Что вы хотели бы изменить или добавить в Фокус III
13 years ago
Если тема не актуальна или уже была удалите. Многие уже затестили Фокус, посидели, посмотрели и что-то не понравилось. Хотелось что-то изменить. Вот эта тема для этого. Пишем одно изменение и предложение в одном сообщение не больше. Если предложение актуально, ставим плюсики за сообщение. Больше плюсов- актуальнее проблема. Неинтересное предложение, ничего не ставим:rolleyes: Опять же, если тема тупая, удалите. Предлагаю идеи обсуждать в других тема, в этой только + и предложения.
комплектация, Фокус 3, изменить, добавить, опции, комплектуха
PeterPeter
7 June 2011
128,4K
Ignot
15 January 2013
Я бы добавил еще один спойлер, который уменьшает загрязнения заднего стекла (из личного опыта эксплуатации Тойоты Калдины)
на первом фото.
kulibinalex
25 January 2013
Верните приборку 4,2 в рп 7
Камеру заднего вида
Систему доступа без ключа
bulatos
26 January 2013
Почему нет блокировки лючка бензобака, у большого брата Гэлакси уже в тренде имеется такое?
То же самое касается блокировки от детей открывания задних дверей.
Сугубо личное мнение, но боковые зеркала заднего вида маловаты, обзор не достаточный.
Ну и повторюсь, клиренса добавить см 3-5.
Что-нибудь надо уже предпринять с запотеванием фар.
Расширить линейку коробок передач и вернуть полноценный надёжный автомат, а не только "робот".
Защиту картера в базе, стоит копейки, а надёжности в разы больше.
Не хватает пластиковой крышки двигателя на движок 1.6.
Шумку арок и днища получше.
cadet65
29 January 2013
Хотелось бы добавить регулировки потока воздуха в салоне(кондей),а то получается или ноги с лицом и боковые стекла, или ноги с ветровым без боковых(и те расположены в противоположенных зонах на вертушке).А так что бы равномерно обдувался весь салон не предусмотрено.
Кораблик
29 January 2013
Хочу трех дверку и дизилек простой экономичный на ручке
сергеев
22 March 2013
Изменить форму переднего бампера (убрать "треугольники"), что надеюсь, сделают в рестайле.
Увеличить клиренс на пару см.
alexij
22 March 2013
1) 6 передач МКПП
2) обогрев зоны покоя стеклоочиттелей лобового стекла
3) возможность закрытия штатной охранной системой с работающим двигателем
4) другая форма обтекателей боковых зеркал
5) контроль давления в шинах в базе с ЕСП
6) охлаждаемый бокс в подлокотнике
7) блокировка дверей при начале движения
8) увеличить обьем бака процентов на 20
9) сменные топливные фильтры
10)торпедо более узкое-для мытья лобового стекла из салона, требуется специальная гимнастическая подготовка
11)перенести разьемы для магнитолы в подлокотник+добавить еще один УСБ
Сергей333
23 March 2013
1. увеличить клириенс, хотябы на 3см
2. обогрев зоны парковки стеклоочистителей
3. уплотнитель на двери - пороги ужас как грязные
4. уплотнители подкопотного пространства и полноценную защитку снизу - двигатель весь в грязи и пыли
5. убрать блестящий выступ консоли со стороны пассажира в районе колен
6. сделать подсветку замка ключа зажигания
7. ручки над задними дверями во всех комплектациях
8. очёчник во всех комплектациях
9. вместо подстаканников- закрывающийся бокс с возможностью установки картриджа для подстаканников (на выбор кому как нравится)
10. усб вход убрать из бардачка
11. сделать бардачёк откидного типа
12. сделать подлокотники на дверях чуть пошире
13. изменить переключатьль света на подрулевой
14. изменяемый по наклону подголовник
15. клавиши запирания дверей дополнительно установить на каждой двери
AK-74-1
24 March 2013
Полный привод. Пусть не с межосевым диффом, но хотя бы простенький Халдекс на заднюю ось. Очень хорошая погода. Лыжи до апреля - МЕЧТА! Но очень тяжело ехать даже по центральным трассам. Снежные заносы, перемёты и высокая наледь на дороге до образования колей.
asunta
26 April 2013
Хочу чтоб после выключения зажигания выключался ближний свет, а после включения включался сам.
dmvalnovikov
29 April 2013
очень не хватает евросвета, ручек на потолке для пассажиров (тренд) и качественной сборки))
-metalex-
8 May 2013
Хотелось бы изменить конструкцию посадочного места/сальника правого привода коробки передач IB5. Чтобы ничего не текло. Чтоб лючек бензобака хотяб символический замок имел, от премиум-света не отказался бы. Ну и еще хотелось бы видеть Экобуст в ряде реализуемых на территории России двигателей ФФ3.
