Друзья, подскажите - ставил-ли кто-нибудь к штатной магнитолке Ford6000CD MP3 CD ченжер (не штатный)?
Есть ряд вопросов:
1. Возможно-ли
2. Будут-ли какие ограничения (функции, управление)
3. Поддерживается-ли управление им с ДУ на руле?
Snegoff
14 February 2005
Разъём AUX, USB, FM transmitter
evg62008
у меня между передними сиденьями на полке ящика
Где разъем AUX купить можно? В магазинах электроники? Радиолюбитель? (не силен в электрике, паять не буду)
Кнопка AUX есть
GarimorВ магазинах электротоваров можно найти в отделе антен для ТВ, причем разборные штекера "джек". В компьютерных магазинах продаются удлинители "папа"- "папа", но они не разборные. Сам я купил в компьютерном магазине удлинитель на 1 м. Обрезал у одного конца и спаял с выходом. На все про все ушло около часа. Если такой способ кажется колхозом, то покупайте отдельно разъем, провод и клеммы, чтоб не паять и скрутку не делать.
Вот здесь есть различные способы установки разъема AUX
Установка разъема AUX
Berkut48ru
26 November 2013
Всем привет!
Подскажите, есть телефон, с разбитым экраном SAMSUNG-GT-S5830-GALAXY-ACE, все остальное работает, хотел использовать, как плеер, есть шнур AUX 3,5мм х 3.5мм, есть AUX в бардачке, подключаю ничего, штекер 3,5мм в гнезде AUX, мне так показалось, просто болтается! Может я что не так делаю?
Максик 2л мех. комп ГИА!
Berkut48ru
Из повествования видно, что пропущен пункт "включил AUX" может в этом дело?
Berkut48ru
26 November 2013
"включил AUX" может в этом дело |
Конечно включил, надпись на магнитоле AUX и все, тишина!
Стоит такая МПЗ
Berkut48ruСнимай бардачок и гляди за ним. Может просто переходник с магнитолочки на разъем не подключен, а может и обрыв(в начале темы есть описание операции подключения разъема ауикс).
P.S.
stom:
Berkut48ru Из повествования видно, что пропущен пункт "включил AUX" может в этом дело? |
Исходя с разницей режима CD и ауикс добавлю пункт "Добавил громкости"
Berkut48ru
28 November 2013
skrobar
Все проверил, везде все нормально - не работает, купил новый шнурок за 20р - не работает, купил новый за 80р - эврика, заработала, чем отличается провод за 80р, от провода моего и за 20р, я так и не понял!
Мой вариант. Слушаю музыку в основном с телефона:) вывел аукс поближе)
-ScorpioN-Аналагочная проблемма , коллега !
Моргают гадкие лампы , а без них не хочецца – УДОБНО !
Про CAN –шину могу сказать — НЕ ВИНОВНА !
Пока эксперементировал с ней : сделал так чтобы при включении CDDJ сигнал с магнитолы ОТКЛЮЧАЛ шину.
Ничего не изменилось ...
Похоже это сигнал с YATORA идёт по шине ПИТАНИЯ !
Вот в выходные буду питаться проделать такой же фокус с питанием(отключение при использовании радио или CD)
Если добьюсь успеха , то выложу отчёт о переделке .
С уважением к нашей проблеме
Tushkan73если что получится, будет здорово.
Скрытый тексттам же не только подсветка околодверного, но и повторитель поворота моргает как ему хочется, да еще и стеклоподъемники чудят, когда управляешь с водительской двери. Уже привык к этим траблам, но всеравно они немного бесят
x
я уже не экспериментирую, после того как искал сгоревшие предохранители
Я ПОНИМАЮ нашу проблему
Но если будет ВЫХОД , то придёцца помучать магнитолу ... несильно
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Недавно у друга на мазде 6 увидел переходник под USB, флешку и SD карту, он у него подключен к стандартной заводской магнитоле. Вопрос: есть ли такие же устройства для магнитолы СОНИ с мп3, на Форд?
Tushkan73
16 April 2014
88SDbСкорее всего НЕТ
указано , что НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ .
-ScorpioN-В выходные подключил , но ...
Пока нет результата . Магнитола когда была НЕ ПОДКЛЮЧЕНА работала как часики , но при подключении к CANшине авто перестало
На большее не было времени – занимался подвеской .
Но попыток РЕШИТЬ проблему не оставлю , а отложу на время .
Ждите результата !
Tushkan73 это надо же столько терпения
странно, на форуме давно существует возможность расширения возможностей магнитолы на флешку
ссылка на решение находится в закрепленном сообщении
а люди всё с этим Ятором мучаются
-Евгенич-
Возможно и существуют для магнитол в которых ПРЕДУСМОТРЕНО подключение USB .
А вот для машин 2003 – 2007 вариантом получаеться только yotor .
А ссылка хде ?
-Евгенич-
В магнитоле с CDDJ НЕТ aux
И в ЭТОМ проблема !
Доброго времени суток, много читал но так и не понял. У меня C max 2009 магнитола Sony CD , в подлокотнике только Aux. Хотел бы ещё чтобы с права от него был USB. (место для него видно что припасено). Но как это сделать так и не понял. Начитался много и пришёл к выводу что c USB только с bluetooth делается, или я ошибаюсь?
А как же такой вариант?
Не будет работать?
dimossina
22 September 2014mobile
а почему просто не купить переходник AUX-USB и будет счастье?! я вот себе так и сделал.
dimossinaа где более подробный рассказ?
вот что сегодня попалось (странновата цена):
http://www.gromaudio.ru/store/all-frdeu.html
dimossina
4 October 2014mobile
-Евгенич-
А тут рассказывать нечего. Купил в радиотоварах кабель за 120 руб., на одном конце у него штекер 3,5мм, чтобы вставлять в гнездо AUX, которое в бардачке, а на другом USB, куда я вставляю флэшку и всё работает.
dimossina
какая магнитола?
dimossina
и она у тебя воспринимает МРЗ или ты несжатые файлы используешь?
dimossina
5 October 2014mobile
-Евгенич-
на флэшку музыку мр3 скидываю и всё считывается.
dimossinaЕсли это правда то все гениальное - просто, какой кабель хоть марку или фото, как качество звука? неужели дождался ...
dimossina
Avers45
Качество звука отличное. Фотки мне скинуть не получается, я с телефона сижу, комп накрылся. Кабель обыкновенный без каких-либо марок и надписей, в магазине радиодеталей точно есть.
Ниже картинка с таким же кабелем.
(www.yandex.ru/images/smart/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20aux%20usb&img_url=http%3A%2F%2Fimg03.taobaocdn.com%2Fbao%2Fuploaded%2Fi3%2F14174028978668171%2FT16iZAXmlXXXXXXXXX_%21%210-item_pic.jpg_210x210.jpg&pos=3&rpt=simage&redircnt=1412528702.1)
вот такое радио читает МРЗ?
