Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
225,4K
3,2K
minoko
19 July 2013
ramswell
Стойки у меня отличные, пробег 50 тыс. , а опорники скончались...сам заметил. Отбойники зачем менять, он как-то изнашивается?
Krot07
19 July 2013
Здравствуйте. Подскажите греется-дымит левая задняя тормозная колодка. Что нужно-ослабить ручник или проверить не заклинил ли поршень
Krot07
19 July 2013
колодки на 60% изношены
BazloidNN
19 July 2013mobile
Народ, а кто у нас может в 3 фокусе прошить автозапирание?))
AhGar
19 July 2013
minoko
У меня тоже опорники накрылись, скрипят как старый диван. Звонил официалам 1500р за сторону хотят, ну и + сами подшипники около 1000р.
глебан
21 July 2013
форумчане из нижнего новгорода выручайте,у кого стоит на фокусе Магнитола SONY 6CD-MP3,нужна с нее прошивка(слить с вашей,залить в мою)перестала перебирать диски,в мастерской сказали,что слетела прошивка,нужно слить с такой же,а найти они не могут
minoko
22 July 2013
AhGar
Вот-вот...согласен, скрипят ужасно...))), опорники я уже купил усиленные, тему прочитал про них. Не слабо замена опорников выйдет в 3 тыс. Попробую своими силами. Спасибо за информацию по расценкам.
smartyom
22 July 2013
Krot07
если греется-дымит только одна сторона- смотри в сторону суппорта- поршень или напраляющая, если бы обе тогда возможно ручник.
ramswell
22 July 2013
Сегодня с мастером беседовал с Нижегородца по поводу замены ремня ГРМ, так вообще смешно
Сначала девушка огласила сумму замены (только работа) около 4000р, потом я все-таки решил еще с мастером по-беседовать. И вот началось: А сопутствующие работы сразу делайте, у меня есть и сальники и помпа? - Да, делаем, помпа +500р, сальники +400р .
А Вы еще ведь голову будете снимать? - Да, и все там будем чистить плюсом прокладку поменяем (прокладка моя) +500р .
Я после этих распросов уже и про ремни остальные не спросил Так что очередной развод
Mihanaft
23 July 2013
ramswell
Ром, нафик те эти рукопопые нужны. Полюбе накосячат. Давай я те помогу за так. Мои в деревне все равно. Делать нечего, один фиг. Вместе справимся. Я се на Ауди цепь сам поменял. Секас еще тот.
.VaD.
24 July 2013
Mihanaft
Бендикс помоги поменять.
Mihanaft
24 July 2013
.VaD.
ниумею ))) кинь мне отчёт какой нить если нашёл
Frion83
24 July 2013
Mihanaft
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-6-3-...ra.html
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-6-4-...ra.html
но по форуму пишут, геморойненько
Стартер на ФФ2 (сообщение #11144790)
Mihanaft
24 July 2013
Frion83
Frion83
24 July 2013
Mihanaft
В пятницу можно, или в воскресение вечером.
Недвижимость - паджерик теперь движимость = ездит своим ходом !
Заодно, ищется специалист, готовый нарисовать в чем-нибудь, типа CADа закладные для защиты двигателя.
+ специалист готовый изготовить вот такие безделушки :
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/08/v-desyat-ra...vle#170
smartyom
24 July 2013
Frion83
Ром а безделушки ты имел ввиду оправки?
