Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
alexsys
12 April 2007
boxeroid
1.Если в пейджере есть функция контроля связи то выходя из зоны приема ты постоянно будеш получать сигнал о потере связи. Неделя другая и понять разницу вышел ты из зоны или машину уже увели ты не сможешь. Нафига он нужен?
2.Однокнопочный брелок штатной сигналки грабится самым простейшим грабером.
3.Остается метка...ну меток щас и без бага хватает, почему бы не поставить имменно только ее. Ведь наибольшие трудности возникнут у угонщиков именно из за нее. Ну и это счас не проблема при наличии аппаратуры.
Так зачем ОНА нужна, Автосигнализация эта?
От воровства ключей спасет обычная двухкнопочная сига с пейджером, если ненасить их на одной связке.
boxeroid
12 April 2007
alexsys
Во-первых, спасибо огромное за выссказанное мнение!
Практически целиком согласен!
Но себе пейджер хочу по той простой причине, что большую часть времени машина стоит в радиусе 200м дома и на работе.
Поэтому любое пропадение сигнала - повод для беспокойства.
Хотя тот факт что ты узнаешь об этом не ранее чем через 2 минуты напрягает...
Поэтому и интересует вопрос времении. Вернее временной стойкости всей системки.
Да, вкурсе. Правда он двух кнопочный. (третья не в счет)
Нашел только один источник заявлявший что сам пробовал грабером штатную снимать. Остальные или ссылаются на него или просто пересказывают...
Оснований верить или не верить нет, поэтому готовлюсь к худшему.
К слову... Проводок в двери уже вроде обрыбать не надо. Кто знает, какие сюрпризы еще поднесет ФМК... Ах, мечты.
Реально кто-нибудь разглядывал что за чип стоит в штатном брелке?
Затем что в штатной нет датчика удара и движения... Эвакуатор вещь актуальная. Собственно изначально и хотел обойтись иммобилайзером с замком капота.
Т.е. F3 рассматриваю как иммобилайзер с расширенным набором функций в виде включения сиги при отсутствии метки.
Собсна от того же простого грабера вполне спасет, да еще и погудит. И если есть пейджер, то еще и узнаешь о неладном раньше чем в слудующий раз к машине выйдешь. Так у коллеги пытались угнать машину. Безуспешно. Узнал только когда домой собрался. И мало того что пришлось востанавливать в 22 часа то, что они нкурочили чтоб уехать, так еще и салон был полон снега - дверь осталась приоткрыта.
ЗЫ сигу с диалоговым кодом бы поставил, но как я понимаю даже с каном (у меня будет гия) я потеряю как минимум функции открытия багажника, если не воспользоваться советами Дмитрия А. в общем пока у локусов самая безболезненная интеграция. А преимущество диалога только в защите салона получается. Иммо, то тема отдельная...
PanD@
12 April 2007
boxeroid
Никакие функции не потеряются. Разговор велся об одновременной постановке-снятии с охраны и экономии на кан-модуле и датчике объема. Без такого сопряжения, случае одновременной постановки в охрану, возможен конфликт двух сигналок в виде тревоги одной сигналки при открывании багажника другой (в режиме охраны), т.к. сигналки работают независимо и срабатывают на концевик багажника.
Перед открыванием дверей-капота нужно будет снимать с охраны обе сигналки своими брелоками.
В случае использования только одной сигналки все будет работать без проблем.
boxeroid
12 April 2007
PanD@
Гм. Наверно я малость запутался.
И мне стоит перечитать еще разок эту тему...
Вроде как я понял кан модуль штатную сигу не включает и ей не управляет... А если штатная не включина, то штатный датчик объема не при делах...??
Т.е. датчик объема теряешь все-таки?
Надо будет перечитать и собрать суммори...
ЗЫ спасибо за развеевание заблуждений!
PanD@
12 April 2007
boxeroid
Именно так. Датчик объема придется ставить свой.
... пробираясь сквозь дебри коммерции
V0id
12 April 2007
У меня штатный датчик объема переподключен к дополнительной сигналке, ставил Дмитрий А. А вот открытие багажника не реализовано.
PanD@
12 April 2007
V0id
AFAIK, теперь Дмитрий А. умеет корректно реализовывать открывание багажника.
Lifeok
12 April 2007
Друзья, а как перепрограммировать ключ чтоб при одном нажатии только дверь водителя открывалась? Слышал что надо нажать и подержать 4 сек две кнопки на ключе (откр и закр). ключ трендовский! спасибо.
PanD@
12 April 2007
Lifeok
Это вопрос или ответ?
Дмитрий А.
12 April 2007
P
PanD@:
Корректно- подразумевает что при управлении диалоговым кодом с 600-го брелока, в охрану встают обе сигналки (MS-600 и П.Б.5) и открывая с 600-го брелока багажник, отключаются охранные зоны багажника и объема и датчик удара, двери остаются закрытыми, двигатель блокирован. После того как владелец забирает сумки и закрывает крышку багажника, все отключившиеся датчики опять берутся под охрану и закрывается центральный замок багажника.
aleksber
13 April 2007
АВТО-АСС
Дмитрий А.
Хочу установить сигнализацию Pandora 1000 и замок megalock на FORD FOCUS 2 WAGON
без ПБ. Посоветовали механический замок заменить на электро-механический с иммобилайзером. Как вы думаете это правельней? Не порекомендуете конкретные не дорогие варианты?
Salavat
16 April 2007
Подскажите, пожалуйста:
1. Установил Шерхан 5 (в установочном центре), но - сделать дожим стеклоподъёмников они не смогли (доводчик стёкол не срабатывает). Что нужно сделать? У меня Trend с 4 стеклоподъёмниками без каких-либо ПБ.
