается собака плохо, хлопать приходится сильно...)
внешних повреждений и прочего вродь ни у капота, ни у замка нет. если можно еще, артикул пластмассовой хрени, на которой замок держится. хотел отрегулировать замок (поднять повыше), но там крепление разбито
Avenger86
11 August 2013
ppetrenko
Вот потому что телевизор у тебя сыпется, капот и не закрывается. Попробуй отверткой иммитировать закрытик капота. Надави на защелку в замке и посмотри как она работает, если все ок - то меняй телевизор.
ppetrenko
12 August 2013
спасибо, за совет. отверткой проверял, защелкивает норм.
получается, ... ищу артикул телевизора(
Avenger86
12 August 2013
ppetrenko
Новый оригинал стоит больше 10 000 и его мало кто возит, бери неоригинал. У меня в гараже валяется новый неоригинал, если есть знакомые в питере можем что-нибудь сообразить.
VikDark
12 August 2013
catyara:
Присоединяюсь к вопросу, тоже хочу их. Штатные места вообще ни для чего не пригодны.
Avenger86
12 August 2013
ppetrenko
6S4Z 8A284-AA - код оригинала
ppetrenko
12 August 2013
P
ppetrenko:
3.14 Реклама
коды подстаканников (левый и правый)
2S4Z-5413562-BAG
3S4Z5413562AAA
FF1 оборудование и з.ч.
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Коленчатый вал / коленвал.
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Крышка на двигатель
Защита картера двигателя. (Р)
Дистанционный пуск двигателя
Предпусковой подогреватель. (Р)
Масляный фильтр.
