Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
702,4K
3,9K
kem42
22 July 2013
dmbor
Как правило за бардачком официалы форда ставят))), все же посмотри внимательно.
dmbor
22 July 2013
kem42
официалы мобыть, ну дык мож поэтому у них и не рекомендуется ставить А сторонние установщики вполне могли поставить в какое-нить свое "авторское" место...
kem42
22 July 2013
dmbor
это большой плюс если не по шаблону ставят, а подходят творчески)))
cryz_tango
22 July 2013
v-dm:
Еще раз проверил потребление на Pandora 3500. Получилось 50 мА в режиме охраны и скачки раз в минуту 260 мА. Все равно считаю, что это неисправность.
Потом померил на другой машине с установленной Pandora 3210 (я так понимаю что в ней нет CAN контроллера) - результат 18 мА без всяких скачков тока.
Как такое может быть? Cигналка P-3210 тоже двухсторонняя..Странно.
Должны ли быть импульсы тока и какой величины на Пандорах?
Если скачков нет, значит система не в охране.
В охране все аналогично DXL3500.
50мА в охране плюс скачки все же многовато...
cryz_tango
22 July 2013
C
const2k:
Здравствуйте всем. Вот собрался ставить сигнализацию на свой FF3 (машина еще на гарантии), остановился на Pandora. ОД предлагает ставить 3410 без GSM или 4500 с GSM, модели эти, как я выяснил, поставляются только диллерам Форда. Решил ставить с GSM, но в другом сервисе предлагают за немного дороже поставить Pandora 3900, которая вроде как лучше. Может кто-нибудь посоветовать на каком варианте остановиться?
В Вашем случае установка 3900 будет оправдана только при необходимости использования брелоков.
Больше ничего принципиально не изменится.
Решайте сами, что хотите получить в итоге.
PS-интересный вариант - Pandora DXL3910.., но надо дополнить радиореле для доведения до комплектации DXL4500...
usstas
23 July 2013
cryz_tango:
Качество звука определяется месторасположением микрофона, у меня под обшивкой у лобового стекла - слышимость прекрасная.
А какая "музыка" стоит? Может у меня 9-ая колонка РП-7 "мешает"?
finkognito
23 July 2013mobile
cryz_tango
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФОКУСОВ2 РЕСТАЛОВ КОМПЛЕКТАЦИИ ГИА ? И ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ЭТУ ПРОШИВКУ?
cryz_tango
23 July 2013
U
usstas:
У меня тоже РП-7
cryz_tango
23 July 2013
F
finkognito:
cryz_tango
Я писал выше, плюс сейчас официальная новость вышла - http://alarmtrade.ru/news/masshtabnoeobnoveni/
Для этих машин добавили slave-режим.
v-dm
24 July 2013
cryz_tango:
На другом форуме ответили, что:
"В нормальном режиме у правильно установленной сигнализации Импульсы бросков тока быть могут в момент радиообмена, только увидеть их можно только ОСЦИЛЛОГРАФОМ или анализатором импульсов, так как они очень короткие"
Действительно на двух машинах я цифровым тестером не увидел больших (150-200мA) скачков. Были скачки максимум на 10 мА.
cryz_tango
24 July 2013
Если речь идет о двухсторонних системах с контролем канала связи, то выглядит примерно так:
То, что Вы мерили, явно не оснащено такой функцией.
v-dm
25 July 2013
cryz_tango:
Вы имеете в виду, что у Пандоры 3210 и Starline B92 нет функции контроля канала связи? И скачков тока у них нет, как у Пандоры 3500?
Спасибо за инф-ю.
cryz_tango
25 July 2013
v-dm:
Спасибо за инф-ю.
У DXL3210 есть контроль канала связи и есть скачки(только в режиме охраны).
const2k
28 July 2013
И снова здравствуйте всем. Вот поставил Pandora 3900 на свой FF3 Trend Sport. Ставил у ОД. Все работает прекрасно за исключением одного момента: датчик температуры двигателя (подключен через RMD-6) все время показывает 85 градусов. Отключать АКБ пробовали - после подключения АКБ датчик показал 50 с чем-то, но потом после прогрева снова завис на 85. В чем проблема - датчик криво установлен или неисправен?
cryz_tango
28 July 2013
C
const2k:
Похоже на то, что рядом с датчиком проходят высоковольтные провода, они и делают наводки на термодатчик. Попробуйте изменить местоположение датчика.
const2k
28 July 2013
Еще такая проблема: плохо набираются команды через телефон - пытаюсь набрать 100* а получается 0* или 00*, вообщем не то, что набираю. Я один такой?
