Тюнинг интерьера
Искал поиском, но ничего подобного в разделе ФФ3 не нашел. Поэтому, хотелось бы по аналогии с веткой ФФ2 открыть подобную тему, где можно было бы делиться своими мыслями по поводу улучшения стокового интерьера на ФФ3. Ведь всегда есть что улучшить и сделать по своему вкусу
салон, интерьер, винил, тюнинг, переделка салона, сиденье, потолок, передняя панель, салон ФФ3, отделка
tonio909
25 September 2012
Тюнинг интерьера
291,6K
SadTiger
28 June 2013
а я весь этот пластик, в том числе и боковые черные дефлекторы воздуховодов покрасил. ПЛенка, почему-то, не захотела держаться зимой. Поплыла от печки.
Skarface
28 June 2013
Немножко мелочей и китайские педали после 2х зим
Крышку разъемов обогрева лобового не стал уж фотографировать.
iamford
3 July 2013
Решил затянуть консоль и элементы дверей
Пленка 3М шлифованный титан, комплектация-то Титаниум ))
SadTiger
4 July 2013
iamford
Долго смотрел на фотку. Сначала подумал, что это фото "До". В таком ракурсе пленку трудно отличить от заводской краски пластика ! )
_Omerta_
4 July 2013
SadTiger
Полностью согласен,сам тупил сидел разницы практически нет
SadTiger
4 July 2013
Ну да, фоткать бесполезно. Весь прикол заметен только при ближайшем рассмотрении и на ощупь.
http://i.carbon34.ru/u/05/52d31ba1da14e7a4d97bfe6b6e2c93/+/Y2FyYm9uMzQucnU=!%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82.jpg
iamford
4 July 2013
_Omerta_:
SadTiger
Туше!
Ну да, с айфона фотка не очень. При случае сделаю зеркалкой и выложу ))
iamford
4 July 2013
_Omerta_:
SadTiger
Для сравнения:
ДО
ПОСЛЕ
voffka69
5 July 2013
iamford
А чем не устроил серый глянец? По моему титаниковская облицовка очень гармонична. Вот в трендах и спортах дешевый серый цвет реально требует тюнинга
iamford
5 July 2013
voffka69:
iamford
Дело вкуса ))
SadTiger
5 July 2013
voffka69
В трендах то же самое, есичо
greatedd
5 July 2013
Locksmith
сам клеил ?
greatedd
5 July 2013
Smaile
сам клеил ?
fx000
6 July 2013
iamford
расскажи как снять обшивки климата и коробки передач?
iamford
6 July 2013
F
fx000:
iamford
Подсмотрел ТУТ
voffka69
8 July 2013
iamford
Да не, в трендах не то же самое )) Хотя, в моем спорте вчера все стало глянцевым )))
iamford
8 July 2013
voffka69:
iamford
Да я и не спорил, не в курсе как в тренажах и спортах.
Фоточки в студию
voffka69
8 July 2013
iamford
Вечером сделаю, если будет еще светло )
voffka69
9 July 2013
Как и обещал, фоты "новой" глянцевой панельки.
Было так
Стало так
voffka69
9 July 2013
iamford
Да, фоткал на телефон, но камера там неплохая. На самом деле шарм есть, когда едешь вечером и боковым зрением улавливаешь отражение фонарей на панели. Плюс, цвет не серый, а слегка желтовато-серый. Отлично гармонирует с салоном в целом. Короче, я доволен! ))
vlados26
9 July 2013
подскажите пожалуйста где можно такую пленку купить ?
http://media.ffclub.ru/up197455-DSC01751.jpg
acapulco
9 July 2013
vlados26
Это аквапринт, специальный способ нанесения
Smaile
17 July 2013
greatedd
да сам. если первый раз делаешь купи пока черную текстурную, вообщем дешевою. попрактикуйся. я у себя поменял 7 видов и цветов пленки. с вырезами, наложением гармонируя с потолком сиденьем пороков ковриков. обтягивал. клевая вещь эта пленка 3d карбон. что делал это эмблемы форд перед, зад, руль. накладка передачи, пороги (очень удобно, терпеть могу когда ставят ноги на порог, очень царапаются, перед продажей будут как новые. да и так четко смотрятся) панель рп, внутренние ручки дверей, внешние ручки и вокруг прозрачной т.е. бронировкой (очень сильно царапается дверь от ноктей), подлокотник. заднюю часть консоли (ногами сзади пинают ее когда перелезают), верх заднего бампера прозрачной (на седане беда - край крышки богажника царапает бампер, да и так когда вытаскиваешь сумки легко поцарапать бампер) порог в багажнике тоже. И в планах много иде. вообщем хоть отбавляй. да и еще ресници на передних и задних фарах - это первый мой опыт (совет если будете делать ресници - приклеев на фары ресници на ровняйте резаком непосредственно на самих фарах. со временем она стягивается и остается царапина на фаре. и делайте двойную с начало глянцевый черный карбон, потом поверх в цвет кузова. не затягивайте пленку сильно на дальний свет. пузырится. вообщем хорошь...