статья бред- цены за то г... называемое Фебестом- как за Лемфердер, особенно мне понравилось маркировка для сохранения развала- бредятина полная)))
Frion83
Mihanaft
Вы никак за ремонты подвесок решили взятся?
smartyom
24 July 2013
Frion83
Mihanaft
Да и еще к теме подтяжки реек- я тут свою пытал рейку поменял гайку на металл- вроде помогло не на 100 процентов конечно- слегка все равно подстукивает- но терпимо, я вот к чему- у меня оказалась пятка которая давит на вал довольно изношенная, я тут заказал эту пятку типа от фьюжика- но самый прикол в том что ВНИМАНИЕ!!! ГАЙКИ НА ФОКАХ ПЛАСТИК С ЗАВОДА, А НА ФЬЮЖАХ МЕТАЛ, А ВОТ ПЯТКИ ЭТИ С ТОЧНОСТЬЮ НАОБОРОТ- у меня в рейке метал с капролоном(или что то типа того) а пришла- полностью пластик- вот думаю менять или нет)))
.VaD.
24 July 2013
Ну че будет тех. пати?
Mihanaft
24 July 2013
.VaD.
напишу в соотв. темке
MGAN
25 July 2013
Frion83
Если что, оправки я могу в AutoCAD изобразить
Frion83
25 July 2013
smartyom
Артем, по производителям, мы, конечно же, учтем твое мнение а вот оправки изготовить в любом случае польза.
Как говорится - готовь сани летом, мне по пробегу к следующей весне, скорее всего, предстоит работа по подвеске.
MGAN
Миш, нарисуй пожалуйста, и еще было бы здорово закладные для защиты картера + болты. Попробую заказать из нержавейки, для особых- гурманов возможно изготовление из титана
MGAN
25 July 2013
Frion83
Скинь как они выглядят, по ссылке только оправки вижу
Mihanaft
31 July 2013
Привет всем. Смех смехом, но не могу побороть одну проблему на Ауди. Вопчем тема о смазке направляющих. Трасётся руль при торможении лёгком, придавливаешь ок. и торможение лёгкое некомфортное, как будто рывками. Диски колодки новые. Всё разобрал, смазал направляющие пальцы. Смазал скобы направляющие аэрозольной смазкой специальной. День езжу ок. потом опять всё по новой. На ощупь всё прекрасно двигается и работает.
Мысли есть какие у кого, и пшикаете ли вы направляющие скобы в суппорте по которым колодки елозят. Я думаю там мазать не надо, грязь будет налипать. Походу тупо чистить необходимо.. Ну а пальцы мазать, само собой.
gek11
31 July 2013
Mihanaft
Может это поможет, месяц использую - пока полет нормальный.
gek11
31 July 2013
Mihanaft
Скобы смазываю смазкой, проблемы появляются только если в грязи завязнуть - приходиться снимать колесья и чистить а то тормоза свистят.
smarteg
1 August 2013
Mihanaft
Я скобы мазал смазкой последний раз, которая была в комплекте с новыми колодками, ничего не вибрирует вроде. Предварительно все прочистил, конечно.
+ на обратную сторону колодок наклеивал какую-то антивибрационную сеточку, тоже была в комплекте. Уж не знаю, есть какая польза от ней реальная, но наклеил все равно)
smartyom
2 August 2013
Mihanaft
Миш а это точно отсутствие смазки дает вибрацию? А то может то что колесья у тебя не налазили ты суппорта пилил- вот оно и аукается??? на диск грязь клеится и в определенный момент- так как часть грязи сбивается суппортом (и или воздухом) часть остается- она может и дисбаланс дает???
omny
2 August 2013
Всем доброго времени суток!
По теме поискал не нашел.
Может кто знает хороший сервис (неофициал) после аварии нужно заменить кое какие части кондиционера и заправить, поменять насос ГУРа, если и кузовщиной еще занимаются, вообще прекрасно
Mihanaft
2 August 2013
smartyom
Не это тут не причем. Короче возьму микрометр с работы. Замерю биение. Но это точно не диски т.к. при тапке в пол тормоза все плавно. На холодную лучше кстати. Кстати когда колодки снимал, фрик. слой как будто кусками отламывается. Может в колодках дело ? Трв у меня.
Vortex52
2 August 2013
Mihanaft
Миш, слышал что такое бывает от перегретых тормозов - поверхность торм. диска становится волнистой, да и материал колодок может пострадать
