Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
735,8K
1,8K
ffiist
28 June 2013
Henn
теперь вопрос к Вам, как человеку, который уже прошел боевое крещение))) Руль обратно так-же перестал сам возвращаться?
Defender88
28 June 2013
Vovik174
Замеры по кузову делали до и после? есть там эти 30 мм, а не 20? этот способ будет поточнее, чем толщину проставок мерить, не учли, что нагрузки на пружины изменились.
Henn
29 June 2013
ffiist
Я только что проехал к нам на север 1850 км и получил истинное удовольствие в проезде ремонта мостов и прочих препятствий.
Сергей333
30 June 2013
12
Зимой на колее лопнул бампер, и решил увеличить клиренс. Установил Новосибирские проставки спереди и сзади - по 30мм. До установки растояние от земли до порога в районе переднего брызговика было 14,5 см , после установки проставок - 18 см. В самой нижней точке от земли до защитки зазор 15 см.
Сергей333
30 June 2013
23
Передние проставки.
1. Снял колесо
2. Подставил упор под тормозной диск, опустил домкрат для уменрьшения растяжки пружины, поставил боковую стяжку- для удобства установки проставки.
3. Открутил гайки крепления стабилизатора - ключ на 15 и маленький шестигранник или торкс.
4. Снял клипсы и 2 болта пластмассовой защитки.
5. Открутил три верхних болта крепления стойки ключь везде на 15.
6. Поднял домкрат, стойка опустилась.
7. Установил проставку, заменив болты на новые из комплекта.
Задние. Получилось гораздно быстрее.
1. Открутил 2 болта крепления стабилизатора, и отогнул стабилизатор.
2. по очереди. Установил стяжку на пужину- подходит только стяжка с центральным расположением стяжного болта. по возможности как можно больше сжал пружину.
3. Для удобства открутил амортизатор .
4. Для удобства снял колесо, хотя можно и не снимать.
5. Открутил болт соединяющий продольный и поперечный рычаги .
6. Опустил рычаг с пужиной.
7. Установил проставку на верх пружины.
8. При помощи рычага( деревянный брусок) поднял рычаг с установленной проставкой.
9. Закрутил болт п.5.
Сборка производится в обратном порядке.
gse
30 June 2013
Сергей333
Зачетно,а что передок на 30мм? на 20мм норм. получается.
Сергей333
30 June 2013
передок -30 мм, а зад можно и 20 мм.
gse
30 June 2013
Имхо как то неправильно,перед 20мм,зад 30 мм,самое то,а то как карета.Ну хозяин "барин".
kutuz777
30 June 2013
Сергей333
Вот это отчет! Все доходчиво и понятно и наглядно! Завтра буду ставить тоже!Спасибо. Правда перед на 20 мм поставлю.А там видно будет.
Lexagon
1 July 2013
Сергей333
Отличный отчет. +1.
Ну наконецто в ход пошли проставки, а то пол темы народ покупал новую резину с профилем от БИЛАЗа и высказывал свои отрицательные мнения о проставках.
Сам приобрел Новосибирские сейчас жду проставки под задний амортизатор Полимера (заказывал через Андрея Медведева). Прийдет посылка через 2-3 недели, поставлю, потом на стенд развал-схождение (так проверить) и на ОЗЕРА туда где раньше на брюхе ползал.
kutuz777
11 July 2013
Мужики подскажите:- обязательно ли после установки проставок (перед) необходимо сделать "роспуск" сайлентблоков?
Сергей333
11 July 2013
kut[b]kutuz777
нет , только откручиваешь стабоилизатор, и крепления стойки.
Александр335
11 July 2013
kutuz777
По теории да. Их необходимо ослабить, а затем на нагруженной машине снова затянуть.
Лично я не делал. Вот пока проехал 1500км нормально. Это даже в сервисах далеко не все делают.
kutuz777
11 July 2013
Александр335
Спасибо! Я вот с умельцами в гаражах посоветовался, они тоже не посоветовали делать роспуск сайлентблоков. Т.К говорят, что для их обратной затяжки необходимо выполнить ряд условий по нагрузке на машину, типа посадить 4-х человек, залить N-ое кол-во топлива в бак, + нагрузка в багажник, и после этого затянуть. Я так подумал, что слишком много геммора, и спрошу у соклубников. +
-Романыч-
12 July 2013
Вчера поставил проставки от Медведева. Работа вместе с внуком заняла 3 часа. Заодно поменяли тормозные колодки. Сегодня отдал машину на ТО, посмотрим по распечатке на сколько ушли углы установки колес. Из доп инструментов потребовалась стяжка для пружин, применяемая на классических ВАЗах.
kutuz777
12 July 2013
-Романыч-
Отпишитесь пож. по результатам . А сайлентблоки не распускали?
-Романыч-
12 July 2013
kutuz777
Получу машину, отпишусь. Сайлент блоки не распускал.
kutuz777
12 July 2013
ОК! Спасибо.
-Романыч-
12 July 2013
Углы немного ушли. Вот результат. Цифры, которые не просматриваются, дописал
попробую завтра измерить клиренс
kutuz777
12 July 2013
-Романыч-
Что сказали на ТО по поводу установки проставок?
-Романыч-
12 July 2013
Их не видно. а исполнителю не интересно от чего ушли углы. Может быть на 1м ТО не проверяли.
Сама система не настраивает людей искать причину. Есть возможность отрегулировать, сделают, нет будут дальше копаться...
kutuz777
12 July 2013
-Романыч-:
Это радует, не придется снимать перед ТО. Спасибо !
plazma_11
15 July 2013
подскажите пожалуйста где и как заказать климовские проставки? Спасибо!
ura24732
15 July 2013
P
plazma_11:
Я заказывал тут
Александр335
15 July 2013
plazma_11
Я делал так:
Сергей333
16 July 2013
Проставки заказывал в Новосибирске на сайте завода "Полимер": http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/. Срок доставки у меня получился 5 дней. Доставка транспортной компанией "энергия".
мастер007
17 July 2013
поставил резину 215/60р16 плюс проставки спереди. фото
проставка 20 мм.
кстати, повторю вопрос– подойдут ли сзади проставки от класики? на ветке второго фокуса их часто ставят, без проблем
Aleksandrva
18 July 2013
Как раз сегодня смотрел проставку от "классики" сравнивал размеры с чертежом, разница во внешнем диаметре 3 мм, внутренний ровно. Думаю не критично. Еще подскажите какой длинны, диаметр и шаг резьбы родных болтов с передней стойки.
МishaL
18 July 2013
Aleksandrva:
Резьба 3-х отверстий в верхней чашке - М8. Стандартная.
Родные болты в длинну около 25-30 мм. Прибавь к ним толщину проставок.
andre731
18 July 2013
Поставил сегодня проставки назад! Теперь авто стало еще выше! И гармонично смотреться. А то когда стояли только впереди-было разное расстояние от колеса до арки. Вообщем теперь впереди +2 и сзади по факту +2. Фото чуток позже.
