Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
626,1K
4,4K
Sanek894
27 July 2013
и как с ним бороться? трещит даже когда климат выключен, но включено зажигание...да кулерок там есть...если поднести руку, то чувствуется ветерок...
AlexandrAlexeew
27 July 2013
Мож туда что-то попало вот и трется об лопасть. Снимите его и продуйте.
Sanek894
27 July 2013
ездил седня к официалам...приговорили к замене...
30th
28 July 2013
Sanek894
тоже этот датчик зудит, но не всегда, бывает работает бесшумно.
гарантия или...?
28 July 2013
30th:
гарантия или...?
На фф2 было 50/50 какой то ОД менял а кто то нет Некоторые разбирали и смазывали его
Sanek894
29 July 2013
у меня по началу тож то зудел, то нет. Щас постоянно зудит, правда иногда тише а иногда громче... поехал к официалам, мастер по гарантии сел, послушал и сказал - будем менять, только приехать нужно на сканер в среду 31го...дескать, им надо основания для москвы на замену и для этого надо подключиться к сканеру... потом, недели через полторы, придет датчик и его поменяют...сам датчик стоит 4700рэ...
ццц
3 August 2013mobile
Форд фокус 3 пробег 1000 км. Все работало идеально, хотел завести машину, при повороте ключа стартер не включается. С толкача машина заводится и работает нормально никаких ошибок не высвечивается.
3 August 2013
Вода в стартёре не вы первые с этим столкнулись
MoRoZzz...
5 August 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста где в ГЕМ модуле можно найти "минус" с концевиков дверей, либо "минус" который рвётся при закрытии дверей. Нужно для подключения светодиодного проектора с логотипом.
Нашел "минус" с подсветки плафона в ГЕМ модуле, но есть одно НО: при открытии двери включается плафон и вцепи появляется +12 как надо, а при закрытии через некоторое время плафон плавно выключается, но в цепи остаётся 6 вольт и подсветка в двери остаётся гореть в пол накала, т.е. "минус" рвётся не полностью.???
Машина FF3 тренд.
5 August 2013
MoRoZzz...
На дверях вообще то +
MoRoZzz...
5 August 2013
А где этот "+" можно найти?
5 August 2013
Синий с чёрной полосой
MoRoZzz...
5 August 2013
Спасибо, завтра посмотрю.
nTiks
10 August 2013
Случилась проблемка следующего характера. Сегодня устанавливал омыватели фар, заодно глянул как их установить, чтобы они как штатно работали. Глянул в ВСМ, снял разъемчик С1, успешно отломав фиксатор (ну в нем особой необходимости не вижу все равно=))), глянул какие контактики там нудно и просто прокинул два проводочка в моторный отсек, никуда не подключая. Заодно глянул предохранители и место под реле в моторном отсеке. Поставив на место бампер и попытавшись завестись с огорчением обнаружил, что почти вся электрика не работает. Т.е. Не работает ничего в салоне, приборка, замки запирания дверей, сигналка, переключатели и т.п. Попыток завезтись или как то отреагировать на поворот ключа также не обнаружено. Иногда работают габариты и на открывание сигналки моргает поворотами без звука и прочего. Подскажите люди добрые, что я мог нахимичить и куда копать. Заранее спасибо.
Marangos
11 August 2013
попробуй клемму скинуть
nTiks
11 August 2013
Marangos:
Ага спс. пробовал. Все оказалось банально - сел аккум (правда непонятно с чего) =) Странно он садиться однако=)
Marangos
11 August 2013
AK-AnTiks
это ты прав, сам на утро на такси ехал после продолжительного прослушивания музыки)))
Silverjonn
12 August 2013
Уважаемые подскажите распиновку плафонов освещения салонных переднего и заднего, полного (на диодах) и обычного, а желательно руководство по замене.
P.S. есть 2 форда с разнам светом оба трэнд один 2011 второй 2012 года вот в них соответственно и хотелось поменять плафоны местами
заранее благодарности
Евген998
16 August 2013
Очень большая проблема загорелась машинка .не могу даже разобрать .как открыть пассажирскую переднюю дверь кто знает распиновку разьема помогите.водительскую я открыл ключем.а посажирскую не могу.заблокированы все двери были .выгорела все под капотом.хочу снять панель-а пока дверь не открою не сниму.крыло снял и разьем достал.
kutuz777
16 August 2013
Причину возгорания установили?
Евген998
16 August 2013
да .
поджег
kutuz777
16 August 2013
Грустно! Но вздох облегчения, что не самовозгорание. Застрахована?
АНДРЕЙ1973
16 August 2013
Евген998
сколько стеклоподъемников? два или четыре? если два, то движки замка выходят на разъем стойки, если четыре,то там модулем дверным управляются.
Евген998
16 August 2013
четыре.на прямую не как нельзя?фишку с дверной стойки я снял,мне бы узнать куда надо плюсов и минусов соеденить чтобы замок открылся.да страховку получили и поджигателей нашли(без мелиции) не выкидывать же ее теперь
Евген998
16 August 2013
сделать хочу двигло и коробка целые
Евген998
16 August 2013
сгорела проводка под копотом почти вся .блок абс. вакум .патрубки .бампер капот и крылья даже эбу вроде целый.панель надо снять посмотреть что там .без ее снятия всеравно нечего не поменяю
АНДРЕЙ1973
16 August 2013
Евген998
нет там ни плюсов ни минусов, там питание модуля и кан шина средняя и лин, как вариант, отогнуть обшивку правой двери,будет доступ к замку или разъем с модуля сдернуть и питание подать, вообщем думаю можно добраться.
Inia
17 August 2013
Евген998
АНДРЕЙ1973
А если отключить все разъемы выходящие из BCM в моторный отсек, дабы исключить замыкание раз проводка повреждена и просто подать питание на BCM на два провода, желтый и красный. Два толстых провода идущих одним разъемом. Вроде должно получиться чтоб можно было штатным ЦЗ снять блокировку дверей.
Еще упустил питание заднего блока предохранителей. Под панелью приборов расцепить разъем питания заднего блока предохранителя от моторной проводки, сине-красный провод и подать напряжение на толстый зелено-красный провод.
Фото проводки моего амбиента, у меня этот разъем пустой, тк нет заднего блока предохранителей. На его ответную часть подать питание.
rechten
17 August 2013
Всем привет. фф2, 2009, мкпп, универсал, 1,6., 115 л.с. Проблемы с электрикой, не работают: электро зеркала, омыватели лобового и заднего стёкол, стеклоподъёмники., +при заведённой машине постоянно горят габариты и обогрев лобового стекла.
Проверил все предохранители и разъёмы в гем-блоке, на всяк случай заменил их, ставил другой гем-блок, проблема осталась. На всяк случай снял сигналку, - ничего не изменилось.
Где ещё может быть неисправонсть?
yasha032
22 August 2013
Подскажите пожалуйста, как подключить подсветку встраиваемую в низ дверей с логотипом форд?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
