Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Проблема в следующем. При небольших кочках и смене направления движения раздавался стук в районе передней подвески. На сервисе выявили, что стук идёт от опоры стойки. Подтянули гайки крепления штока амортизатора, стук пропал, но теперь постепенно прогрессирует потеря управляемости автомобиля. Машина не чётко слушается руля и "плавает" по дороге, при проезде кочек на скорости, чувствуется, как машину даже кидает немного в сторону. Диагностика подвески не выявила никаких проблем. Поэтому остаётся грешить только на верхнюю опору, тем более, что она подстукивала. Опоры я купил, но по опыту предыдущих автомобилей (не Форды) мне показалось странным, что в самой опоре нет подшипника. Где же он тогда стоит и есть ли он там вообще? Может Форд придумал что-то другое? Где в инете можно посмотреть схему верхнего крепления переднего амортизатора?
передняя подвеска, ремонт подвески, рычаг, стойка, амортизатор, стабилизатор
Silent Scream
12 May 2006
216,1K
BulkiNPtZ
31 July 2013
Ребята подскажите плз номера сайлентблоков передних рычагов, если не трудно %)
BulkiNPtZ
31 July 2013
Alekseu
У меня такой же грохот справа, мне тоже сказали, что рейка, при этом ничего не течет, по рулю не бьет. Но мне еще сайленты менять надо... И гидроопору в том числе) Причем такой грохот появился одновременно с тем, как началась вибрация на задней и скрежете при интенсивном разгоне (а это почти 100 процентов опора).
Funken
31 July 2013
B
BulkiNPtZ:
Передний Феби 18495, Лемфердер 2660501, Кортеко 80000461. Задний Муг FD-SB-1352, Рувиль 985200, Лемфердер 2679201. Дапроще написать кто их не делает, чем долго и нудно перечислять тех, кто делает.
Замирович
31 July 2013
F
Funken:
Из всех перечисленых только лемф остальные в мусор.
Funken
31 July 2013
Замирович:
У тебя дворники очччччень богатые люди.
Замирович
31 July 2013
F
Funken:
F
Funken:
Ошибаешься, я простой работяга но не люблю делать авто каждые 30 тыс пробега . уже пройденый этап.
BulkiNPtZ
9 August 2013
Funken Из перечисленных номеров, они на американца подойдут? Или растачивать придется
Фёдор_501
9 August 2013
BulkiNPtZ
Из перечисленных кодов подойти подойдут все, НО растачивать передний СБ все равно ПРИДЕТСЯ. Там делов то - просверлить отверстие сверлом на 14 мм, 15 минут работы.
Из неоригинала рычагов с передним СБ диаметром 14 мм не находилось пока. Ну или плохо помню.
Funken
9 August 2013
Фёдор_501
Федюня!!! Ежели ставить передний сайлентблок от рычага Коннекта на американца - ниче растачивать нинада. С тебя приставка к Флюки для измерения широтно-импульской модуляции. Диплом мне на стол! Щас номер с/блока кину.
Funken
9 August 2013
BulkiNPtZ
Если поставишь с/блок от Коннекта, ниче растачивать не надо! Федор не пьет, конченный человек - его не слушай! Код сайлентблока 2994301 Лемфердер, 302753 Топран, B4005 DP-Group. Если не сможешь купить именно эти - тогда сверли те коды, которые Федя написал.
Фёдор_501
9 August 2013
Funken
Ну вот, опять нарываешься на грубость и проявляешь негатив не только по отношению ко мне лично, но и ко многим другим участникам данного форума.
1.
Твое сообщение?
2. Товарищу BulkiNPtZ ответил про коды из твоего сообщения, их действительно растачивать-сверлить придется.
3. Есть ли в моем сообщении хоть один представленный мною код?
Funken внимательность, и еще раз внимательность.
Funken
9 August 2013
Фёдор_501
Я ж тогда не знал, что спросили на американец! Мотай на ус! Те коды, что я только что дал - не требуют доработки. Просто ставишь и все. Ниче сверлить не надо.
BulkiNPtZ
10 August 2013
Funken
Фёдор_501
Парни спасибо за ответы! Поставил передние Лемфердер 2660501, не растачивал, а закрутил на вазовский болт с шайбами и гайками
Funken
10 August 2013
B
BulkiNPtZ:
От ты даешь...Мы с Федей зря старались. Хотя я не понял, как ты скомпенсировал разницу в диаметрах во втулке, болте и подрамнике Ну ладно, просто отметь у себя те коды, что я дал в последний раз.
Raamis
17 September 2013
F
Funken:
BulkiNPtZ
C передним сайлентом на американца понятно 2994301 Лемфердер, а задний и шаровую какую лучше поставить в соотношении цена качество??
Funken
17 September 2013
Raamis
Sidem
Raamis
17 September 2013
Funken
На американца шаровая от европы подходит? брожу целый день по сайту, половина пишет подходит половина нет
Funken
17 September 2013
Raamis
если машина до 2004 года - еврошаровая пойдет.
Raamis
17 September 2013
Funken
2003 года. теперь выбор задний с/б TRW JBU 476 и Sidem 801617
шаровая Moog FD-BJ-0425 и Sidem 3784
Все же считаешь что лучше остановится на Sidem?
Funken
17 September 2013
Raamis:
Чтоб точно это утверждать, надо на стендах эти шаровые сравнивать. И ученые мужи обязаны на них диссертации защитать. Просто, необьективно, к Сидему у меня душа лежит. Старая, добрая европейская фирма. Ток они чета свой сайт нынче запаролили. Да и по деньгам экономнее.
Raamis
8 October 2013
сайлент 2994301 не подходит!!! Америка
Funken
8 October 2013
Raamis:
Сайлентблоки держал на ладони. Они совершенно одинаковые, за исключением внутреннего отверстия.
2660501
2634301
Raamis
10 October 2013
Funken
Я заказал 2994301, снял рычаг с машины, посмотрел, отличаются они по внешней части!
Funken
10 October 2013
Raamis:
Подробностей прибавь. Что значит "отличаются по внешней части"? Ты перепрессовывать пробовал? Еще повторяю, с/блоки держал на руке. Оба. Отличие лишь по внутреннему диаметру втулки. У тебя точно машина не ZX4?
Raamis
11 October 2013
Funken
нет у меня zx3, перепресовывать я конечно не пробовал, нигде не написано как это вообще делается! завтра выложу фото сайлентов которые пришли!там получается посадочное место отличается...
Сам я эти сайленты оставил родные, визуально посмотрел, целые, не вредимые, поменял шаровую и задний сайлент, шаровые в принципе тоже целые были, а вот задние уже с отслоениями трещинами на резине!
Funken
11 October 2013
Raamis
Жду. Хотя фото я уже выкладывал.
Raamis
14 October 2013
вот это расстояние меньше...
Raamis
14 October 2013
Посмотрел и показалось что этот сайлент не подходит на место старого
Александр-Крым
14 October 2013
Raamis:
2634301
Funken
Зачем спорить о 2634301,который не от нашего авто и по цене в 1,5 раза дороже,если есть нормальный сайлент 2660501 и без проблем подходит?
Funken
14 October 2013
Александр-Крым
Мы ведем речь об американце. Там внутренний диаметр втулки другой. Внимательнее!
