Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
592,7K
2,1K
mlk
21 June 2013
Russian_Mouse
I'll send him
pkawaler
21 June 2013
Mayak, thank you... I am waiting for file...
I click on the picture and there is no link to file - only jpg picture saves...
Russian_Mouse
21 June 2013mobile
pkawaler
The file placed INSIDE picture (jpg as archive), but this is no more important.
mlk
Thank you 8).
pkawaler
21 June 2013
Cпасибо Russian Mouse и Mayak
Добрыи
29 June 2013
Парни, кто в Питере или ЛО сможет поставить мне ДД??
С меня материальное вознаграждение.
Russian_Mouse
2 July 2013mobile
Добрыи
Логичнее искать у себя в региональном разделе же.
justis
3 July 2013
Отдам за так
на стекло
сам не успел воспользоватся (
Кому надо пишите в личку
TallPaul
3 July 2013
justis
Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве !
VINTP
4 July 2013
Спасибо данной ветке за помощь с установкой датчика.
Единственное, Я не стал отдирать старый пятак от обычного зеркала, а наклеил новый пятак поверх старого с помощью клея для пятаков. Рамку для датчика нашел на специализированной разборке по Ford. Клеил на оригинальный фордовский стекольный герметик. Только стекольный герметик схватил рамку. После сборки появилась щель между стеклом и пластиковым кожухом, что было предсказуемо. Сейчас ищу подходящего размера уплотнитель.
My3bIKAHT
15 July 2013
вопрос такого плана, может кто в курсе - реально датчик дождя по обогреву лобового присобачить? Или он нити будет воспринимать как капли?
P1S
15 July 2013
My3bIKAHT
Есть нити или нет - датчику все равно.
Датчики различаются по типу:
присоедининие к обычному стеклу (или с подогревом);
присоединение к атермальному стеклу.
lightning87
18 July 2013
Извиняюсь, что пишу в этой теме, но может есть у кого шаблон для закрашивания лобовика на мондео 3?
Focus898
19 July 2013
Подскажите для чего 3 разъема которые обнаружились при снятии переднего плафона. Один из них (который с красной втавкое скорее всего под потолочный микрофон, а другие под что?
My3bIKAHT
19 July 2013
Микрофон, автозатемняющееся зеркало, датчик дождя и света (очень похожи, но на всякий случай "наверное")
P1S
19 July 2013
Focus898
My3bIKAHT Не прав.
В шапке темы есть фото разъемов ДД/ДС и зеркала Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
Focus898
19 July 2013
P1S
Согласен полностью. Длинна проводов подводящих к этим разьемам ограниченна, то к чему они подключаются размещено в районе переднего плафона. Размеры серого разьема слишком велики (возможно он для эл.люка или еще чего).
Вот еще один снимок для наглядности.
My3bIKAHT
19 July 2013
Красный точно микрофон. На зеркало должно приходить три провода: + - и реверс.
P1S
22 July 2013
Focus898
Незадействованные разъемы в FF2
Vladimir333
28 July 2013
Ребят, подскажите где еще достать шаблон для ДДС и зеркала, скачал с шапки, но требуется корелдрав, у меня его нету, если есть какие варианты еще, подскажите или скиньте плиз
Добрыи
28 July 2013
Vladimir333:
подпишусь, мне тоже надо
Russian_Mouse
29 July 2013
Vladimir333, Добрыи
http://sk1project.org/modules.php?name=Products...nvertor
По крайней мере CDR->PDF и CDR->SVG, полученные из него - открываются точно.
Russian_Mouse
29 July 2013
Да и собственно, в добавление к Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #9797745). То же самое, только несколько разных форматов внутри, включая WMF/SVG/PDF, плюс упаковка в RARPNG (но суть работы с ним та же, что и с RARJPG).