Алексей737
20 July 2013
Rafa-ufa
Здравствуй! Подскажи пожалуйста, как снял все эти панельки. Меня интересует центральная консоль, где закрытие/открытие центрального замка? Большое спасибо!
gegham2604
20 July 2013
SergeySergeich
а цена? и где?
aka Kaka
20 July 2013
пленка под кожу питона.
приятная на ощупь, текстурная.
сделал просто попробывать пока только ручку дверей.
Машин не мой.
taktik
28 July 2013
А если винил не клеить и не красить, можно найти в черном цвете эти накладки?
SadTiger
28 July 2013
taktik
можно от амбика поставить, там черные
kevinserg
11 August 2013
10
Увеличил объем бардачка - перчаточного ящика примерно так раза в полтора.
Теперь, например, в нем удастся поставить вертикально пластиковую бутылку 0,5л!
Сначала убрал из бардачка USB разъем с его крепежной пластиковой консолью, перенес его в передний подлокотник: USB формат не поддерживается. Все про USB разъем. (сообщение #14390817)
Спилил все мешающие перегородки, изображающие из себя потолок бардачка. Оставил только маленькую пластиковую полочку справа.
Увеличение происходит засчет дополнительной высоты в средней и дальней(той, которая ближе к моторному отсеку) части бардачка: сделал почти прямоугольную надстройку вверх из ковролина. В средней части высота увеличилась не более чем на 7см, упирается в подушку безопасности пассажира, а в задней - более чем на 10см.
Выбрал ковролин, а не карпет из-за того, что он пожестче. С лицевой стороны ковролин выглядит как карпет, а с обратной - у него тонкая эластичная полимерная или резиновая основа. Ковролин купил на авторынке в Южном Порту.
Отрезал ковролина почти квадрат, примерно 50х55см. Делал без лекала, резал и загибал края и углы по месту. Изнутри крепил пистонами облицовки от ВАЗ2110 и ВАЗ2101: первые подлиннее, идут туда, где ковролин в 2слоя или толстая стенка бардачка, к которой идет крепеж, вторые - покороче, идут туда, где ковролин в один слой и пластик тонкий. Сверлил верх стенок бардача сверлом вроде бы 4,5мм, извините, забыл, измерите и подберете сами по вашим пистонам. По 4 отверстия на каждую сторону, всего 16. В ковролине отверстия намечал шилом(сквозь уже просверленные отверстия в стенках бардачка), затем расширял кусачками.
Да, на фотках снаружи видок неказистый, но внутри красиво и ровно, стыков не видно, расправил весь объем рукой изнутри после установки бардачка на место.
К ковролину изнутри бардачка сверху (над крышкой бардачка) закрепил 1 секцию светодиодной ленты(3 белых светодиода), запитал от проводов, идущих к лампе освещения бардачка. Но не стал заморачиваться с подключением параллельно лампе(а надо было бы так, чтоб зажигалось только при открытой крышке бардачка), подключился непосредственно к проводам, которые идут к модулю лампы, т.е. моя подсветка отключается только через полчаса при обесточивании всех цепей авто, и светится пока включено зажигание, но берет немного, всего 16мА, поэтому погоды в балансе энергопотребления не делает. Естественно, не слепит глаза, в отличие от штатной лампы, поскольку лента установлена там, где ее не видно глазами снаружи при открытой крышке бардачка. На фото не понятно, но вживую видно, что для подсветки достаточно только этой одной светодиодной секции, штатная лампа больше не нужна! Не забываем подключить эту ленту через какой-нибудь подходящий 2-контактный разъем, чтоб провода не мешали снимать бардачок.
dre12007
22 August 2013
Хоть и не видно но красиво
Finis 1311169 цена 180р. штука
