Cedrick2001
На трипоиде ST225 внутри 26 зубов, насколько помню, а не 24.
этот привод от форда транзита, я брал трипоид от него же, подошел один в один - значит там 24 зуба...
Predator10
10 June 2013
Cedrick2001
У транзитов connect разные трипоиды в зависимости от двигателя. Нам подходит от 90-сильного 1.8 турбодизеля.
И у нашего трипоида размер 26x43.2, т.е. 26 зубов внутри.
Predator10
я об этом даже не подумал, в любом случае трипоид можно отдельно заказать
Cedrick2001
Дело в том, что и внешний корпус трипоидного шарнира разный - диаметр разный и ширина пазов под подшипники троешипа. Не подойдет.
Cedrick2001
10 June 2013
там есть еще варианты, мне нужны размеры что бы отсеять ненужное
ищу ради интереса, сам вольвоский заказал
Оригинальное масло в нашу коробку (Гетраг М66) следующие спецификации (коды оригинала Вольво).
Шведы прислали:
Скрытый текстцитата: |
1 litre 31280 771 4 litre 31280 772
This oil is fully synthetic transmission oil for manual gearboxes with excellent shifting and synchronising properties at all temperatures, especially at low temperatures. Being a low friction oil, the temperature in the transmission is reduced. Viscosity is low, which means reduced fuel consumption which in turn means less environmental impact.
The oil is recommended for all model years of type M65 (5-speed with 6-cyl. engine), M66, MTX75 and MMT6 and of the type M56, M58 and M59 from and including model year 1996.
Technical data
Quality: API GL-4 Ford specification WSS-M2C200-D2 Viscosity: SAE 75W Color: Brown Density: 852 kg/mі Base: Synthetic base oil Lowest flow point -54°C Viscosity at +40°C: 32 mmІ/s Viscosity at +100°C: 6.4 mmІ/s
There is this one also
1l 1161 845 4l 1161 846
This oil is fully synthetic transmission oil with excellent shifting and synchronising properties at all temperatures, especially low temperatures. Being a low friction oil, the temperature in the transmission is reduced. Viscosity is low, which means reduced fuel consumption which in turn means less environmental impact. The oil is recommended for all manual transmissions from and including model year 1996 of the M56, M58 AWD, M59, M65 (5-speed with 6-cyl. engine), M90, MTX75, M66 type as well as MMT6.
Technical data
Quality: API GL-4 Ford specification WSS-M2C200-D Viscosity: SAE 75W Density: 847 kg/m3 Color: Yellow Base: Synthetic base oil Lowest flow point: -54° C Flash point: +215° C Viscosity at +40°C 30.5 mm2/s Viscosity at +100°C 6.3 mm2/s |
x
Ребят не подскажите номерок правого внутреннего пыльника гранаты Ford focus st - желательно заменитель,
предыдущий хозяин отдал мне с машиной пыльник от вольвo под номером GKN 303946,по внешним параметрам подходит
Вот параметры пыльника
GKN 303946
Внутренний диаметр 1, мм 24
Внутренний диаметр 2, мм 70
Высота, мм 116
Сторона установки со стороны коробки передач
Durnaya_Bashka
20 June 2013
Поменял-таки масло в КПП на синтетику ликви моли 75w90 GL4+/GL5, как тут советовали. Из КПП вылилась какая-то черная жижа. Улучшений в плане четкости переключения передач особо не заметил, видимо зима покажет, но коробка гораздо тише стала.
Менял сам, для откручивания заливной гайки использовал обычную головку на 24, предварительно укоротив ее болгаркой со стороны граней на 7-8 мм. Головку желательно брать с зауженной частью куда ключ вставляется - меньше пилить надо будет (я брал головку форс, в любом магазе продается). Открутил вообще без проблем, хотя морально готовился, что геморно будет. Может кому пригодится.
И еще прокачал сцепления, такая дрянь оттуда вытекала, просто жесть. Сцепу просто не узнать теперь.
miheymooz
21 June 2013
Чёрт побери!!! Народ,пожалуйста, дайте адреса автосервисов,которые нормально могут помочь по коробкам volvo m66?
