Добрый вечер фокусоводы! Проблемка непонятного характера, выручайте! Не так давно начал ни с того ни с сего постукивать гидрик, причём как появлялся неожиданно так и пропадал, причём на полностью прогретом двигателе. Не беспокоил достаточно долго, затем снова появился, после чего было решено заменить масло (пробег 10+ накручен был уже), после замены появился буквально через неделю + заметил что ещё и поддымливает если газовать в те самые моменты когда стучит, сегодня прям на глазах стук пропал после тщательных несильных прогазовок и с ним пропал и дым. Что это может быть ? Ещё есть проблема с заводкой на горячую, глохнет проработав несколько секунд и всё... Причём по оборотам слышно как плавают и двигатель как бы не справляется с амплитудой и глохнет если не поддать газку и не поехать сразу. Американец АКПП 2003 2л DOHC (история гласит что это не родной двигатель а привезенный с разборки взамен заклинившего).
дым какого цвета? пощелкивать может и форсунка, в принципе звук почти что идентичный, какой расход масла и бензина? ну а так только услуги гадалки.
geirby.71
11 July 2013
MoldovancheGДарагой эээ,тама нэту гидриков!!! Там стоят толкатели и даже без регулируемых шайб,поверь мне на слово!
(если только заменённый двс не из европы)
-Volk-:
Американец АКПП 2003 2л DOHC |
НЕТУ там гидрокомпенсаторов!!! Ссылка на
сплит порт!
спасибо, 2 дня езжу, все тип топ =\, даж как то не ловко...
Заглох сегодня прямо на ходу, примерно на 30-40 км\ч, после чего тщательно "протестировал" сей недуг, в итоге понял, что это всё же дроссель забит или клапан рхх , ибо после заводки подержав акселератор секунд 5-7 каплю придавленным, обороты нормализуются и не плавают. На счет толкателей, что же это получатся стучало, если они не самонастраевыемые(язык заплел=)) ? (Дымок я заметил в вечернее время при открытии ворот, ибо почуял запах, но цвет было не определить... По запаху больше был похож на не догоревшую смесь, нежели на жженое масло. Форсунки вряд ли, ибо цокают четко как часики. (Немного из обычного: При пуске на холодную 1 толкатель у меня ещ с покупки немного постукивает при прогреве, причм на низких оборотах, т.е. после пуска не слыно , спустя 2-3 сек как обороты падают он запевает, прогревшись - замолкает, а тот что звонко стучать начал недавно, похоже что другой, помню как на утро следующего дня завел авто , стук был приличный и слабого постукивания привычного я не услышал не смотря на то что краем уха казалось улавливал тот давний слабый стук...