Shurik_F3
29 July 2013
C
const2k:
Нет коллега. Вы не один такой. Я тоже пару раз вместо того, чтобы баланс глянуть машину с охраны снял удаленно так как 0* - это снятие охраны. Хорошо, что автопостановка обратно через 20 сек ставит на охрану. Я если хочу запросить баланс (или вообще все что угодно), через GSM, набираю комбинацию сразу после дозвона на систему.
P.S. надеюсь, что сообщение посмотрит старший научный сотрудник cryz_tango . Очень охото его мнение услышать.
S330
29 July 2013
оператор связи у вас какой?
const2k
29 July 2013
Оператор МТС.
Кстати, на форуме alarmtrade мне предложили еще GSM антенну поставить чтобы сигнал лучше был. Хотя система говорит, что уровень сигнала хороший.
Shurik_F3
29 July 2013
S330:
МТС
S330
29 July 2013
с МТС это не впервые
v-dm
29 July 2013
cryz_tango:
Посетил дилера, где ставили сигналку. Проверили аккумулятор - в порядке, проверили генератор под нагрузкой и без - тоже в порядке. Замерили ток в разрыве минусовой клеммы аккумулятора в режиме охраны - 50 мА постоянно и скачки 250мА раз в минуту. Ток в режиме "снято с охраны" вроде 40 мА.
Сказали, что такой ток потребления (50мА) это норма для КИА спортейж. Вроде как 25 мА жрет сигналка и 25 мА сама машина - получается 50.
Есть, конечно, у меня сомнения, что электрика самой машины может потреблять 25-30 мА в состоянии покоя, но у меня нет аргументов , как заставить дилера разобрать приборку, добраться до сигналки и провести ревизию установки.
Дилер говорит, что все в норме, такой ток утечки 50 мА - это норма (((.
Может в представительство КИА запросить токи утечки электрики машины в состоянии покоя? Ответят ли они? В спортейже есть еще какая-то штатная сигналка вроде. Может она что-то потребляет.
Короче не понятно, что дальше делать. Наверно ехать в сертифицированный центр Пандоры и за свои деньги проводить ревизию установленной сигналки? Спасибо.
kuzinatra
29 July 2013
Подскажите пожалуйста что лучше поставить на ФФ3-2013 г.в, полный электоопакет (стеклоподъемники на 4 двери ,складывание зеркал), автомат,запуск с кнопки? Условие наличие дистанционного запуска .Установщик предлагает мне выбор Pandora 3930/3700/3297 ?
RBman
29 July 2013
cryz_tango
Поставил новое Pandora info под Андроид.
Появилась кнопка включения "Световой дорожки"., но фары не загораются. может мне нужно прописать что-то в Лоадере?
FF3 Titanium + премиум свет. Pandora 5000
Артист
29 July 2013
Pandora 5000 стала не всегда дистанционно запускать двигатель. Если в машину положить ключ,то запускается всегда,а чип в обходчике система опознает не всегда. Кто знает,как сделать,чтобы двигатель всегда запускался дистанционно.
S330
30 July 2013
Артист:
вы сами написали что нужно сделать))) ремонт обходчика)
ComradeChe
30 July 2013
3 месяца гонял с 4400,тыкая на кнопку в метке. Вчера случилось чудо. Залил новую прошивку (1,04) и ОНО ЗАРАБОТАЛО!!! Slave,ради которого я и затевал установку 4400 наконец-то заработал(тттчлп). Машина ФФ2,титаниум,БЕЗ сигнализации. Алиллуйя!
Angelina
30 July 2013
А у кого-нибудь 3900 стоит? Как эта сигнализация, хорошая?
cryz_tango
30 July 2013
RBman:
cryz_tango
Для работы этой функции необходимо сделать дополнительные аналоговые подключения...
cryz_tango
30 July 2013
kuzinatra:
Я бы рекомендовал 3930, с точки зрения цена/качество очень хороший вариант.