Durnaya_Bashka:
Поменял-таки масло в КПП на синтетику ликви моли 75w90 GL4+/GL5, как тут советовали. Из КПП вылилась какая-то черная жижа. Улучшений в плане четкости переключения передач особо не заметил, видимо зима покажет, но коробка гораздо тише стала. Менял сам, для откручивания заливной гайки использовал обычную головку на 24, предварительно укоротив ее болгаркой со стороны граней на 7-8 мм. Головку желательно брать с зауженной частью куда ключ вставляется - меньше пилить надо будет (я брал головку форс, в любом магазе продается). Открутил вообще без проблем, хотя морально готовился, что геморно будет. Может кому пригодится. И еще прокачал сцепления, такая дрянь оттуда вытекала, просто жесть. Сцепу просто не узнать теперь. |
сколько масла влезло и как заливал?
miheymooz
езжай к андрею равновесие
voovius
21 June 2013
Durnaya_Bashka:
Поменял-таки масло в КПП на синтетику ликви моли 75w90 GL4+/GL5 |
Это масло далеко от параметров оригинала... Зимой переключаться на ликви (мотюле и т.д.) будет хуже оригинала (у оригинала
точка изменения текучести минус 54С в отличие от ликви и тем более мотюля).
Более-менее близко Neste Gear S 75w90 GL4 (замерзание -63C).
Durnaya_Bashka
21 June 2013
Cedrick2001цитата: |
сколько масла влезло и как заливал? |
Влезло почти ровно 2 литровых бутылки, ну может 1,95 л, т.к. чуть-чуть пролил когда заливал. Машина без левого переднего колеса чуть под наклоном стояла.
Заливал просто: взял какой-то шланг от бензопровода тазика, подогнал по длине, вставил в него узкую воронку и по чуть-чуть заливал, муторно, правда.
voovius:
Это масло далеко от параметров оригинала... Зимой переключаться на ликви (мотюле и т.д.) будет хуже оригинала (у оригинала точка изменения текучести минус 54С в отличие от ликви и тем более мотюля). Более-менее близко Neste Gear S 75w90 GL4 (замерзание -63C). |
Народ вроде ездит и не жалуется, даже наоборот, говорят что в мороз легче стало.
Ребят, а маховик что Дримы барыжат - это стоковый RS-совский маховик (1575135)?? Или все-таки он от ST?
-Jenya-
RS но маховики одинаковые
-Jenya-
23 June 2013
systemrootОлег, не понял. Это тот же маховик что например экзист продает с финисом 1575135 ?
...у дримов цена заманчивая...
Вот этот -
-Jenya-
еще раз повторюсь маховики одинаковые
Парни, не подскажете где можно подешевле сцепу от РС приобрести?
Одномассовый вариант маховика:
Сцепа с демпферами крутильных колебаний:
voovius
Круто)) сколько обошлась с доставкой?
Интересно теперь будет услышать отзывы.
Хеликс пишет на сколько момента оно рассчитано?
Loco23, пишут что хватит на 400+ л.с.:
http://www.focusrsparts.co.uk/ford-focus-rs-mk2...55.html
как диф. придет буду ставить все вместе
Это сцепление, одним емким словом- ерунда!
Сцепление рс для фокуса ст- это идеал. Хеликс нужно ставить на автомобили рс в стейдж 4 или на биг турбах!
Так ерунда или просто избыточно?
Cedrick2001Cedrick2001:
единственное обратите внимание на длинну болта который к коробке подушку крепит, на этой подушке отверстие немного длинней. У меня болт сорвало давным давно, поэтому я ставил шпильку с запасом резьбы. Проблем не оказалось... |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по замене... Нужно снять аккумулятор, открутить болт и можно выстаскивать? Двиг нужно дамкратить?
ещё, как я понял, крепящий болт необходимо длинее на пару см найти?
Спасибо.
