Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
Sneg78
11 July 2013
Здравствуйте!
На зиму вместо родных шин 215\55\R16 хочу поставить 215\65\R16
Хаккапелита 7 этой размерности дешевле родной почти на 6 тыс. за комплект,
и будет выше на 21.5 мм. Кто-то ставил такую размерность на фф3 ??
SpiritFly
11 July 2013
Sneg78:
Здравствуйте!
почти уверен что не влезет. вот 215/55 R17
почти впритык , диаметр колеса 669 мм , а у 215/65 R16 диаметр колеса будет 286.
так что лучше поставить 215/60 R16, так как уже ставили и всё норм.
tonio909
12 July 2013
Sneg78
У отца на киа спортаж такой размер, вообще не представляю как он на фокус может даже теоретически влезть.
medroman
12 July 2013
Купил тапочки Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin 225/50/17, жду диски.
ПадЪ
12 July 2013
Тут уже писали 215 65 16 встает с проставками
lotob1
13 July 2013
Друзья, подскажите насчет зимней резины. С завода сейчас летняя 215/55 r16 и запаска такая же.
Решил сразу взять зиму, пока деньги есть )) но вот не знаю что лучше взять 215/55 r16 или 205/55 r16?
Я в размерах вообще ничего не понимаю, но дело в том что выбор 215 на данный момент совсем никакой, 205 в наличии в 3 раза больше в магазинах... значит 205 лучше для зимы? но запаска у меня 215 или ничего страшного и можно её будет поставить вслучае чего?
ПадЪ
13 July 2013
Для зимы лучше 215 60 плюс пара см к клиренсу
lotob1
13 July 2013
а то что запаска 55 ничего страшного? до шиномонтажки можно будет доехать на разных колесах? )
SpiritFly
13 July 2013
Точно
SpiritFly
13 July 2013
medroman:
А диски с какими параметрами ждёте если не секрет ?
ПадЪ
14 July 2013
L
lotob1:
БлИн а что запаска лето например не смущает?
К тому же докатка например много меньше и норм ехать можно, а тут разница вообще не существенная
lotob1
14 July 2013
у меня хоть эта и четвертая машина, и стаж 10 лет ))) но я в них не разбираюсь и не суюсь вообще! Ни одного болта сам в машине никогда не отвернул и ничего не менял, всё у офф. дилеров на ТО.
По размеру понял! буду брать 215/60 - выбор колёс огромен как раз, этого размера )
Andrei60
14 July 2013
Здравствуйте, купил диски б.у. штамповка на зиму, когда приехал домой, внимательно изучил диски, два оказались с вылетом 50, а два 52,5 вопрос , ставить можно попарно например 52,5 спереди а 50 сзади критично или нет?
medroman
14 July 2013
SpiritFly
диаметр 17", ширина обода 7.0", сверловка (LZxPCD) 5x108.
fokus.pokus
15 July 2013
Sneg78:
Здравствуйте!
Нет! Любой "улучшайзинг" может только ухудшить машину. У производителя автомобиля целый штат инженеров голову ломали, какой размер лучше ставить!
Continental ContiIceContact ни чуть не хуже Нокии, но немного дешевле.
ПадЪ
15 July 2013
только они расчет вели из западноевропейских климатических норм, чищенных дорог и почти отсутствия снега
их бы в снегопад заставить на фокусе по подмосковью поездить, они бы и размер колес пересмотрели и клиренс
Dimey
17 July 2013
Скажите, пожалуйста, кто ставил на зиму для R16 215/60 или 205/60
1. Дилер обращал внимание? наезжал?
Хочу родителям взять на фф3 на зиму, чтобы было немного выше, но главное, чтобы их не дергали во время ТО, если оно попадет на зиму. Летом стоит 215/55.
2. Небольшой ликбез. В чем разница для водителя или манеры вождения или на что влияет, если шину 215 посадить на диск с посадочной шириной 6,5" (для него это максимальная ширина шины), 7" (оптимальная ширина) или 7,5" (для него это минимальная ширина) ?
tonio909
17 July 2013
Будет *немного некрасиво* смотреться. Для водителя пофиг.
ALEXANDER311287
17 July 2013
-4
Добрый день всем! подскажите пожалуйста, на старом диске ширина 7" стояла 215/55 резина, приобрел новые диски они 6.5" ширина можно ли поставить на них 215/55 резину? и как это может отразится на управляемости и т.п.? Заранее спасибо
Dimey
17 July 2013
ALEXANDER311287:
ответ на одно сообщение выше
Евгений11
22 July 2013
хочу поставить на зиму 215/60/16 она увеличивает клиренс на 1 см по сравнению с 215/55/16 влезет ли она на 3 фокус универсал?
SpiritFly
22 July 2013
Е
Евгений11:
да , уже ставили. так же можно 215/55/17, будет ещё выше на 2 мм )
Sneg78
25 July 2013
Подскажите пожалуйста, если кто знает, как влияет "индекс грузоподьемности шины" т. к. выбираю зимнюю резину, там индексы от 98 до 104, а на родной летней Гудьер - 93 ФФ3 универсал
L.e.x.a.
26 July 2013
Sneg78
Как правило, чем больше индекс грузоподъемности, тем тяжелее покрышка...
1Sn0wman1
26 July 2013
Купил зиму 205/55/16, сейчас выбираю диски можно ли на ФФ3 2.0 поставить диск шириной 6.5, и подойдёт ли резина для этой ширины?
tonio909
26 July 2013
1Sn0wman1
Можно, подойдет.
lotob1
31 July 2013
Друзья... подскажите что всё таки лучше будет 205/60 r16 или 215/60 r16?
разница больше 1000 на колесо.
и по дискам еще написано что размер 7x16 но магазин при выборе при модели показывает размер 6,5x16 он подходит? или нужно только 7 заказывать?
SpiritFly
1 August 2013
L
lotob1:
если 205 то 6,5 ширина, если 215 то 7 ширина. во всяком случаи так рекомендовано. если 215 одеть на 6.5 будет плохо смотреться, как у джипов бублик будет.
FICUS 1
6 August 2013
Подскажите пожалуйста, есть ТРИ варианта дисков:
http://master-shini.spb.ru/shop/discs-detail/pr...0261500
или
http://www.alfada.ru/kupit_diski/146221/proma_t...amp;p=1
или
http://spb.4tochki.ru/disks/catalog_diski/repla...33.html
какие ЛУЧШЕ взять с учётом что резина будет 215/50R17?
Заранее спасибо.
tonio909
6 August 2013
FICUS 1
Я бы из этих барракуду взял.