2. Запуск двигателя срабатывает так: Первый раз нормально. Далее если снова ставим на охрану, то после этого двигатель заводится только с 5 (4) раза - Почему кто знает?
И ещё вопрос - без ПБ при закрытии ЦЗ ключом должны ли закрываться стёкла. Или это работает только при наличии ПБ?
Спасибо если объсните профану.
Aleks_FM
16 April 2007
Заказал Sher Khan 6. Жду выходных, когда установят! Обязательно поделюсь ощущениями!
АВТО-АСС
16 April 2007
Aleks_FM:
При снятии граббером отображения у Вас не будет и сигналка Ш6 даже не пикнет((.
Aleks_FM
17 April 2007
А
АВТО-АСС:
Aleks_FM:
Это уже закономерно, что все говорят разное. Я даже привык уже;) Я работаю в отделе продаж, а мои знакомые работают в отделе доп. оборудования в официальном дилере одной немецкой марки непосредственными установщиками и они сами устанавливают и рекомендуют именно шерхан!
А Вы, что посоветуете?
PRO100
17 April 2007
Aleks_FM
шерхан это от недалеково ума советуют... у них кроме него есть чего-нибуть?
Aleks_FM
17 April 2007
PRO100:
Aleks_FM
Я пока что не услышал ни одного здравого ответа, почему шерхан плохо?! Приведите мне пример лучшей сигнализации в этой ценовой категории!
oi205
17 April 2007
Дмитрий А.:
...открывая с 600-го брелока багажник, отключаются охранные зоны багажника и объема и датчик удара, двери остаются закрытыми, двигатель блокирован...
Что значит "двигатель блокирован"? МС-600 блокирует двигатель? Какими релюшками?
PanD@
17 April 2007
oi205
У него есть одно встроенное реле и возможность подключения цифровых реле, управляемых по шине LAN.
АВТО-АСС
17 April 2007
aleksber:
АВТО-АСС
Дмитрий А.
Электромеханический замок более скрытен в установке, открыть его из салона угонщику труднее. К тому же при постановке на охрану замок не зависит от человеческого фактора, т.е. вы не забудете его запереть, все происходит автоматически.
Минус - наличие аварийного троса и зависимость от состояния АКБ.
Недорогой вариант Сфинкс 1.8 + Defen.Time. Цены в личке.
Вадим, СТО1.
Aleks_FM
17 April 2007
Всё как я и говорил - никто не может сказать, чем плох шерхан, одни слова...
blazah
17 April 2007
Aleks_FM:
Боюсь...что просто молчат чтобы не расстраивать Вас...А несколькими постами Выше Вам намекнули, что пока не поставили, подумайте...пока не поздно.
Плюс по форуму пройдитесь поиском, с Шерханами жуткие глюки возникают...
PRO100
17 April 2007
Aleks_FM
ну вам же ясно сказали у него примитивный код, не диалоговый! (а это значит что примитивный кейграбером за 1000-1500$ вашу машину откроют и шерхан пикнуть неуспеет... точнее пикнет, что машина открыта, садитесь заводите))
по такой цене есть предложения с диалогом
АВТО-АСС
18 April 2007
Aleks_FM:
А
АВТО-АСС:
Aleks_FM:
А Вы проверьте сами, если снимите с охраны запасным брелком, то на основном информацию о снятии не увидите.
С подтверждением системы -это Старлайн Б6 и Б9 (код радиообмена правда очень хилый) или Пандора 1000, 1500 (радиокод диалоговий не подверженый вскрытию электронными отмычками) или Сталкер МС-600(им не занимаемся; радиокод диалоговий не подверженый вскрытию электронными отмычками)
За Ш6 только то, что брелок приятный и самая максимальная дальность из аналогичных систем.
Удачи в выборе.
Aleks_FM:
Извините, не всегда поспеваем за вопросами.
Их намного больше, чем возможности 2-х менеджеров работающих на интернет-пространстве.
Serg78
18 April 2007
АВТО-АСС
Если мне не изменяет память то у Старлайна Б6 тоже ДИАЛОГОВЫЙ код, даже более того, вот текст с их сайта - "В брелках В6 использован оригинальный динамический код радиоуправления StarLineProPlusTM, более надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка и разнесением команд включения / выключения режима охраны на разные кнопки."
Обоснуйте пожалуйста свое утверждение о "хилости" кода Старлайна! Поскольку сам хотел бы ставить эту сигналку...
alexsys
18 April 2007
Serg78
Хотя может это происки конкурентов. Сам заметил что после нажатии кнопки проходит сикунды две до того как сига снимет-поставит на охрану и пришлет поттверждение на пейджер. Другие присылают сигнал сразу же. Зачем эта задержка?
http://www.autovisit.ru/forum/showthread.php?p=120
АВТО-АСС
18 April 2007
Serg78:
АВТО-АСС
Как выяснилось, это рекламный ход производителя)))
Кто то даже писал им и вразумительного ответа от них не последовало.
А утверждаем мы это по информации "из компетентных источников"
Не верите, задайте вопрос на авто.ру в конфе =защита от угона=
С уважением.
sapan
18 April 2007
Ответьте пожалуйста на простой вопрс: откроется ли электромеханический замок (работающий от сигнализации) если найдут сигнализацию и отключат её?
PRO100
18 April 2007
Serg78
почитайте тему уже не раз были ссылки на экспертные иследования кодов... и у старлайна он самый обычный оказался
Serg78
18 April 2007
alexsys
АВТО-АСС
Спасибо за ссылку и за ответ. Похоже нас действительно разводят как кроликов
А как на ваш взгляд Sheriff ZX-925?
Или же лучше Пандора 1000? Только с ней в Питере беда - пока так и не нашел место где ее ставят.
