В гараже у Валерьевича
14 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
379K
Wrundel
5 March 2013
Valerevich
с опозданием, мои поздравления с ДР!!! Пусть всё будет так , как ты захочешь!!
dima4478
15 April 2013
Valerevich
С прошедшим!
пс аз как вопросик с ТО порешать? Хотел машинку почистить...
Valerevich
15 April 2013
dima4478
пиши в сличку dima4478
что нннада )))
dima4478
16 April 2013
Valerevich
написал- жду ответа!
dima4478
22 April 2013
Valerevich
фотоотчетец по проведению весеннего ТО у Валерича под катом... (см.последнее фото!)
korneff
24 April 2013
Вчера вечером в гараже у Валерича.
andrew1991
24 April 2013
korneff
Дык это че, кузов и бампер так изгваздали исключительно в попытках ларчик отворить?
korneff
24 April 2013
andrew1991
Оно шамо шламалаш
Вот тута уже мусолят вовсю.
Шведка
24 April 2013
korneff
А что с матрёшкой было? Почему не открывался?
korneff
24 April 2013
Шведка
Битая она.
nikitaTSH
25 April 2013
korneff
Меня бы позвали. Регистратор бы мой поковыряли авось))
korneff
26 April 2013
nikitaTSH
Дык надо не регистратор ковырять, а машину. Как мазду давай поковыряем, а?
nikitaTSH
26 April 2013
korneff
Давай. У меня бампер все равно под замену))) Только ковырять бум не крышку габажника, а левое крыло, опираясь на бампер
beast1987
2 May 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как есть правила установки СБ бабочка? Ведь если его неправильно поставишь, нагрузка увеличится на него
Valerevich
2 May 2013
beast1987
Устанавливать надо чтобы края сб были равномерно удалены от центра. а не запрессовывать по буртик
beast1987
2 May 2013
Понял, а вставить СБ в рычаг можно только под одним углом или разным? Там же как пластина внутри СБ плоская, запрессовать то можно по-разному. Как правильно?
Valerevich
2 May 2013
лучше чем то острым сделать риски как стоял старый (в какой плоскости крепление было) если угол сильно измените - порвет сб
nikitaTSH
15 June 2013
Вчера Антоша соизволил принять в гараже.
План работ был следующий:
1) Замена передних тормозных колодок
2) Установка демпферов
3) Установка защитных элементов для тормозного диска
Первые два пункта реализованы на 100%, третий - лишь на половину, т.к. мастер накосячил)))
Фотки:
Антоха, спасибо! Поехал я в НН.
DRON25
15 June 2013
nikitaTSH
Отпишись насчет демпферов, тоже хочу поставить, стоит или нет?
trumen.rus
15 June 2013
Антош,а у тебя в гараже реально будет снять,поставить коробку на моей..?
nikitaTSH
16 June 2013
DRON25, может это и бред, но мне показалось, что стало лучше. Плавности добавилось при прохождении неровностей и стыков. Я не пожалел, если честно. К тому же скоро поставлю диски на 17".
DRON25
16 June 2013
nikitaTSH
Я наоборот снял 17" (пробил колесо) сейчас на штатном "мишке на 16".
nikitaTSH
17 June 2013
DRON25
Короче, все субьективно. Но я поставил, хуже точно не стало. А мэр пусть дороги делает))
profgruz76
16 July 2013
Valerevich подскажи что за причина руль до упора в право влево раздаются свист в пятницу ехать на то форд фокус 2+ 1.6 двигатель
Valerevich
16 July 2013
похоже на ремешок или ролик
profgruz76
16 July 2013
в ярике кто форды то нормально делает
gse
17 July 2013
Дак наверно уж все знают нашего доктора.
Казаков Виталий
17 July 2013mobile
profgruz76
Знаки препинания облегчают понимание )))
profgruz76
17 July 2013
Valerevich главный доктор
-kolhoz-
17 July 2013
Свист идёт от рейки.