Droopi
14 May 2013
1 Расширить линейку моторов с автоматом (170-180 л.с.) 150 л.с. не едут по мне...
2 Изменить пластик на торпеде при стыке с жестким пластиком (где лобовое стекло) постоянно скрипит
3 "тыкательный" большой дисплей
4 Обогрев зоны покоя дворников
через года полтора - два буду менять машину, если эти требования учтут - куплю рестайл, не учтут - буду смотреть на что то типа октавии... но в целом за те деньги что я покупал федю (830к) машиной я доволен, но хотелось бы ещё более "люксовую" и мощную комплектацию...
а вообще былобы классно если бы полный привод добавили ))) не пожелел бы и лимона если бы с 170-180 лошадьми бы щёл!
Ignot
19 June 2013
Подголовники заднего ряда сидений имеют одно положение фиксации в поднятом состоянии.
Дошли руки доделал сам.
dron043
20 June 2013
А мне сегодня подарили вонючку (ёлочку) и как вы думаете куда я её повесил в машине ???.
ни за что не угадаете!
Очень удобный бардачёк в ногах у пассажира в котором лежит воронка для заправки и ещё какая то хрень, похожая на шахту для установки магнитолы.
Сам бардачёк что бы открыть надо высадить пассажира и попросить его это сделать. (с водительского места открыть получится а достать из него что нибудь наврятли).
Если вам всё таки удалось открыть бардачёк и вы пытаетесь из него достать книжку про фокус 3. например медленно двигаясь в пробке то при трогании с места книжку можете уже искать дальше под сидением (пассажирским) .
Есть ещё одна не понятная мне ниша которая называется перчаточным ящиком, она находится под левой ногой у водителя, открывется и закрывается, при чём в открытом положении (если на ходу) может легко создать аварийную ситуацию! а положить в неё у меня ни чего не получилось кроме женских колготок быстро свёрнутых в руках. Это единственная вещь которая не дребезжит при поездке и не выпадает при случайном открытие этой ниши!
Но всё таки мне пока тройка нравится!!!
До него был и пока есть фокус 2. буду дальше искать разницу!
wikpal
2 July 2013
отключить принудительное автоматическое включение обогрева заднего стекла. Оно начинает нагреваться и на него налипает снег.
Бедуин
2 July 2013
удлинить подушку сиденья или сделать регулировку наклона сиденья.. Сидеть крайне неудобно: ноги висят..
YZER
2 July 2013
За эти деньги все супер,вот тока с музыкой не продумали "линейники" а лучше "БЫ" чтоб ставили с завода хорошую типа ALPINE или PIONEER ну или чтоб штатная играла достойно! чтоб люди голову не ломали как подключить усилитель:mus:Я бы лично переплатил бы за мафон рублей 20 ФФ 3 нравится все кроме магнитолы!
bars13
4 July 2013
Было бы неплохо добавить Вебасто , а то что за "Зимний пакет" без подогрева двигателя.
-metalex-
4 July 2013
Хотелось бы кузов трехдверку (купе) и панорамную крышу.
E.V.Geniy
28 July 2013
-4
Хотелось бы избавится от датчика дождя, не очень удобная вещь, вполне хватилобы регулируемой паузы.
Еще не нравится, что при открывании водительской двери открываются остальные двери и багажник
Ahramov
2 September 2013
Сделать очечник даже в самой дешевой комплектации. Мне кажется это уже через чур очечник сделать только в последней комплектации. У все нормальных марок это стандарт. Пол России ездит в очках.
Stas_Kenny
8 October 2013
Можно было бы добавить:
1. контрольную лампу включения ближнего света(на панели отображается только общее включение габаритов/фар),
2. кнопку "MONO" на климат,
3. на двухлитровый мотор можно было бы версию 4WD предложить.
gnoblychmo
10 October 2013
Вернуть в комплектации 4х дюймовые экраны , в приборную панель и аудиосистемы.
-Doc-
23 January 2014
Езжу на ФФ2 Гиа, заглядываю в салон иногда, смотрю на ФФ3 и сравниваю со своим.
Чего не хватает:
- опции Шторки на задних дверях
- пространства спереди - слишком большая передняя панель.
- верните гидромеханические АКПП!!
Да и вообще - на днях машина выпарковывалась в темноте, универсал -так и не понял что это было - то ли ФФ3, то ли Киа какая-то..
- !! Не хватает узнаваемости марки!!
И после каждого посещения салона уезжаю с мыслю "какая ж у меня клевая и ПРОСТОРНАЯ машина" и "не вижу смысла менять шило на мыло".
tetraider
4 March 2014
-3
Доп приборы как на ST
