Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Rus555
28 June 2013mobile
zander82
думаю нет,я не видел
Ocsic
29 June 2013
Я что-то запутался - штатные треугольники в бампере матовые же? Как тогда глянцевые треугольники с ДХО будут гармонировать с матовой решеткой радиатора в средней части бампера? Или не у всех так?
Rus555
29 June 2013mobile
Ocsic
на титаниуме глянцевые решетки.
Andrew_Savkin
1 July 2013
Ocsic
от комплектации зависит, ребята правильно говорят.
заказал себе глянец, жду
Ильюшенько
1 July 2013
Глянцевые треугольники с матовой решеткой гармонируют. Стоят на моей машине такие - разницу можно разглядеть только если специально приглядываться и искать ее. При заказе писал просьбу к продавцу о том, что мне нужны матовые треугольники. Ответ был невнятным, в итоге пришел глянец. Видимо матовых нет.
dooom
1 July 2013
Ocsic
Матовые есть http://www.aliexpress.com/item/Professional-CAR...91.html
Inia
2 July 2013
Просьба есть к тем кто поставил данные ДХО.
Поставить авто передом напротив солнца и сделать фото на расстоянии метров с 50. На первый взгляд очень уж ярко. Задумываюсь сменить свои ранее установленные.
alexis002
3 July 2013
Выше в этой теме есть фото, у меня тоже они стоят очень яркие и хорошего качества
alexis002
3 July 2013
36 стр. фото
ura24732
8 July 2013
Сегодня получил посылку с китая, в четверг буду ставить. Треугольники матовые.
poryan
8 July 2013
А оригинальные дхо кто-нибудь ставил? Там такой же принцип как у китайских? Проблем с подключением не возникнет? Прошивать надо?
Npower
8 July 2013
poryan
ставили, проблем нет, главное разьем в блоке предохранителей посильнее вставь, если будешь его вынимать)) прошивать не нужно, принцип раз 100500 описан в начале темы)
poryan
9 July 2013
Npower
В начале темы прочитал всё, только не понял габариты вообще работать будут если с каждой стороны 12-й провод на фарах обрезать? (в инструкции для Нолдена так написано)
poryan
9 July 2013
А заводские стоят у кого-нибудь? (которые не в фарах а в треугольниках) Фото нет? Ярко они вообще светят?
xxxxxxx
9 July 2013
poryan
не вздумай резать, лучше вынь лампочку габаритов
poryan
9 July 2013
terkum
а почему резать нельзя?? и что это за 12-й провод? это габариты? т.е. габариты вообще не будут работать спереди чтоли?
xxxxxxx
9 July 2013
да, габариты, если его отрезать возможно появится ошибка что сгорела лампочка, сам не проверял
poryan
9 July 2013
terkum
короче я так понял что если я хочу чтобы у меня светили дхо на 100% без габаритов и с габаритами, а при включении ближнего света притухали на 50%, мне 12-й провод вообще не трогать? а врезаться в 10-й? (коричневый)?
xxxxxxx
9 July 2013
как правило к какому проводу от лампочек подключаешь ДХО тот и будет управляющим, соответственно от этого и надо плясать
ЧАМ
9 July 2013
А ПТФ у вас есть? Если есть ПТФ, то они должны включаться с габаритами и без 100% ДХО. Тогда вам надо подключаться к габаритам, если ПТФ нет, то можно подключаться к ближнему свету.
poryan
9 July 2013
ЧАМ
птф есть, я хочу чтобы например можно было включить габариты, птф и 100%дхо, значит надо к габаритам подключаться?
xxxxxxx
9 July 2013
тогда цепляй к ближнему, а птф они сами по себе, будет и птф и габариты и дхо 1000%
ЧАМ
9 July 2013
По техрегламенту ПТФ вместе с ДХО нельзя, но дело ваше, сейчас вообще не поймешь кто как ездит.
xxxxxxx
9 July 2013
птф отдельно включаются , поэтому их можно вообще не обсуждать, а ездиют сейчас действительно- кто на что способен как говорится всё включено
poryan
9 July 2013
ЧАМ
ну можно просто не включать птф и всё, просто хочу чтобы как-бы была возможность их включения на всякий случай
ЧАМ
10 July 2013
poryan
Тогда чтобы не попасть в неудобное положение ознакомьтесь с техрегламентом ГОСТ Р 41.48-2004.
ura24732
12 July 2013
ura24732:
REM78
16 July 2013
сегодня получил посылку с такими
возник вопрос по подключению
в комплекте три провода --красный(с предохранителем) ,черный,и длинный зеленый
блока управления как такового нет ---какие-то маленькие блочки есть на самих дхо
вопрос --куда и к чему подключить ,чтоб все правильно работало??? зажигание - 100%, габариты - 50%, ближний - 0%.
Niklas64
16 July 2013
что сделать чтобы не моргали ДХО филипсы?
REM78
16 July 2013
я так понимаю у меня управляющий провод один ( зеленый) -его надо на габариты цеплять
а релюшка тогда зачем в жгуте проводов от ДХО???
