Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Viper_Rus
2 August 2013
Продолжение.
1801776 — проводка подушки
1687313 — кнопка ОК правая (похоже пришла Б/У со взорванной подушки. Зато дешевле в 2.5 раза )
Остается пару вопросов:
Проводка подушки 1801776 подходит и для ОК-М кнопок и для ОК-ОК? Просто она странная. Один разъем 4 пина, другой 5-ть.
Из этого второй вопрос к гуру. На правых кнопках ОК разъем 5-пин но задействовано только 4-ре. Это нормально?
DeadlySin
2 August 2013
Viper_Rus
Судя по схеме 4 контакта используются
zver73rus
2 August 2013
pepa
молоток! ставили круиз на тачку свежую. тоже самое обнаружил что как то не так сели кнопки! все же разные рули )) ппц. а зачем ФМК было форму то менять все равно кнопочки поставились! единственное щель чуток больше получилась!
zver73rus
2 August 2013
Viper_Rus
то что на первой фотке только ОК-ОК там и разъем другой под ок-М там красный прямоугольный.
Viper_Rus
2 August 2013mobile
zver73rus
А как тогда соединить красный прямоугольник от оригинальной ок-м с круглым зеленым разъемом проводки руля?. Насколько я понял для этого как раз и меняется проводка в подушке на 1801776, а она скорее всего универсальная. Ладно, все сомнения отпадут на выходных, буду резать.
АНДРЕЙ1973
2 August 2013
Viper_Rus
верно, потому как ок-м подухи и с зелененьким разъемом идут, под круиз установленный с завода.
chini
2 August 2013
Подскажите (извините, если уже было в теме), установил руль с кнопками круиза слева и подрулевым аудиоджойстиком справа. Купил и установил оригинальную подушку "Ok-M" с зеленым разьемом. Все работает, кроме аудиокнопок "М и стрелки" справа на руле. Что изменить в конфигурации чтобы работали и кнопки на руле и джойстик? Изменил 187 байт на 03 - всеравно магнитолой управляет только джойстик.
Viper_Rus
3 August 2013
DeadlySin
DeadlySin:
1687311 кнопки аудиоблока РП-7 (подрулевые)
(Я заказывал по этому номеру, на самом деле их 2 — 1693377 и 1687311, какие придут по номеру 1693377 я не знаю)
Вроде как вот в чем отличие:
1687311
Song
3 August 2013
Renatus
Song
3 August 2013
Viper_Rus
Качество 2-го фото плохое, там звёзды что ли нарисованы?
Viper_Rus
3 August 2013
Song
Не мое фото, но суть в том, что нам это не подходит
Сегодня врезал кк.
1. Снял подушку. (ок-м)
2. Снял руль.
3. В подушке поменял проводку на 1801776.
4. Врезал кнопки кк(1784105) и проложил проводку по рулю(1801772)
5. Собрал все обратно.
все, все кнопки на подушке работают, кк светится. Осталось только его активировать. А это в питепе проблема. Хочется как можно быстрее, а прошивальщики чета не спешат )) К официалам не пойду принцыпиально.
В планах.
Заменить правую кнопку M на ОК (1687313)
Установить правые лепески управления аудио (1687311)
Придется менять только что установленную проводку руля 1801772 на 1801774.
fx000
3 August 2013
Viper_Rus
проводка подушки легко меняется?
grimbo
3 August 2013
fenixlz
очень, все голыми руками, за 2-3 минуты
Ветлугай
4 August 2013
-9
Hidden post
Кто-нибудь ставил круиз-контроль на машину тренд-спорт 105л.с. 2012 г.в.? Есть там заводская проводка для круиз-контроля или нет?
Krest
4 August 2013
Ветлугай
А при чем тут год выпуска? Если нету круиза то и не будет никакой проводки!!!
ILNUR16
5 August 2013
-3
Ребята еще один вопрос: с какими именно проводами параллелить 2 пина выходящих из блока круиза контроля? Как я понял это делается для подсветки? Заранее спасибо!
Krest
5 August 2013
ILNUR16
7 и 10 пины.
Круиз контроль, установка.
все уже давно расписано, и все есть в шапке темы!!!
Viper_Rus
5 August 2013
Доделал сегодня себе руль.
1. Поменял в подушке правые кнопки М на кнопки ОК.
2. Перепаял немного проводку руля. (1801772 для КК)
В черном разъеме проводки 1801772 пришлось перекинуть один пин и один вытащить. Так как эта проводка идет для подушек ОК-М.
из 11 в 2 (коричневый)
12 вытащить (фиолетовый)
Подпаял к проводке руля отвод на правые лепестки БТ:
Разъем к лепесткам - цвет - разьем в машину
1 - черный - 7
2 - серый - 11
3 - розовый - 12
4 - зеленый - 10
3. Все. Правые подрульныек лепестки заработали сразу, а правые стрелки я так понимаю еще надо прошивать.
Tom
10 August 2013
парни сегодня ставил круиз,подуха ок-м,две проводки и кнопки КК заказывал по финисам...,в общем все получалось пока не стал ставить подуху обратно,никак не хотела садиться ровно,несколько раз снимал-одевал,мешает зеленый разъем я так понял.в итоге как то он там уселся но такое ощущение что сигнал туже стал нажиматься! всю проводку проложил по каналам,а этот зеленый разъем не знаю куда деть!
fx000
10 August 2013
Tom
Можешь посмотреть в этой теме о продаже руля СТ, как в нем сидит зеленый разъем. Думаю что тебе надо его поставить так же: ссылка
Tom
10 August 2013
ок,сниму подуху посмотрю,сейчас машина у дилера на прошивке..
макс2410
10 August 2013
Народ подскажите, у меня руль c кнопками OK-OK и подрулевой стоит. Мне получается надо только купить кнопки круиза и проводку руля? И где это все можно прошить?
Tom
10 August 2013
прошил у дилера г.ярославль,все работает! помогли советы про 23 и 224 байты!
макс2410
11 August 2013
Кто знает можно ли поменять местами кнопки круиза и блютуза купив от праворукого?
Kroligoff
12 August 2013
цитата (ТитоН)
Для тех у кого нет проводки, а есть кнопки- приведу размеры разъёма к кнопкам круиза
Посветил поиску данного разъема,
по спецификации, идеально подходит
AMPMODU MTE код 104257-4
Baranchyk
14 August 2013
В общем поменял кнопки круиза на кнопки с лимитом и все сразу же заработало, значит что то мы не так активировали похоже, но к сожелению кроме как у дилера у нас больше негде, а к товарищу за 300 км просто ехать было вообще не вариант((( спасибо за помощь!!!
АНДРЕЙ1973
14 August 2013
Baranchyk
если стояли кнопки без лимита,а в центральном кофиге был прописан лимит,не будут они работать, если отключить лимит в конфиге,то и такие кнопки будут работать
макс2410
14 August 2013
Интересно а на гарантию установка кнопок не скажется?
