Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
andryhse
29 June 2013
Добрался до тестирования 3G модема E367 от мегафона на андроиде. Передача данных включена, APN выбрана, сверху экрана зеленый значек сотовой связи со всеми палками. Инет не работает На компе в этом же месте этот же модем работает.
Вопрос, все эти танцы с разными Huawei модемами: их ГУ вообще часть не видит или происходит как раз то, что я описал?
vicingssdd
29 June 2013
а гу кокой у тебя?
Edvard_h
30 June 2013
Нужна помощь, вот в таком аппарате Etrons Capacitive Screen Android Car DVD GPS With 3g WIFI USB Ipod Bluetooth TV Radio for Ford Mondeo перешил прошивку, после прошивки выпал экран калибровки, ни на что не реагирует, что делать ???
EDbKA
30 June 2013
Edvard_h
у меня калибровка тоже не работает... жми Back
а вообще прошивку ты поставил для мультитача или обычную? там ведь файл переименовать надо, если под мультитач прошить нужно!
Edvard_h
30 June 2013
Привет! Васк после прошивки не помогает, в настройках андроид тоже калибровка не работала и тогда Васк спасал,
а что надо переименовать и как, прошивки две нашел тут на форуме, обе попробовал, результат одинаковый.
Спасибо за помощь
Edvard_h
30 June 2013
Вот такие две прошивки тут на форуме нашел
2013.4.16.MCU+2.10.9-1-10-1+system+2.13.11+Hal9k.rar
2013.1.7.MCU 2.10.6-1-10-1 system 2.12.32 root bt.rar
Edvard_h
30 June 2013
Все сообразил!!! переименовал капасити бин и заработало!!!
Спасибо тезка огромное!!!
andryhse
30 June 2013
Решил проблему с подсветкой кнопок своей гу Aotop на android 2.3. Проводка была только с CAN-коробочкой. Нашел в этой ветке ссылку на сайтик с мануалом по избавлению от кан-модуля.
Рыжий провод подсветки шел от кан-коробки к ГУ, красный ACC, сигнализирующий о том, что можно включаться - тоже. Оба перетащил к штатной колодке,минуя кан-коробку. Все заработало, кнопки подсвечиваются правильно, даже немного диммируются.
Хотел до конца избавиться от кан-коробки, но ГУ не различает сопротивления от кнопок на руле "Volume +" и "Volume -", а вот кан-коробка различает. Пришлось оставить.
Модемв Huawei E367 и E303 не заработали. Первый определяется, показывает APN точки, но диод на нем моргает синим, что означает, что свзи нет. Второй почему-то начинает гореть синим в итоге, типа связь есть. но ГУ его не видит, списка точек APN нет, новые не добавляются.
Буду пробовать ставить 4G Wi-Fi роутер маленький от мегафона,питаться будет от USB самого ГУ и транслировать инет по Wi-Fi.
EDbKA
1 July 2013
Edvard_h
да да именно так, не за что!
andryhse
по поводу модема - я втыкал Билайновский, диод горел зеленым как будто связь есть, но на симке денег не было, проверить точно не мог. надо как-нибудь свою симку вставить и проверить )
mihan1
1 July 2013
vicingssdd
Магнитола у тебя с кан басом?
Edvard_h
1 July 2013
Для информации: после прошивки Etrons на 2013.4.16.MCU+2.10.9-1-10-1+system+2.13.11+Hal9k.rar
права суперюзера активированы, нужны были для установки Spirit FM (интерфейс родного радио совсем не радует)
но радио не заработало (( после небольшого ожидания отказывает в инициализации, возможно радио чипсет ГУ несовместим с программой
Edvard_h
1 July 2013
EDbKA
А у тебя канбас стоит на ГУ?
- Casey -
1 July 2013
Клубни, подскажите какую плёнку купить на экран (скоро придёт мафон мой из ремонта по гарантии), а то на солнце ничего совсем не видно было.
Нашёл антиблик и матовую, какую лучше?
