Вадим aka ScooteR
31 August 2012
Заезды (часть 2 - новый сезон!)
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
ХКС залитые, черные.. Хотяб промыл чтоли.. |
Леха сказал, что их нельзя мыть и вообще механически воздействовать. Можно горелкой посушить.
dkm
27 June 2013
Вадим aka ScooteR
Леха совсем плохой.. На воде вместо антифриза значит можно ездить, маф в водяре сутками мочить можно, а свечи помыть бензином нельзя..
Щеткой металлической стопудово нельзя..
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
Щеткой металлической стопудово нельзя.. |
Про щетку точно помню, про бенз он имхо не говорил, но так напугал, что я их трогал аккуратно)
Раздатку притянул на болт сверху.
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
Маф то что не поменял.. |
Маф и свечки хочу одновременно поменять и попробовать, ну или не одновременно, но на исправной машине, а не с повисшей полуосью. Если бы с приводом проблем не было, ес-но и маф поменял бы и свечи стоковые попробовал бы.
Вадим aka ScooteR:
Маф и свечки хочу одновременно поменять и попробовать, ну или не одновременно |
Одновременно менять - ничего не понять
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
Одновременно менять - ничего не понять |
Полуось надо снимать, а не маф или свечи...
dkm
27 June 2013
Вадим aka ScooteR
Все надо снимать.. Ни без того ни без того жарить, как ты собираешься, нельзя..
И сделать все вместе потом - не выйдет.. Окажется что не влияет, надо будет искать дальше что менять для диагностики.. На это надо время..
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
Все надо снимать.. Ни без того ни без того жарить, как ты собираешься, нельзя.. |
Машина норм ездит и только полуось там болтается и грозит все поломать. Еще не известно, что будет, если все же полуось поменяем или починим, может проблема и уйдет. Точнее очевидно, что свечей Дензо не хватает для буста. Пропуски зажигания и на холостых слышно, машина попердывает. Я не верю в проблему из-за Мафа, но его поменять - это дело 2 минут. При этом факт в том, что свеча ШКС раньше 15 июля у меня не появится.
Вадим aka ScooteR:
свеча ШКС раньше 15 июля у меня не появится. |
Сток рулит.. Если машина нормально ездит, почему буст не доходит даже до уровня бустофф ?
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
Сток рулит.. Если машина нормально ездит, почему буст не доходит даже до уровня бустофф ? |
Потому что Дензо мертвые свечи, которые похоже тупо сдувает под бустом. Искра не проходит.
Сток и попробуем, в этом есть смысл.
Вадим aka ScooteR:
которые похоже тупо сдувает под бустом. |
Похоже у нас почти нет узла который не мог бы приводить к такому эффекту.. )))
Давляк топлива не смотрел логгил ли ты, если нет то может быть
1 насос в баке,
2 насос тнвд
3 форсы,
4 дмрв,
5 лямбда (не смотрел сссалонную лямбду?), родную не кончило ли маслом и шариками..
6 свечи
7 аварийный режим (дроссель точно закрывается, возможно по лямбде)..
8 байпас-блоуофф
?9 актуатор гейта (бустофф 1.3?)
?10 соленоид (бустофф 1.3?)
чую не дождаться мне ускорения за три секунды
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
Опыт косячного соленоида у нас большой, на него совсем не похоже. Шланчики все вчера проверил, все подключено. Байпас и блоу-оф тоже.
Лямбда показывает 14.8 смесь на холостых, лямбда инновейт стандартно ошибается чуть и показывает 14.9-15.0.
ДМРВ на низких нагрузках ошибок не показывает, при этом пропуски зажигания очевидно есть даже на холостых, как на данный момент очевидно, что единственная ошибка, которая загоралась - это мисфаеры. ДМРВ поменять не долго, одно из самых простых, что можно проверить. Можно еще поглядеть кольца форсунок, вдруг их пробивает. Но они тюненные и с чего бы вдруг их пробивать стало...
Как проверять насосы я не знаю. Вообще у тебя был опыт по ТНВД на МПС 3.
Как проверить катушки я не знаю, их 7 штук, при этом не факт, что из них есть 4, которые были б способны работать на полную под бустом.
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm
По сравнению с первых запуском неделю назад, машина по работе движка ведет себя гораздо лучше. Ничего нигде не дымит. Ни из под капота, ни из труб выхлопных. Масло не жрет, антифриз не жрет. Впуск абсолютно сухой, как и турбина в холодной части.
Вадим aka ScooteR:
Лямбда показывает 14.8 смесь на холостых, лямбда инновейт стандартно ошибается чуть и показывает 14.9-15.0. |
Под бустом надо смотреть.. На холостых и круизных у нас проблем нет..
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
Под бустом надо смотреть.. На холостых и круизных у нас проблем нет.. |
А что там смотреть под бустом? Если на буст не выходит смесь валится резко, причем она валится и на инновейте. Я думаю, что не в лямбде дело.
Самое простое сейчас найти нормальные свечи для теста, можно еще чужие катушки позаимствовать, а так же МАФ. Все это поочередно ставить, начав со свечей, но предварительно ес-но нужно решить вопрос с полуосью.
Кстати, было б не лишним компрессию замерить.
Вадим aka ScooteR
не пора ли нам с тобой заехать?
dkm
27 June 2013
Вадим aka ScooteR:
причем она валится и на инновейте |
Не знал.. Ну компрессия на мощность под высокими оборотами врятли повлияет.. Для такого падения вообще колец не должно быть.. Все масло под бустом через вентиляцию вылетит.. Плюс двигатель должен сильно дрожать на холостых..
Валится это не уменьшается ли цифра на инновейте?
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
Валится это не уменьшается ли цифра на инновейте? |
Валится, это улетает в космос. Насколько в космос? Настолько что инновейт выдает ошибку и перестает показывать. Нужно машину перезапускать)
серга83Это может стать твоим звездным часом после этого ни кто не сможет сказать что твой тапок не едет
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
dkm:
5 лямбда (не смотрел сссалонную лямбду?), родную не кончило ли маслом и шариками.. |
лог сего действа на мыло послал.
vaxx:
серга83 Это может стать твоим звездным часом после этого ни кто не сможет сказать что твой тапок не едет  |
кто там последний в очередь ехать с неедущей маздой?
sapfearты тоже хочешь оторвать кусок от легенды
КТО 29 поедет на ТРАССУ 74 ?
Ну все, парни, взял машину, так что поздравляйте!) Немного не ту, которую хотел - весь приоритет был отдан масштабному домашнему ремонту - дом для меня всегда был в бОльшем в приоритете. Ну а машина дело наживное! Если честно ожидал худшего, но был приятно удивлен машиной - сегодня ездил уже балдел!)
Дал уже погремуху машине - Тихоня!
Вадим aka ScooteR
27 June 2013
Koss174
Поздравляю, а че это за машина? Честно, так сразу и не пойму. Гранта на автомате?)))
Вадим aka ScooteR
Спасибо!) Так и есть, Вадик - она самая!)))
Zlat-GTI
28 June 2013
dkm
28 June 2013
Zlat-GTI
Считай что повезло..
Ведь мог быть наказан марком в 600 или 700 лс.. ))
dkm
28 June 2013
Koss174:
сегодня ездил уже балдел!) |
Я бы универсал взял или хотя бы хэтч если для тебя дом - семья - дети в приоритете..
Седаны непрактичны.. Ничего крупного не сунешь, особенно коляску, кузов менее жесткий, парковаться неудобно, сбыть потом сложнее - молодежь их не любит, в общем плюсов, кроме не такого громкого бренчания барахла в багажнике я не вижу..