Vladimir333
29 July 2013
Добрыи
Скачал с ссылки программу UniConvertor, потом сохранил картинку с шаблоном и открыл ее WinRAR, там будет файл в формате cdr., с помощью проги UniConvertor конвертировать в формат PDF, распечатываем и радуемся
Russian_Mouse
Благодарю, все получилось с шаблоном
Vladimir333
31 July 2013
Вот наконец и установил я себе датчик дождя/света и электрохроматическое зеркало
Как и ожидалось в комплектации комфорт проводка была самая простая, посему был приобретен комплект ДДС и зеркало, а также блок переключения света и полная потолочная проводка.
Установлен блок света
Замена потолочной проводки на самую полную
Трафарет готов, спасибо большое за помощь в этом Russian_Mouse
Снимаем старое зеркало, хочу еще раз напомнить, что снимается оно так: Снимаем маленькую крышку, под ней будет защелка, отодвигаем ее максимально и прижав, тянем с усилием само зеркало вниз, все...зеркало снято, можно приступать к снятию пятака-держателя зеркала.
Пятак я снимал с помощью 1 гитарной струны без нагрева, т.к. под действием силы трения струны клей и так хорошо спиливается
Затем с помощью канц. ножа избавляемся от остатков клея и приступаем к рисованию через трафарет. Для затемнения области крышки зеркала и ДД/С был приобретен праймер "Терростат", а для приклеивания пятака крепления зеркала и приклеивания крепления ДД/С был приобретен "клей Терростат для вклеивания стекол".
Хочу сказать, что именно на праймер хорошо происходит адгезия с клеем "Терростат", пятак и крепления датчика было приклеено на "Ура".
Хочу еще напомнить, что лучше всего клеить сначала крепление ДД/С, а уже потом устанавливать непосредственно сам датчик, т.к. если клеить крепление сразу вместе с датчиком, между стеклом и силиконовой защитой датчика появляются воздушные пузыри, что может сказываться на некорректной работе датчика дождя
Кстати у меня из-за надломаного крепления ДД/С силиконовая защита села к стеклу 50/50, но вроде при проверке не обнаружено негативных последствий в работе датчика дождя.
Ну и собственно подключаем зеркало и ДД/С к разъемам установленной потолочной проводки, зеркало начинает сразу работать, датчик дождя и света нужно прошивать, что я и сделал с помощью моего адаптера ЭЛМ-327.
Результатом доволен, ДД проверил из пшикалки, даже самые мелкие и густые капли датчик определяет, а датчик света проверил днем, набросил на стекло полотенце, свет сразу загорается Зеркало очень приятно затемняет, намного комфортнее стало видеть панораму сзади машины
Добрыи
1 August 2013
Vladimir333
красавчик! расскажи подробнее как и куда проводку потолка подключал?
Бендер.
1 August 2013
Добрыи
В блок GEMa подключается в разьём С 98 (в верхнем левом углу).
если блок от дорестайла то тоже самое в разъём С 98 который находится ближе к правому краю.
Добрыи
1 August 2013
Бендер.
и все?
дальше ни чего тянуть не нужно?
Vladimir333
1 August 2013
Добрыи
Все правильно в разъем С98 подключаемся, но ты не ошибешься, т.к. такой же разъем у тебя сейчас занят твоей нынешней потолочной проводкой Дальше тянешь его под торпедой от GEM и выводишь на правую переднюю стойку лобового стекла, на этой стойке подключаешь один разъем, далее по этой стойке вытягиваешь на потолок и подключаешь к проводке все, что у тебя там есть плафон, косметику, датчик объема, штатную сигналку и датчик дождя/света, зеркало и не забудь прикрутить массу. Далее выводишь назад к заднему плафону, если таковой у тебя имеется и в последнюю очередь разъем на задний стоп-сигнал. Не забудь всю проводку укрепить на клей или пластиковую сварку, чтобы не телепалась по крыше.
Добрыи
2 August 2013
Vladimir333
огромное человеческое спасибо!