EDbKA
1 July 2013
Edvard_h
да
Edvard_h
1 July 2013
EDbKA
Какие функции/сигналы (помимо ILL, ACC, Кнопки руля) еще могут управляться
через канбас в этом ГУ (скорость - громкость ?, парктроник? задний ход?...?)
Спс
Nikitoz78
1 July 2013
- Casey -
А зачем защитная пленка?
Или Вы майфуном больше 5 лет собрались пользоваться.
(без обид, но мне это напоминает советские времена, когда пульты от телека в целлофан заворачивали)
- Casey -
1 July 2013
Nikitoz78
Уважаемый, вы внимательно прочитали моё сообщение?
Сильно бликует солнце, ничего не видно.
nikolskiy
1 July 2013
- Casey -
На матовой ещё хуже видно будет. Антибликовая тоже мат.
andryhse
1 July 2013
У меня такой вопрос. Не заработала вчера камера заднего вида, решил дома проверить. Нашел блок питания 12 вольт, 2 ампера со штекером, который как раз подходит к разъему питания камеры. Воткнул его, подключил желтый тюльпан к жк телеку 32 дюйма
Подождал. ничего не происходит.
Телек работает, проверял этот же провод с другим источником видеосигнала.
Блок питания тоже: подсветку диодную с этой же камеры подключал - светит.
Должна она была в теории включится? Или 2 ампера ей мало? Сколько времени ей на включение нужно? Телеку же по идее пофиг, от чего видеосигнал идет...
Если бы даже ей было совсем темно, она же должна рисовать парковочные линии, правильно?
- Casey -
1 July 2013
nikolskiy
Спасибо, так есть смысл вообще тогда плёнку клеить?
BlackGoga
1 July 2013
andryhse
Питание постоянным током - полярное. Надо еще чтобы в разъеме не только размеры, но и полярность совпадала.
2А с лихвой хватит.
На включение надо десяток миллисекунд.
Парковочные должна рисовать всегда (если есть).
nikolskiy
1 July 2013
Я наклеил уже вторую, первую поцарапал пыль и песчинки никто не отменял, царапинки очень мелкие но видно было, да и плёнка в запасе была, универсальная кусок почти А4. Как плёнка царапается так и экран будет легко поцарапать. Насчёт аналогии пульта в ... в какой то мере согласен . Но экран всётаки не пульт и лично я заклеиваю все тачскрины(фотик телефон видеокамера) потому что у меня телефон через полгода ношения в кармане в срач превращается, и царапанный корпус не так угнетает как экран.
andryhse
1 July 2013
BlackGoga
А если перепутать, то камера того? Я думал про полярность, но нормальные люди всегда вроде внешним минус делают, а внутренним плюс. Черный провод - минус, красный +...
BlackGoga
1 July 2013
andryhse
В шнурке питания камеры преобразователь находится. Есть ли диод на входе - не знаю. Но если она у вас перестала работать еще на авто, то наверное умерла до домашних тестов.
andryhse
1 July 2013
BlackGoga
Да она никогда и не начинала. Я ее только ставил.
EDbKA
1 July 2013
Edvard_h
не знаю, не задавался этим вопросом.
- Casey -
затонируйся
gr.ant
2 July 2013
ну вот и приехала моя китайская балалая )) вот такая: (ссылки не вставляются пока ) Все поставил, все фунциклирует. USB- разъем для свисков вывел в верхний бардачек. Жыпиэсную антенну куда-то под панель, в правый дальний угол. Даже подсветку сделал, вот только так и не нашел как сделать, что бы она в 1м положении ключа работала, хотя где-то читал в этой ветке, может кто-нть ткнет
andryhse
2 July 2013
gr.ant
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #14170027)
Edvard_h
2 July 2013
подключил вчера к своему Etrons жесткий диск 120 гб (через внешние 5в конечно, питается от Power Ant)... Видит!!!
Mastercool
3 July 2013
E
Edvard_h:
1) у вас магнитола на WinCE ? или на Android ?
2) в какой файловой системе жесткий диск ?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
